HDD von dynamisch auf pre-allocated umstellen?
Moderatoren: irix, Dayworker
Beitragvon Kirschbaum » 01.10.2023, 12:35
ich möchte eine vorhandene HDD von dynamisch auf pre-allocated umstellen.
Mit VMware-Boardmitteln scheint das nicht zu funktionieren.
Wie kann das (möglichst ohne Datenverlust) am besten realisiert werden?
Danke und Gruß!
Re: HDD von dynamisch auf pre-allocated umstellen?
Beitragvon JustMe » 02.10.2023, 16:20
Hm, extrem wenig verwertbare Informationen in diesem Frage-Post...
Kirschbaum hat geschrieben:Mit VMware-Boardmitteln scheint das nicht zu funktionieren.
Worauf genau basiert diese haarstraeubende Vermutung?
Schon einmal versucht in
C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation>
mit
ex 3: vmware-vdiskmanager.exe -r sourceDisk.vmdk -t 2 destinationDisk.vmdk
Neben dem Parameter "-r" in "Beispiel 3" gibt die Hilfe beim Programmaufruf auch den gewünschten Typ ("-t 2" fuer "pre-allocated virtual disk") her.
Zumindest bei mir wird eine thin-provisioned VMDK damit auf MonolithicFlat aufgeblasen.
PS: Nicht wundern, dass es tatsaechlich ZWEI Dateien sind (eine kleine .vmdk-Textdatei, plus eine groessere -flat.vmdk, die die VMDisk-Daten enthaelt). An die VM gehoert die kleine .vmdk-Datei, denn die enthaelt fuer die Workstation/den Player den Verweis auf die -flat.vmdk.
