Fensterdarstellung bei Neustart der VM
Beitragvon Cicero01 » 28.12.2022, 17:12
Moin zusammen,
ich habe mehrere Linux VMs unter Win10 als Host im VMware Player laufen. Normalerweise habe ich die VMs immer als Volllbild eingestellt, aber jdes mal wenn ich einen Neustart der VM mache startet sie in einem Fenster und ich muß sie manuell wieder als Vollbild einstellen.
Weiß da jemand Abhilfe?
Beste Grüße
Cicero
Re: Fensterdarstellung bei Neustart der VM
Beitragvon Dayworker » 31.12.2022, 21:55
Probiere mal, die Player-Anwendung immer im Vollbildmodus zu starten.
Beitragvon Cicero01 » 03.01.2023, 16:15
also wenn ich den Player nach dem Start auf Vollbild einstelle, ihn dann schließe und wieder starte, startet er wieder im Fenstermodus..... Kann man das irgendwo einstellen?
Beitragvon Dayworker » 08.01.2023, 16:54
Wenn du den Player vom Desktop startest, kannst du per Rechtsklick und Eigenschaften den Anwendungsstart auf Vollbildmodus setzen.
Beitragvon Cicero01 » 08.01.2023, 17:49
Hi, danke für den Tip! Jetzt startet er schin mal mit einem maximierten Fenster.
Wenn ich in der VM (Linux Mint) einen Neustart mache ist der VMware Player im full screen mode, aber die VM wird nur in einem kleinen Rechteck in der Mitte angezeigt. Ich muß dann immer einmal auf fullscreen mode clicken um in den Fenstermodus zu gehen und dann nochmal um in den Vollbild Modus zu wechseln...
Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich beschrieben.... :-)
Beitragvon rprengel » 09.01.2023, 05:38
Cicero01 hat geschrieben:Hi, danke für den Tip! Jetzt startet er schin mal mit einem maximierten Fenster.
das Verhalten kenne ich ähnlich aus früheren Projekten. Wir haben nie eine Lösung gefunden.
je nach Host System kannst du ggf, mit einer Batch-Datei die Vm starten und versuchen Parameter mit zu geben.
