Die RamDisk 'var' ist voll
Beitragvon Lightyear » 25.07.2018, 13:36
Moin!
Vielleicht weiß von euch jemanden einen Rat...
Nach dem Update auf 6.7 habe ich immer wieder das Problem, dass die Systeme melden:
"Die RamDisk 'var' ist voll. Daher konnte die Datei '/var/run/vmware/tickets/vmtck-52331b78-63aa-ba' nicht geschrieben werden."
"Die RamDisk 'var' ist voll. Daher konnte die Datei '/var/run/vmware/tickets/vmtck-5218a2ee-6af2-fd' nicht geschrieben werden."
"Die RamDisk 'var' ist voll. Daher konnte die Datei '/var/log/esxcli.log' nicht geschrieben werden"
etc.
# vdf -h
Ramdisk                   Size      Used Available Use% Mounted on
root                       32M        2M       29M   6% --
etc                        28M      340K       27M   1% --
opt                        32M      496K       31M   1% --
var                        48M       48M        0B 100% --
tmp                       256M      840K      255M   0% --
iofilters                  32M        0B       32M   0% --
shm                      1024M        0B     1024M   0% --
hostdstats                803M        9M      793M   1% --
[:/var] du -h -d 1
20.0K   ./spool
428.0K  ./run
38.9M   ./lib
12.0K   ./lock
468.0K  ./log
4.0K    ./opt
2.3M    ./db
8.0K    ./cpq
42.1M   .
[:/var/lib/sfcb/registration/repository] du -h -d 1
408.0K  ./hdr-0-0
348.0K  ./kmodule-0-0
2.6M    ./vmw-0-0
960.0K  ./pci-0-0
636.0K  ./sfcb-0-0
5.0M    ./omc-0-0
1.5M    ./iodmprovider-0-0
40.0K   ./root
17.3M   ./smx-provider-670.03.14.00.2-7535516
84.0K   ./intelcim-provider-0.5-3.3
28.8M   .
Eventuell sind die VIBs von SMX einfach zuviel...
Danke vorab und Grüße!!
Re: Die RamDisk 'var' ist voll
Beitragvon Dayworker » 27.07.2018, 20:03
Schau doch mal nach, ob HPE nicht kleinere SMX-Provider veröffentlicht hat.
In "/var/lib/sfcb/registration/repository" liegen knapp 29MB, irgendwo müssen also noch mal knapp 20MB rumliegen.
Beitragvon jknill » 20.09.2018, 10:07
Hallo
ich bin neu hier im Forum
Ich habe bei einem Kunden das gleiche Problem mit einem ESXI 6.5
immer vieder ist das /var voll
gibt es da eine Lösung ?
LG
Beitragvon ReedyTT » 20.09.2018, 17:27
Kannst du mal zeigen was in dem Pfad für Files drin liegen?
Ich hab es schon oft gehabt das nach einem Upgrade (ESXI komplett Image) welches über den Updatemanager bereit gestellt wurde, vergessen habe lokal nach der Wartung zu löschen. Bzw es gibt auch einen Netzwerkkarten Bug bei Dell, der /tmp mit Log Files zu müllt, die nicht automatisch wegrotiert werden.
Zurück zu „vSphere 6.7“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
