Hardware Raidcontroller füt HP Microsoerver Gen8
Beitragvon roeggi » 02.06.2018, 17:28
Hallo Zusammen
ich suche einen Hardware Raidcontroller für den HP Microserver Gen8. Im Netzt finde ich massenhaft aber das problem ist ja beim Microsoerver brauche ich einen mit einem Kurzen Slot Blech, dies ist aber dann schon schwierig zu finden.
Falls jemand einen Tip hat wäre ich sehr dankbar.
Re: Hardware Raidcontroller füt HP Microsoerver Gen8
Beitragvon Supi » 02.06.2018, 21:46
zwar anderes Forum, aber episch zum Micro G8 ausgelassen was HW Upgrades angeht.
https://www.hardwareluxx.de/community/f ... 63207.html
also z.B. : https://www.ebay.de/itm/HP-Smart-Array- ... Sww3tY5lFk
Beitragvon roeggi » 03.06.2018, 18:29
Danke für den Tip, habe nun auch ein Slotblech gefunden das zum Microserver passt.
Beitragvon zinki » 06.06.2018, 14:20
ich habe HP HP Microserver Gen10. kann der Controller Adapter auch eingesetzt werden? Oder ist die Leistung nicht angepasst?
Beitragvon zinki » 06.06.2018, 14:26
Den Controller gibt es günstiger, ich habe bei servershop24 gefunden. Wenn es passt, würde ich kaufen.
Beitragvon Dayworker » 07.06.2018, 06:30
Der G10 ist eindeutig ein guter Schritt zurück. Trotz der offenen PCIe-Slots würde ich mir wenig Hoffnung auf eine zuverlässige Funktion des P222 darin machen, zumindest finde ich ihn in den Quickspecs zum HPE ProLiant MicroServer Gen10 nicht und als supporteter HPE Smart Array Gen10
Controller
wird da der P222 auch nicht geführt.
Beitragvon roeggi » 26.06.2018, 17:07
Ich habe nun den HP Smart Array P222 512MB raidcontroller mit Batterie gekauft. Aber irgenwie krieg ich den nicht richtig Konfiguriert.
In einem anderen Post https://vmware-forum.de/viewtopic.php?f=51&t=32981 habe ich schon geschrieben dass die Dateiübertragung lagsam Dauert übers Netzwerk, Nach einigen tests muss es am raidcontroller liegen.
Habe 2x Raid 1 Konfiguriert.
2x 512 GB SSD
2x 8 TB Seagate Harddisk Exos 8 TB.
Im Esxi werden auch beide Raids angezeigt, aber iregndwie ist die Performence nicht so toll. Es kommt zeigt auch eine Meldung an beim Booten, das die Konfiguration nicht richtig sei. hat jemand auch solchen Controller im Einsatz?
Beitragvon Dayworker » 26.06.2018, 17:50
Das du diesen Controller mit BBU gekauft hast, ist schon mal gut. Jetzt mußt du nur noch dessen Schreib-Cache aktivieren und für solche Dinge gibt es meines Wissens von HP/HPE entsprechende Dienstprogramme.
Je nach Hersteller kann man solche Dinge auch in BIOS bzw UEFI einstellen oder man bekommt bei regulären Booten einen Hinweis zum Drücken einer bestimmten Tastenkombination.
[add]
Wenn ich mir https://support.hpe.com/hpsc/doc/public ... 655#N102CC ansehe, sind so grosse HDDs überhaupt nicht supportet. Möglicherweise benötigt der Controller auch nur ein FW-Update dafür, allerdings hat HP bzw HPE den freien Zugriff auf ihren Download-Bereich zugunsten eines kostenpflichtigen Supportvertrages massiv eingeschränkt. Schau dich mal bei homeservershow.com und hardwareluxx.de zum Thema "HP Microserver Gen8" um, was dort empfohlen wird. Sowohl Controller als auch MS-Gen8 sind ja inzwischen ausgelaufen.
Beitragvon roeggi » 27.06.2018, 18:56
Habe das Problem gelöst. Nach dem Firmware Update hat es immernoch nicht besser funktioniert. Beim Booten konnte ich dann endlich mal die Fehlermeldung etwas besser sehen, die Meldung war dass das Batteriepacket fehlt. Angeschlossen war es aber. Nach dem ich das Batterie Packet gewechselt habe war die Fehlermeldung weg und nun läuft es einigermassen flott.
Danke an alle die mir geholfen haben.
Zurück zu „Hardware“
