Veeam ist es nicht mehr möglich über vSCP 6.5.0 auf das Datacenter zuzugreifen...
Der Zugriff auf https://ip-addr:5480 klappt, im Status ist alles grün...
Der Zugriff auf https://ip-add/ui erzeugt einen WebFehler...
Beim Senden der Authentifizierungsanforderung an den vCenter Single Sign-On-Server ist ein Fehler aufgetreten - Beim Verarbeiten der
Metadaten während der Einrichtung von vCenter Single Sign-On ist ein Fehler aufgetreten - Cannot connect to the VMware Component
Manager https://ip-addr/cm/sdk?hostid=xxxxxxxx- ... xxxxxxxxxx.
Habe mich berist in diversen Foren über eine Problemlösung informiert, davon hat jedoch nichts funktioniert.
Hat jemand einen Tipp???
Würde eine Neuinstallation vom vSCP 6.5 funktionieren?
Läßt sich dann das Datcenter ohne Neustart neu einbinden?
Danke...
Andreas
vSCP 6.5
Re: vSCP 6.5
VCSA heist das Ding.
Mal auf der Konsole ein "df -h" machen und gucken ob ueberall was frei ist.
Re: vSCP 6.5
Halo Irix,
danke für die Korrektur.
Auf dem System sollte noch genaug Platz sein, die Auslastung ist minimal...
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs 7.9G 0 7.9G 0% /dev
tmpfs 7.9G 12K 7.9G 1% /dev/shm
tmpfs 7.9G 680K 7.9G 1% /run
tmpfs 7.9G 0 7.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda3 11G 5.6G 4.5G 56% /
tmpfs 7.9G 540K 7.9G 1% /tmp
/dev/mapper/netdump_vg-netdump 985M 1.3M 932M 1% /storage/netdump
/dev/sda1 120M 34M 80M 30% /boot
/dev/mapper/autodeploy_vg-autodeploy 9.8G 23M 9.2G 1% /storage/autodeploy
/dev/mapper/core_vg-core 50G 52M 47G 1% /storage/core
/dev/mapper/imagebuilder_vg-imagebuilder 9.8G 23M 9.2G 1% /storage/imagebuilder
/dev/mapper/dblog_vg-dblog 15G 118M 14G 1% /storage/dblog
/dev/mapper/updatemgr_vg-updatemgr 99G 211M 94G 1% /storage/updatemgr
/dev/mapper/seat_vg-seat 25G 285M 23G 2% /storage/seat
/dev/mapper/db_vg-db 9.8G 267M 9.0G 3% /storage/db
/dev/mapper/log_vg-log 9.8G 3.5G 5.9G 37% /storage/log-
Re: vSCP 6.5
zeig mal bitte
Zerts abgelaufen?
service-control --status
Zerts abgelaufen?
Re: vSCP 6.5
Hallo Irix,
genau richtig...
lag an abgelaufenen Zertifikaten...so schnell wie der Support das gefixed hat, wirklich top...
Es kam aber auch der nette Hinweis mindestens auf 7.0 upzugraden...
Bevor ich das aber angehen kann, ergeben weitere Fehler im VCSA:
-1-
vCenter Server kann keinen Master-vSphere HA-Agenten im Cluster xyz finden
-2-
Failed to login into Update Manager. org.apache.http.conn.HttpHostConnectException: Connect to ip-addr:8084 [/ip-addr] failed: Connection refused (Connection refused)
Beim Verbinden mit dem Update Manager-Server ist ein Problem aufgetreten.
Habe gesucht, aber noch keine Lösung gefunden um das selber zu fixen...
Andreas
genau richtig...
-1-
-2-
Andreas
