Mit freundlichen Grüßen whitejulecontrol
ESXI 6 Portänderung
whitejulecontrol
Woran bzw mit welcher Fehlermeldung scheitert es genau, wenn du dich am bereits verlinkten KB-Eintrag Changing the port used by the vSphere Client to connect directly to the ESX/ESXi host (1021199) hältst.
Ich habe das mit einem virtuellen ESXi 6 mal probiert. Das haut alles vorne und hinten nicht hin.
Der Port "443" wird im "/etc"-Baum zweimal erwähnt: In der Konfiguration des Reverse Proxy (/etc/vmware/rhttpproxy/config.xml) und in drei Regeln der Firewall (/etc/vmware/firewall/services.xml). Für beides gibt es zwar prinzipiell anwendbare KB-Artikel, aber es scheint nicht wirklich vorgesehen zu sein.
- Nach dem Ändern des Reverse Proxy Ports starten alle Management Dienste erheblich langsamer und auf der Shell funktioniert "esxcli" nicht mehr.
- Die Firewall lässt sich zwar umkonfigurieren, ist aber nicht neustartfest. Zudem lässt sich die Firewall ohne "esxcli" nicht neu starten.
Im Ergebnis war der Server weder auf dem alten noch auf dem neuen Port erreichbar. Was ich nicht probiert habe: Erst die Firewall umkonfigurieren und neu starten. Dann den Proxy umkonfigurieren und auf der DCUI neu starten (Der ESXi muss dann ewig laufen...).
whitejulecontrol
whitejulecontrol hat geschrieben:~thc hat geschrieben:Im Ergebnis war der Server weder auf dem alten noch auf dem neuen Port erreichbar.
Genau dieses Problem Habe ich auch ... Deswegen habe ich mich ja an dieses Forum gerichtet.
Tja,
und die Antwort ist ja ziemlich eindeutig.
Geht nicht. Ihr müsst euer Konzept überdenken.
whitejulecontrol
bla!zilla hat geschrieben:Sehr einfache Antwort und Lösung: Es geht schlicht und ergreifend nicht und das Konzept muss überdacht werden. Kann mich rprengel nur anschließen.
Also mein chef Meint er hätte schon eine Lösung gefunden , und es soll ja eine Übung für mich sein deswegen sagt er es mir nicht , aber aufjedenfall bedanke ich mich für eure Hilfe
whitejulecontrol hat geschrieben:bla!zilla hat geschrieben:Sehr einfache Antwort und Lösung: Es geht schlicht und ergreifend nicht und das Konzept muss überdacht werden. Kann mich rprengel nur anschließen.
Wir wären hier alle sicher daran interessiert.
Ich habe einige Kunden die gerne mal Bastellösungen einsetzten die so von den Herstellern nicht vorgesehen sind und in der Regel fliegen die ihnen spätesten nach einigen Jahren, meistens aber schon nach Monaten um die Ohren.
Gutes Gelingen
Wer kennt diese Aussage nicht von seinem Vorgesetzten? Der Wahrheitsgehalt bewegt sich meist zwischen 0 und 10%.
Entweder er hat eine Lösung (vermutlich ein KB Artikel den du auch schon hattest) die nicht funktioniert.
Oder er hat keine Lösung und will "seine Lösung" durchdrücken.
Dennoch: Wer sowas installiert bzw. vll sogar beim Kunden installiert gehört wegen Fahrlässigkeit direkt vor Gericht geschleppt.
Das Problem ist, daß einige Dienste auch intern über https:// (da ist Port 443 fest verdrahtet) auf das Management zugreifen.
Lösung ist, einen zweiten Reverse-Proxy auf dem gewünschten Port aufzusetzen und in der Firewall freizugeben.
Extern ist dann nur dieser erreichbar und den internen Zugriff behindert die Firewall nicht.
Wers schön mag, kann den Port 443 auch nur an localhost binden.
Ich versteh die ganze Diskussion nicht... es ist einfach nicht supportet, würde ich jetzt einfach mal sagen.. glaube auch, dass es auch VMware nicht sonderlich gefallen wird, wenn das umgeändert wird.. sofern man dann auch Support braucht oder haben will... Es ist einfach grob fahrlässig, sowieso, wenn diese Konstellation so beim Kunden installiert werden soll.. das geht ja mal garnicht, da drehen sich mir die Zehennägel hoch und schrillen alle Alarmglocken..! Man will doch den Kunden "behalten" und ihm die beste Lösung entgegen bringen und nicht mit so einem Scheiß, Entschuldigung..., abschießen! Sowas ist doch vollkommen unverantwortlich!
Alex
Alex
Martin hat geschrieben:Es wurde ja nirgends im Thread geschrieben, daß es hier um eine aus dem Internet erreichbare Adresse ging...
Einen technischer Grund, warum der Port geändert werden soll, konnte ja auch nicht gefunden werden.
Nicht ganz richtig.
Er will 443 frei haben damit er darüber den Exchange erreichen kann.
Er also von Außen auf seinen "Router" zugreifen auf Port 443 und diesen dann an seinen Exchange bzw. ESXi weiter reichen. Somit .... steht das ding im Internet
Wenn es sich um ein internes Netz handeln würde, könnte er ja einfach die unterschiedlichen IPs + Port 443 benutzen oder?
Egal wie es gedreht und gewendet wird. Einen ESXi ins Internet zu hängen ist einfach ne bekloppte Idee
whitejulecontrol
