VMware Portal Upgrade 6.7 auf Version 8 ESXi
Anything goes ;)
Beitragvon Verbatim » 26.01.2024, 19:15
Hallo zusammen
Habe da eine Frage zum Portal von VMware.
Was wir haben: ESXi 6.7U3 DELL
Wir haben vCenter Server 6 Essentials,vSphere 6 Essentials 6 CPU 3 Host 2 CPU Lizenz.
Dann kamm mal eine Mail Vertrags verlängerung habe mit Frau gesprochen hatte aber auch keinen Plan :roll:.
Das ist jetzt unter Support Verträge eingetragen.
Nach Produkt:
VMware vCenter Server 7.0 SUBSCRIPTION ONLY / 3rd Party Support MIXED
VMware vCenter Server 8.0 SUBSCRIPTION ONLY / 3rd Party Support MIXED
VMware vSphere ESXi 7.0 SUBSCRIPTION ONLY / 3rd Party Support MIXED
VMware vSphere ESXi 8.0 SUBSCRIPTION ONLY / 3rd Party SupportMIXED
Nach Vertrag:
VMware vCenter Server 8 Essentials for vSphere 8 Subscription Only 1 2023-03-16 2026-03-15
VMware vSphere 6 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) Subscription Only 1 2023-03-16 2026-03-15
VMware vSphere 8 Essentials for 1 processor Subscription Only 6 2023-03-16 2026-03-15
Meine Abonnementservices ist nichts eingetragen.
Wenn ich das richtig verstehe kann ich ein Upgrade durchführen habe aber nur einen Support durch Drittanbieter ?
Wenn ich jetzt aber auf die Lizenzverwaltung gehe kann ich nur auf die Version 7 Upgraden (neuer Lizenzschlüssel) nicht aber auf Version 8.
Oder wird das in zwei Schritten durchgeführt ? beim Lizenzmanagement 6.7 => 7 = >8
Und kann ich ein direktes Upgrade von version 6.7 mit aktuellen update auf Version 8 Upgraden ?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Re: VMware Portal Upgrade 6.7 auf Version 8 ESXi
Beitragvon irix » 26.01.2024, 22:20
Wenn man vSphere zusammen mit Hardware kauft.... und dabei meine ich wirklich ZUSAMMEN mit einem Server und nicht als extra SKU auf einem Angebot dann war es schon immer so das der vSphere Support vom HW Hersteller(in deinem Fall Dell) kommt und die Subscription(Recht auf Updates und neue Version dann von VMware aus dem Customer Connect Portal.
Ironischer weise hat ein vSphere Essentials wenn du es "bei" VMware bzw. ueber einen Partner(welcher es dann ueber die Distri bei VMware bestellt) gar keinen Support da hier das kleine vSphere Essentials(knapp 480,-) und dann 70,- fuer jaehrliche Subscription bei dir im Einsatz ist und das ist das einzige Produkt wo du keinen Support mitkaufst. Es gaebe dann hier nur den "Per Incident" im Angebot. Aber den hab ich in 15 Jahren noch nie in Anspruch genommen.
Solange die Subscription gueltig ist kannst du da hoch und runter die Version upgraden.
Die Frage ob du direkt von 6 auf 8 kommst beantwortet dir https://interopmatrix.vmware.com/Upgrade
Beitragvon Verbatim » 27.01.2024, 14:48
Danke für deine Antwort Joerg
Wir haben damals alles von Dell bezogen auch VMware aber die konnten es selber nicht liefern und die habe es über Tech Data abgewickelt.
Obwohl die eigentlich VMware Partner sind.
Na ja bis jetzt bin ich auch gut zurecht gekommen und die 6.7U3 läuft absolut stabil keine ausfälle.
Ich hoffe das die 8ter Version auch so stabil läuft ohne überraschungen :)
Gruss und ein schönes Wochenende
