Hallo Zusammen,
auf einem Proliant m350 mit 2 Xeon CPU haben wir unter ESXi 6.5 drei Windows-Server laufen, einer davon ist ein Terminalserver,
funktioniert einwandfrei. Nun habe ich Debian und Fedora als Gastsystem installiert, läuft soweit auch gut, allerdings, wenn ich
Firefox nutze, friert das Linux-System nach wenigen Minuten ein und nichts geht mehr. Die Meldung unter Ereignisse ist
"The CPU has been disabled by the guest operating system. Power off or reset the virtual machine."
Kennt jemand dieses Problem?
Mit Chrome besteht das Problem nicht.
Viele Grüße
Mark
Linux Gastsystem schaltet bei Nutzung von Firefox die CPU ab
it-kraftwerk
Re: Linux Gastsystem schaltet bei Nutzung von Firefox die CPU ab
Das ist auf jeden Fall ein Problem des OS in der VM selbst - auf einem physischen PC könnte man in der Konsole die "kernel panic" sehen und müsste die angehaltene CPU per Reset oder "Power cycle" wieder zum Laufen bringen.
https://kb.vmware.com/s/article/2000542
Warum sich die kernel panic jetzt nur mit Firefox provozieren lässt, ist unklar.
Ich würde auf die virtuelle Grafikkarte und deren Treiber (VMWare Tools? open-vm-tools?) schauen.
it-kraftwerk
Hi thc,
vielen Dank.
Ja, es ist seltsam das es nur bei Firefox passiert und das in beiden Linux-Systemen, Debian und Fedora.
Die Kernel bei Fedora ist auf Version 6.2.14-300, also Up-to-date.
Wirklich aufgefallen ist es mir, als ich Chrome installiert und damit gearbeitet habe alles schön performant läuft,
nach start von Firefox mache ich zwei Tabs auf und alles friert ein. Tor installiert, der friert direkt nach dem
öffnen alles ein.
Grafikkarten-Treiber in den VMware-Tools könnte sein, welche alternative hätte ich da?
Die Meldung "VMAutomation_HandleCLIHLTEvent . Nichts tun" findet sich tatsächlich in der Protokolldatei.
vielen Dank.
öffnen alles ein.
Ist der ESXi auf aktuellem Patchstand?
Mit einem ESXi 6.5 wohl eher nicht.
Zunächst das distributionsspezifische Paket "open-vm-tools". Seit ESXi 5.5U2 ist dies empfohlen:
https://vmware-forum.de/viewtopic.php?f=39&t=30252
Man kann aber auch die letzten VMWare Tools probieren - dazu braucht man die Möglichkeit, im Gast Kernel-Module zu kompilieren.
it-kraftwerk
open-vm-tools sind installiert. Dann muss ich mal schauen ob ich die Kernel-Module kompilieren kann.
