Windows 2000 Server DC virtualisieren
Beitragvon Wappla99 » 30.03.2012, 09:04
Ich werde es Heute am Abend Testen. Die Virtualisierung mit dem Esxi ist neuland für mich. Und deshalb will ich mich genau informieren und dann nicht das Wochenende drucharbeiten.
Zum Thema Virtualisieren vom W2k Server steht im Netzt auch sehr viel Müll bzw. viele Möglichkeiten.
Warum hast du die Partition Verkleinert? aus einem Bestimmten Grund?
Was ist der Beste weg, die VM in den Esxi zu bekommen? Es gibt ja die Möglichkeit die VM in eine Order auf den Store zu kopieren und dann die Option "zur Bestandsliste hinzufügen" wählen oder VM erstellen --> Vorhandenes HDD (Image) Verwenden.
Beitragvon irix » 30.03.2012, 09:11
Wappla99 hat geschrieben:Ich werde es Heute am Abend Testen. Die Virtualisierung mit dem Esxi ist neuland für mich. Und deshalb will ich mich genau informieren und dann nicht das Wochenende drucharbeiten.
Weil kein Mensch zig Gigabyte leeren Platz in einer VM benoeitig. Wenn der mitgesichert oder kopiert werden muss dann kostet das nur unnoetig Zeit.
Von der Coldclone.iso booten und den Anweisungen folgen.
Genau das macht der VMware Converter ja fuer dich.... automatisiert.
Beitragvon PeterDA » 30.03.2012, 10:14
@wappla
hinzukommt, dass du die Partitionen ja auch mit wenigen Klicks wieder vergrößern kannst. Warum also ein VMDK aufblasen wenn doch nur Luft drin ist. Vorallem musst du die dann ja auch mit Bakuppen.
Gruß Peter
Beitragvon Dayworker » 30.03.2012, 17:54
irix hat geschrieben:
Ein weiterer Grund ist, daß du jederzeit eine vDisk direkt vergrößern kannst und verkleinern nur über Umwege geht.
Beitragvon Wappla99 » 31.03.2012, 13:19
Hallo allerseits,
Wollte mal Bescheid geben, das der Convertvorgang gerade läuft...
Direkt in den ESXi 5.0.
Meld mich dann nochmal wenn er fertig ist..
Beitragvon Wappla99 » 31.03.2012, 19:26
und er läuft immer noch.... aber nur noch ca. 57 min... wenn die Anzeige stimmt...
Beitragvon irix » 31.03.2012, 19:27
Die Dauer der Konvertierung kann nicht vorher gesagt werden und die Laufzeitanzeige variiert entsprechend.
Beitragvon Wappla99 » 31.03.2012, 20:25
so, jetzt ist er fertig. die maschine hab ich gestartet.
ich hab jetzt die Treiber installationen abgebrochen und werd die kiste neu starten, und danach werd ich die VM Tool installieren.
Beitragvon irix » 31.03.2012, 20:32
Na den Neustart haettest du dir einsparen koennen....
- Installation abbrechen
- VMware Tools installieren - Reboot
- Hidden Device loeschen und unnuetze Software und Agents deinstallieren - Reboot
Beitragvon Wappla99 » 31.03.2012, 20:39
Der hängt bei der Install der VM Tools :-(
Beitragvon Wappla99 » 31.03.2012, 21:49
hab die VM mal ausgeschaltet und die Standard installation der VM-Tools nochmal gemacht und jetzt funtioniert sie.
Hab die IP Vergeben, dns und dhcp (Bindung) gecheckt - Passt soweit.
Unter dem Geräte Manager die Ausgeblendeten Geräte die nicht mehr benöigt werden hab ich deinstalliert.
Ich Check den SQL-Server mal....
Beitragvon irix » 31.03.2012, 21:52
Such mal den MS KB "Remove hidden devices". Ich lass das von einem Script machen.
Beitragvon Wappla99 » 01.04.2012, 15:07
So, soweit hat alles gepasst. Der Server ist virtualisiert....
Der geg ist, als der alte Server 1h ausgeschalten war, hat sich herausgestellt das 1 hdd Defekt ist.
Also der Zeitpunkt war der richtige, die 13 Jahre alte Tarox Kiste in den Ruhestand zu schicken...
Danke an alle...
Beitragvon Dayworker » 01.04.2012, 21:09
Das ist bei dauerlaufenden Platten völlig normal. Im Laufe der Zeit verflüchtigt sich bzw verharzt das Schmiermittel in der Spindel oder der Spindelmotor zeigt einfach Verschleißerscheinungen.
Solange die Platte warm ist, reicht die Kraft des Spindelmotors noch aus, den Plattenstapel zu drehen. Wenn die Platte jedoch komplett abgekühlt ist, naheliegend bei einer einstündigen Abschaltung, bekommt der Motor den Plattenstapel nicht mehr ans Drehen und die Platte fällt aus.
Beitragvon OlliSWE » 01.04.2012, 21:27
Na das freut mich, dass das bei Dir so gut geklappt hat. Ich habe meinen alten DC (w2k) ebenfalls vor Wochen mit Hilfe der lieben Mitglieder hier virtualisiert. Seit dem läuft der (auf Holz klopf) wunderbar auf einem meiner 3 ESXi-Rechner.
Man muss sich schon wundern, wie wenig Probleme so etwas bereitet, vorausgesetzt man macht es richtig. Aber grundsätzlich habe ich die Virtualisierung schätzen gelernt. Inzwischen laufen auf meinen 3 Hosts (alle Marke Eigenbau) 12 VMs, darunter eben der W2k-Server zusammen mit einem weiterem W2k-Server, sogar ein NT-Server, ein W2k3-Server, ein W2k8R2-Server und mehrere WS von W2k bis Win8 und Linux, alles dabei. Und das jetzt wirklich Monate ohne Probleme. Klasse und dank an das Forum hier.
Gibt es eigentlich eine Abschätzung, wie lange ich die alten Systeme auf den Host vom Support bzw. auch von der Kompatibilität betreiben kann?
VG
Olaf
Beitragvon Dayworker » 01.04.2012, 21:56
Wenn die Gäste keine Probleme mit ihnen noch unbekannten CPUs haben, sollte es eigentlich keine Probleme geben.
Die normalerweise in Rechnern immer noch verbauten Zusatz-Chips spielen in einem virtualisierten System zumindest für VMware-VMs ohne PCI-Passthrough keine Rolle. Notfalls kannst du einer VM ja über die variable CPU-Maske auch einzelne CPU-Features vorenthalten. ;)
