LSI Megaraid Controller
Beitragvon hunter1977 » 01.05.2006, 17:52
Hallo Forum,
ich habe ein Problem beim Plattendurchsatz mit einem LSI Megaraid U320 SCSI 2x.
Wenn ich mir mit esxtop ansehen wie die Schreib- sowie Lesegeschwindigkeit ist, dann wird mir ganz schlecht. Der LSI soll bei ca. 30MB/s liegen, ich komme aber nicht über 8 MB/s. Ich habe 6 x 300 GB Platten SCSI 10.000 upm zu einem Raid 5 zusammengebaut.
Kann mir jemand verraten warum der Durchsatz so schlecht bei mir ist? ODer könnten mir jemand seinen Durchsatz bei einem LSI Megaraid posten?
Danke und Gruß
Hunter
Beitragvon stgepopp » 01.05.2006, 20:01
wie hast Du getestet?
Ich starte zum Benchmarken im i/O-Bereich immer den IOMeter in einer VM und mache einige Durchläufe mit unterschiedlichen Profilen. I.d.R. erreiche ich mit lokal liegenden vmdk Lesedurchsätze (Blockgröße 1 MB) von 25 - 30 MB/sec. Beim Schreiben liegts etwas drunter.
Wenn Du nur den Produktivbetrieb mit esxtop ansiehst heisst das noch gar nichts.
Ich sehe z.B. bei einem Kunden mit 2x 4-Way ESX und ca. 22 VMs am FC-Storage im Durchschnitt auch nur ca 5 MB/sec.
Erich
Beitragvon hunter1977 » 02.05.2006, 09:24
Hi Erich,
ich habe eine vmdk Datei kopiert: sprich von test.vmdk nach test1.vmdk mit dem vmfstools. Dabei habe ich mir esxtop angesehen und beobachtet wie der I/O Durchsatz war.
Wir hatten vorher einen Adaptec Controller Onboard (TX300) und dort war das System viel performanter. Wir haben auf der Maschine 2 Oracle DBs laufen. Wenn wir Daten in eine DB importieren dann dauert das in der Regel 6 Tage und im Prod-Betrieb ca 1.Tag. Wir haben bevor ich den LSI eingebaut habe ca. 2 Tage gebraucht.
Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
Gruß Hunter
Beitragvon stgepopp » 02.05.2006, 09:33
mit dem LSI gibt es mindestens zwei Optionen, die die Performance beeinflussen:
- Write Cache
- Stripe Size
Der Write Cache sollte enabled sein (ich hoffe dass Du eine BBU hast) -> im BIOS des LSI auf LUN/SD-Ebene oder über ServerView (wenn am ESX die SV-Agenten richtig installiert wurden)
Die Stripesize (hängt von der Applikation ab, beim ESX nehme ich 64 KB) lässt sich nur beim Einrichten des Systemdrives definieren, danach nicht mehr.
Erich
Beitragvon hunter1977 » 02.05.2006, 11:16
Hallo Erich,
BBU? Was ist das?
Okay, beim Cache schaue ich noch einmal nach. Ich denke, dass du mit den Tools die ESXTOOLS von Fusie meinst.
Gruß Hunter
Beitragvon stgepopp » 02.05.2006, 13:12
BBU ist die Batterie Backup Unit. Diese sollte (muss) vorhanden sein, wenn du den Write-Cache aktivierst.
Die Tools sind von FSC (aktuelle ESX-Support-CD verwenden: ftp.fujitsu-siemens.com/fsc/supportcds).
Erich
Beitragvon hunter1977 » 02.05.2006, 13:59
Hallo Erich,
ja der Controller hat eine BBU, jetzt weiß ich was du meinst.
Ich stellen dern Controller mal auf write_back und Cache I/O enabled.
Danke und Gruß
Hunter
Zurück zu „ESX 3 & ESXi 3“
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
