ich möchte demnächst von Virtualbox auf VMWare WS Pro umsteigen. Meine virtuellen Maschinen werde ich nicht umziehen sondern neu erstellen.
Ich habe mich jetzt mit der Erstellung und Einstellungen von vmdk Dateien beschäftigt, leider habe ich zu den unterschiedlichen Typen keine Übersicht zu der Performance gefunden.
Die beste Perfomance haben wohl vmdks mit der Einstellung: Eine Datei und fest zugeordnet.
Weiß jemand wie hoch der Verlust ist bei der Erstellung bei: Split und dynamisch?
Ich würde gerne diese Einstellungen verwenden wollen, wegen der besseren Möglichkeiten des Backups (lokal und Cloud).
Eine gute Übersicht zu einer und aufgeteilten VMDKs habe ich hier gefunden: http://sanbarrow.com/vmdk/monlithicversussplit.html
Alpha
VMDK Perfomance bei unterschiedlichen virt. Festplatten Typen?
AlphaSigma
Re: VMDK Perfomance bei unterschiedlichen virt. Festplatten Typen?
Damit keine Missverständnisse aufkommen: Ulli vergleicht dynamisch allozierte VMDKs mit einer oder mehreren 2GB-Dateien, Deine Frage bezieht sich auf eine Datei (fest alloziert) im Vergleich zu dynamisch mit mehreren 2GB-Dateien. Der Vergleichsvergleich hinkt also.
Dein Beitrag hat den Titel "Performance" und deine Frage bezieht sich aufs bessere Backup - was soll es denn sein? Backup, Performance oder Backup-Performance?
AlphaSigma
den Vergleich von Ulli habe ich verstanden, ich hatte es nur erwähnt (ohne es extrazu Erwähnen) was mich dazu bewogen hat evtl. geplitete vmdks einzusetzen (Zur Info: Wenn man unter WMWare WS Pro 14 split auswählt erhalte ich 4GB große Dateien, ist für mich auch in Ordnung).
Die gesplitteten Dateien habe ja den Vorteil das nicht immer eine einzelne komplette Datei (z.B 60GB) gesicherte werden muss sondern nur einzelne Teile (z.B. 16GB (4x4GB Dateien).
Ich meine die Perfomance bei gesplitteten dynamischen vmdks im Vergleich zu einer Datei fest zugewiesen (weil diese, so wie ich es verstanden haben die beste Perfomance bieten).
Alpha
Alpha
AlphaSigma hat geschrieben:..Die gesplitteten Dateien habe ja den Vorteil das nicht immer eine einzelne komplette Datei (z.B 60GB) gesicherte werden muss sondern nur einzelne Teile (z.B. 16GB (4x4GB Dateien).
Das ist aber Wunschdenken. Je nach Betriebsdauer und was da GuestOS so treibt wird jedes Segment mal anfasst. Es reicht ja wenn das OS ein Byte aendert.
Das Thema "Defragmentierung" koennte ein Grund sein sofern man noch mit HDDs rum macht. Bei einer SSD weniger wichtig bzw. garnicht.
AlphaSigma
Hallo Jörg,
ich hatte etwas anderes gehofft.
Mir bleibt wohl keine Wahl als das mal selbst zu testen und zu bebachten.
Wie könnte man die Performance einer VMDK testen?
Alpha
Alpha
AlphaSigma hat geschrieben:Wie könnte man die Performance einer VMDK testen?
Du kannst aus dem Gast auf den Host, bzw. im Gast zwischen zwei Datenträgern (zwei VMDK auf verschiedenen Festplatten) kopieren. Das ganze testen mit gesplitteten, bzw. fest allozierten VMDK. Das ganze würde ich mit vielen kleinen Dateien (z.B. ein Webprojekt aus Scripten), und einmal sequenziell (z.B. 4 GB DVD ISO) testen, damit Du das vergleichen kannst. Ich nehme immer eine einzelne grosse Datei als VMDK.
AlphaSigma hat geschrieben:Hallo,
Alpha
Aus meiner Sicht wäre die wichtigere Frage wie und wohin du deine VMs sichern willst.
Je nach Verfahren und Dateisystem läufts du bei grossen Dateien vor die Wand.
AlphaSigma
geplant ist folgendes Setup/Vorgehensweise:
-VMDKs werden auf einer seperaten HDD (später SSD) erstellt und betrieben.
-Bei Einige Virtualbox Maschinen wird ein Sicherungsimage (Acronis) erstellt und in einer neuen VMDK wiederhergestellt, andere komplett neu Installiert.
-VMDKs werden mit einem lokalen NAS (QNAP) auf einer Netzwerkfreigabe gesynct
-Die Netzwerkfreigabe wird mit einem Cloudspeicher synchronisiert (1 Mbit Leitung)
@MarroniJohny
Danke für die Info, so werde ich das machen. Muss mir nur noch ein "Webprojekt" besorgen.
Alpha
@MarroniJohny
Alpha
@MarroniJohny
Alpha
Was für ein Filesystem nutzt du auch der Qnap und wie willst du darauf zureifen (ftp, nfs, samba).
Die Qnaps müsset eigentlich ext3 oder ext4 nutzen. Das sollte unkritisch sein.
Wenn erst später auf SSD umgestellt wird, dann machen jetzt Test mit HDD wenig Sinn.
Also gleich mit SSD testen.
Ansonsten aufgrund der Anforderung des doppelte Backup, macht wegen dem Sync eher mit verteilten VMDKs zu arbeiten.
Es nützt dir ja nix, 20% bessere Performance zu haben, wenn nachher die Leitung nicht reicht, um zeitnah den aktuellen Sync der VM in die Cloud zu bekommen.
Warum du aber für den Umstieg VirtualBox zu Vmware noch mit Acronis hantieren willst?
Da gibts doch direkte Wege: https://www.howtogeek.com/125640/how-to ... nd-vmware/
