hi leute!
habe suse 9.3 und vmware 5 installiert. als gast läuft winxp pro.
das mit dem netzwerk klappt nicht so richtig.
wenn ich bridged einstelle kommt immer die meldung
Aug 05 21:44:33: vmx| [msg.vnet.bridgeDown] The network bridge on device /dev/vmnet0 is temporarily down because the bridged Ethernet interface is down. The virtual machine may not be able to communicate with the host or with other machines on your network.
stelle ich NAT ein, bekomme ich unter dem gast windows die ip 172.16.170.128 zugewiesen. damit kann ich aber nichts anfangen, weil ich im 192.168.1.0 bereich bin.
ich finde nichts unter vmware, wo ich was konfigurieren kann !!!
gibt es das irgendwo eine config datei, damit ich bei nat den bereich vorgeben kann oder das bridged Ethernet interface aktivieren kann ?
DANKE!!!!!
Ethernet interface is down !!!
Ist der Rechner "Standalone" ? Also nur die Kiste kein Kabel drann und das wars ? Karte konfiguriert Was sagt ifconfig ? Probier mal "ifconfig eth0 up". Alternative wäre als Lösung für den frickelgeilen NERD, mittels "tunctl" aus den uml-utilities ein virtuelles Interface zu erstellen ( tunctl -d tap0 ). Das kannst du auch mit deiner Karte bridgen (unter Windows, Netzwerkbrücke) das verhält sich dann wie ein Switch. VMware weist du dann bei der Konfiguration dann tap0 oder br0 anstatt eth0 zu. Frag mich nicht wie man das unter SuSE mittels Yast einrichtet, geheiligt sei der Debianway
ne, der läuft in einem netzwerk. ifconfig zeigt folgendes an:
ath0 Protokoll:Ethernet Hardware Adresse 00:0F:A3:09:16:87
inet Adresse:192.168.1.40 Bcast:192.168.1.255 Maske:255.255.255.0
inet6 Adresse: fe80::20f:a3ff:fe09:1687/64 Gültigkeitsbereich:Verbindu
ng
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:6804 errors:178 dropped:0 overruns:0 frame:178
TX packets:1069 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 Sendewarteschlangenlänge:199
RX bytes:1536810 (1.4 Mb) TX bytes:190044 (185.5 Kb)
Interrupt:10 Speicher:e17c0000-e17d0000
lo Protokoll:Lokale Schleife
inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0
inet6 Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:98 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:98 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 Sendewarteschlangenlänge:0
RX bytes:6464 (6.3 Kb) TX bytes:6464 (6.3 Kb)
vmnet1 Protokoll:Ethernet Hardware Adresse 00:50:56:C0:00:01
inet Adresse:192.168.235.1 Bcast:192.168.235.255 Maske:255.255.255.0
inet6 Adresse: fe80::250:56ff:fec0:1/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:120 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
vmnet8 Protokoll:Ethernet Hardware Adresse 00:50:56:C0:00:08
inet Adresse:172.16.170.1 Bcast:172.16.170.255 Maske:255.255.255.0
inet6 Adresse: fe80::250:56ff:fec0:8/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
RX packets:124 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:125 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
ng
danke
jetzt kommt schon mal die fehlermeldung nicht mehr.
kann aber leider vom gast aus keinen winrechner anpingen, der im netz ist.habe dem gast eine feste ip gegeben. was geht ist, das ich suse anpingen kann. auch von suse den gast. die firewall habe ich,unter suse, aus.
hast du eine idee ?
gruß
achim
hast du eine idee ?
gruß
achim
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
