Festplattenverschlüsselung bei kostenloser Version
Beitragvon user11 » 20.05.2018, 17:02
gibt es bei ESXi eine Möglichkeit die Festplatten vom (Gast-)Betriebssystem zu verschlüsseln ohne das beim Start ein Kennwort angegeben werden muss?
Anscheinend gibt es TPM jedoch nicht ohne vCenter.
Eine andere Idee wäre per USB Stick in der VM zu entschlüsseln, jedoch scheint dies nicht zu funktionieren, da die VM den USB Stick zu spät "sieht".
Hat jemand eine Idee? Danke :)
Re: Festplattenverschlüsselung bei kostenloser Version
Beitragvon Dayworker » 21.05.2018, 02:14
Du mußt dich entscheiden, entweder sicher (Passworteingabe) oder bequem?
Für letzteres könnte man je nach Gast-OS sicherlich entsprechende Abhängigkeiten hinterlegen, die das Gast-OS auswertet und dann den Zugriff bzw weiteren Start freigibt. Dazu muß dann jedoch das Passwort irgendwo doch wieder hinterlegt sein...
Beitragvon rprengel » 21.05.2018, 07:03
user11 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Welches Problem willst du lösen?
