Wissenswertes rund um das Bootmedium für ESXi 7.0
Moderatoren: irix, Dayworker
Beitragvon ~thc » 08.04.2020, 17:39
Dies ist eine für ESXi 7.0 angepasste Version meines alten Beitrags, der bis zur Version 6.7 Gültigkeit besaß
ESXi lässt sich auf Flash-Devices (USB-Sticks, SD-Cards), einer separaten Boot-Festplatte oder einem virtuellen Laufwerk eines RAID-Controllers installieren. Dabei entscheidet nur die Anbindung (USB) über die Installation von "Embedded" oder "Installable". Das Bootmedium wird bei der Installation immer mit einer GPT-Partitionstabelle und vier oder fünf Partitionen beschrieben. Der Speicherbedarf liegt bei mindestens 4 GB (laut Installer 3.72 GB) bis maximal 128 GB.
Bei zu wenig zur Verfügung gestelltem Platz für ESXi betrachtet VMWare die Installation als "degraded". Siehe https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.esxi.install.doc/GUID-DEB8086A-306B-4239-BF76-E354679202FC.html
VMWare empfiehlt daher bei der "Embedded"-Installation ein Medium mit 32GB Größe und zusätzlichen Festplatten-Platz (mindestens 32 GB) bereitzustellen.
ESXi embedded (USB Medium - hier mit der empfohlenen Mindestgröße 8 GB):
Number  Start (sector)    End (sector)  Size       Code   Name
   1              64          204863   100.0 MiB   EF00   BOOT
   5          208896         1232895   500.0 MiB   0700   BOOTBANK1
   6         1234944         2258943   500.0 MiB   0700   BOOTBANK2
   7         2260992        15654878   6.4 GiB     FFFF   LOCKER
ESXi installable (Festplatte mit 4 GB - nicht empfohlen und nur zur Anschauung):
   7         2260992         8388574   2.9 GiB     FFFF   OSDATA
ESXi installable (Festplatte mit 32 GB - empfohlene Mindestgröße):
   5          208896         8595455   4.0 GiB     0700   BOOTBANK1
   6         8597504        16984063   4.0 GiB     0700   BOOTBANK2
   7        16986112        67108830   23.9 GiB    FFFF   OSDATA
ESXi installable (200 GB Festplatte):
   7        16986112       268435455   119.9 GiB   FFFF   OSDATA
   8       268437504       419430366   72.0 GiB    FB00   datastore1
Die Partitionen haben folgende Funktion:
Number         Code
   1           EF00  EFI-Partiton (FAT16) - enthält die Bootloader
   5           0700  "bootbank" oder "altbootbank" (FAT32) - alle ESXi-Systemdateien
   6           0700  "bootbank" oder "altbootbank" (FAT32)
   7           FFFF  "locker"- oder "osdata"-Partition (VMFS-L) - enthält u.a. die Tools-CD-Abbilder
   8           FB00  "datastore" (VMFS)
Die Größen von beiden BOOTBANK-Partitionen und der OSDATA-Partition werden vom Installer dynamisch festgelegt. Erst oberhalb von 128 GB Größe des Bootmediums ändern sie sich nicht mehr.
Die OSDATA-Partition übernimmt die Arbeit der ehemaligen "vmkdump"-, "scratch"- und "locker"-Partitionen.
In jeder "bootbank"-Partiton befindet sich eine "boot.cfg"-Datei, deren Inhalt den Patchlevel und über den Wert "updated=X" verrät, welches die zuletzt gepatchte Version ist. Wurde kein Rollback initiiert, so ist die Version mit dem höheren "updated"-Wert die "bootbank" und die mit dem kleineren die "altbootbank".
build=7.0.0-1.0.15843807
updated=1
Beim Start des ESXi lässt sich über "Shift-R" ein Rollback anstoßen, das bei Problemen mit der neuen Version die vorherige Bootbank wieder aktiviert. Dieser Vorgang ist nicht umkehrbar.
Da ESXi zur Laufzeit aus einer RAM-Disk heraus läuft, fällt ein Defekt oder Disconnect des USB-Boot-Mediums nicht unmittelbar auf. Die fehlende "locker"-Partition bemerkt man, wenn man in einer VM die Tools installieren oder updaten möchte und nicht mehr kann.
Mit einer Diagnose-CD lassen sich alle FAT-Partitionen mounten und auslesen:
/dev/sda1 on esx/efi type vfat (...)
/dev/sda5 on esx/bootbank1 type vfat (...)
/dev/sda6 on esx/bootbank2 type vfat (...)
Interssante Dateien und Verzeichnisse:
esx/bootbank1/boot.cfg - Version und Patchstand
esx/bootbank1/imgdb.tgz - Sammlung der XML-Dateien der aktuell installierten VIBs
esx/bootbank1/state.tgz - Konfiguration des ESXi
Re: Wissenswertes rund um das Bootmedium für ESXi 7.0
Beitragvon irix » 08.04.2020, 18:55
Danke fuer die Infos!
Beitragvon continuum » 08.04.2020, 20:47
Die OSDATA Partition wird dabei mit einem "neuen" Dateisystem namens VMFSL formattiert.
Sieht auf den ersten Blick aus wie VMFS 6 wird aber von 3rd party-tools nichts als VMFS 6 erkannt.
Beitragvon Dayworker » 13.07.2020, 11:56
Die OSDATA-Partition übernimmt die Arbeit der ehemaligen "vmkdump"-, "scratch"- und "locker"-Partitionen sowie "VM-Tools".
Das ist eine böse Falle für alle mit "langsamen" Datenträger (2.5er Mobil-HDD) bzw nicht dauerlastgeeignetem Flash-Medium. Installiert man den ESXi7 auf einem Flash-Medium grösser 8GB, landet darauf auch eine VMFS-L basierte ESX-OSData Partition. Die Schreiblast auf das Medium steigt dadurch jedoch rapide an. Das dürfte auch ein Grund sein, weshalb Dell sein BOSS-Laufwerk mit 50% Overprovisioning ausliefert.
Fehlt die Partition "ESX-OSdata" lassen sich folglich auch keine VMware-Tools installieren.
[edit]
Nachzulesen unter anderem bei https://blogs.virtualmaestro.in/2020/04/07/disk-partition-layout-for-esxi-in-vsphere-7/
Beitragvon MarroniJohny » 14.07.2020, 21:16
Nach allem was ich bislang so gelesen habe, weiss ich schon, weshalb ich so lange wie möglich bei 6.7 bleibe.
Beitragvon irix » 14.07.2020, 21:27
1. Das BOSS hat keine 50% Ueberprovisionierung. Das macht ja kein Hersteller mehr.
2. Man legt Scratch/Locker sowie syslog auf den ersten Datastore und schwupps ist das Problem geloest
Kein OS schafft es eine gut und guenstig SSD kaputt zuschreiben selbst wenn die nur ein Writes per Day von 0,3 oder so haben.
Beitragvon kossmann » 05.07.2021, 12:21
Die Größe der VMFS-L scheint ja variabel zu sein, v.a. je nach Größe des Mediums. Die Frage die sich mir da stellt: Warum?
Warum läuft ESXi mit einer ~24 GB großen VMFS-L, gönnt sich bei der Installation aber auch gerne eine 120 GB VMFS-L, wenn das Medium entsprechend groß dimensioniert ist?
Eine manuelle Reduzierung auf unter 4 GB während der Installation scheint ja auch zu funktionieren (wenn auch nicht empfohlen), aber was ist nun eine sinnvolle Größe, wenn alles - inkl. Datastore - auf eine SSD soll? 120 GB erscheinen mir gerade völlig überdimensioniert.
Beitragvon Dayworker » 05.07.2021, 15:27
120GB scheinen überdimensioniert, aber VMware hat in den letzten Versionen kontinuierlich die Partitionierung erweitert und VMware schweigte sich bisher immer zur weiteren EW aus. Das wieso werden wir also einfach abwarten müssen oder es ergibt sich aus Funktionen wie Tansu oder vSAN.
Beitragvon vmware-admin2016 » 04.04.2022, 08:16
gibt es bessere Lösungen als dies?
Ein neuer DL360 Gen10 soll mit Vmware esxi 7 als Trägersystem erhalten.
2x
P04556-B21 HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr
Wty Digitally Signed Firmware SSD
Wohl dann im RAID 1.
Im Raid 6 dann 6x 1,2 TB SAS 10k Platten für die sonstigen Daten.
Es ist der einzige Server in der ganzen Firma.
Beitragvon irix » 04.04.2022, 10:49
Guck das du eine neue Generation kaufst und keine Alte.
Besser als was? Kann man Geld sparen.. ja wenn man die Boot LUN des ESXi mit auf das RAID6 tut. Aber dann verschliesst man sich die Option auf eine evtl. RAID Erweiterung mal fuer spaeter. Ob das eine besser ist als das andere da entscheidet jeder anders.
Die Frage ob man 5-7 Jahre noch mit 10K SAS auskommen will. Mit ist klar das SSD teurer sind aber guck dir die Alternative mit 960er RI SSD an.
Zurück zu „vSphere 7“
