Verkaufe extrem performante ESXi Hardware zum Schnäppchenpreis!
Beitragvon jgreil » 11.05.2020, 17:01
Verkaufe meine Server Hardware, da ich sie im Labor Zuhause für Testzwecke leider einfach zu wenig nutze. Die Komponenten sind zwischen 1 bis 3 Jahren alt, waren jedoch nur sehr wenig in Verwendung.
Alle Komponenten wurden sorgfältig aufeinander abgestimmt und man bekommt hier eine enorme Leistung zu einem Spitzenpreis in einem kompakten Gehäuse, welches jedoch trotzdem sehr gute Kühleigenschaften hat.
Fertige Server-Systeme mit vergleichbarer Leistung kosten um die 5.000 €!!!
Im Lieferumfang des Gehäuses wäre noch ein zusätzlicher Käfig für Laufwerke rechts oben. Diesen habe ich auf Grund des besseren Luftstroms aber ausgebaut und ist deshalb am Foto nicht ersichtlich.
Folgende Komponenten sind enthalten und würden nach Rücksprache evtl. auch einzeln verkauft werden:
Mainboard: Asus Z10PA-D8 inkl. ASMB8-iKVM Dual Xeon Sockel 2011-3 (90SB03X1-M0UAY0)
CPU: Intel Xeon E5-2620 v4, 8x 2.10GHz, LGA2011-3 20 MB Cache (CM8066002032201)
CPU Fan: Arctic Freezer i11 (UCACO-FI11001-CSA01)
RAM: Kingston ValueRAM RDIMM 16GB, DDR4-2133, CL15-15-15, reg ECC (KVR21R15D4/16)
nVME SSD: Samsung SSD 950 PRO 512GB, M.2 (MZ-V5P512BW)
nVME SSD: Samsung SSD 970 EVO 500GB, M.2 (MZ-V7E500BW)
SSD Heatsink: Aqua Computer kryoM.2 PCIe 3.0 x4 Adapter mit Passivkühler (53223)
GPU: EVGA GeForce GTX 1060 SC Gaming, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DP (03G-P4-6162-KR)
Netzteil: be quiet! Dark Power Pro 11 650W ATX 2.4 (BN251)
Gehäuse: Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK)
Privatverkauf. Keine Garantie. Keine Gewährleistung. Keine Rücknahme.
Re: Verkaufe extrem performante ESXi Hardware zum Schnäppchenpreis!
Beitragvon Dayworker » 11.05.2020, 19:50
Das ist preislich leider ausserhalb meiner Liga.
Wie schaut es mit dem realen Energieverbrauch und der Lautstärke in genau dieser Config aus?
Beitragvon jgreil » 11.05.2020, 20:04
Also von der Lautstärke her flüsterleise, dank der großen Lüter. Außer wenn halt die 2 Grafikkarten ordentlich beansprucht werden, dann werden die schon sehr deutlich hörbar.
Server mit 9 VMs (je gut 40% CPU Last im Gast-Betriebssystem): 110 bis 120 Watt insgesamt.
Ohne Grafikkarte. Diese GTX 1060 brauchen unter Vollast mit Undervolting um die 90 Watt je Karte - für GPUs also auch eher sparsam.
Andere Werte hab ich leider nicht, da die VMs dann immer weniger wurden und ich deshalb jetzt auch verkaufe.
Beitragvon jgreil » 13.05.2020, 15:42
Ich habe inzwishcen eine Grafikkarte und eine SSD verkauft und würde somit 200 € beim Preis nachlassen.
Die bessere SSD 970 Evo 500 GB bleibt erhalten, die 950 Pro ist weg.
Man würde somit um nur 1.450 € einen Top Server / Workstation inkl. Grafikkarte bekokmmen.
Beitragvon itlev » 06.06.2020, 15:07
Was ich immer bei solcher Hardware vermisse ist ein Remote Cotroll über ein Service Interface. Ich habe diese bei Dell, HP und heute mit Fujitsu immer zur Systemsteuerung verwendet. Letztendlich möchtem man ja das System nicht immer neben sich stehen haben für ein Systemupgrade oder Updates, sonder unabhängig vom Standort auch auf Ebene der Hardware arbeiten.
Beitragvon jgreil » 06.06.2020, 15:09
Genau diesen Zugriff bietet dir ja das iKVM Modul vom Mainboard. Kannst alles von der ferne machen, auch auf BIOS Ebene etc.
Ich glaub ich hatte da niemals einen Monitor angeschlossen.
Beitragvon itlev » 06.06.2020, 16:14
Sorry, das habe ich übersehen! Gibt es auch Steckkarten mit KVM für beliebige Hardware?
Beitragvon irix » 06.06.2020, 16:42
Also frueher gabs solche Karten..... "peppermint".
Beitragvon jgreil » 23.11.2020, 14:36
SSDs und GPUs hab ich mittlerweile einzeln verkauft. Diese fallen nun beim Preis weg und an den einzelnen Preisen hätte ich auch nochmal ordentlich was nachgelassen - jetzt würde man einen wirklich tollen ESXi Server um 790 € bekommen!
Mainboard Asus Z10PA-D8 inkl. ASMB8-iKVM Dual Xeon Sockel 2011-3 (90SB03X1-M0UAY0)
CPU Intel Xeon E5-2620 v4, 8x 2.10GHz, LGA2011-3 20 MB Cache (CM8066002032201)
CPU Fan Arctic Freezer i11 (UCACO-FI11001-CSA01)
RAM Kingston ValueRAM RDIMM 16GB, DDR4-2133, CL15-15-15, reg ECC (KVR21R15D4/16)
Netzteil be quiet! Dark Power Pro 11 650W ATX 2.4 (BN251)
Gehäuse Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK)
Beitragvon Dayworker » 24.11.2020, 20:37
Ich muß ehrlich sagen, daß das Set preislich in meiner Range ist. Aber leider habe ich für Dual-Sockel keine Verwendung mehr.
Frag doch mal direkt bei "MarroniJohny" und "continuum" an, wie es bei ihnen ausschaut.
Beitragvon MarroniJohny » 25.11.2020, 07:15
Ich habe im Moment leider ganz andere Sorgen, als mir ein Dual Socket System zuzulegen. Ausserdem hätte ich noch von jemandem ein anderes Angebot, ASUS Brett mit zwei E5 v3 10 Core CPUs und 128GB RAM. Will haben Faktor wäre da, aber brauchen tu ichs eigentlich nicht wirklich. Ich würde mir wohl eher eine einzelne CPU mit mehr Kernen für den bestehenden Server holen.
Beitragvon jgreil » 29.11.2020, 14:29
Ok, wie ihr meint. Würde auch noch 100 € nachlassen von mir aus, da er bei mir nur ungenutzt rumsteht.
Beitragvon virba01 » 22.11.2023, 12:28
läuft da esxi auch in Version 8.0 drauf?
Beitragvon MarroniJohny » 22.11.2023, 15:24
Habe die Einsockelvariante von dem Board, da läuft die v8 drauf. Es kommt beim installieren die Meldung, dass die CPU nicht mehr ewig supportet wird, aber die kann man weg klicken.
In der Bucht gibt es Broadwell Xeons zum Kampfpreis. Habe mir die geholt:
https://www.ebay.ch/itm/134165502601
Auch beim DDR4 2400er RDIMM gibt es manchmal echte Schnäppchen.
Falls Du auf C612 gehen möchtest, unbedingt die v4 Xeon nehmen, weil die Haswell-EP sind afaik schon raus aus dem Support.
Ich bin allerdings von v8 wieder auf v7 zurück gegangen.
Zurück zu „Hardware“
