6.5 mehr als 1 phys. NIC pro Switch
Beitragvon myerscola » 13.04.2018, 21:44
Hallo Gemeinde,
ich habe eine Synolgy mit 4 NICs als Storage, daran einen HP Server mit Esx 6.5 installiert. Ich würde jetzt gerne einen vSwitch mit 3 phys. NICs belegen und bekomme es nicht hin. Es kommt immer die Meldung, dass es keine freien NICs dafür gibt.
Wenn ich jetzt aber einen neuen Switch anlege, geht es einwandfrei eine NIC zuzteilen.
Hat sich hier was geändert seit 6.0? Dort ging das nämlich mit einem Standardswitch ohne Probleme mehrere NICs zuzuteilen.
Jemand eine Idee?
Danke Gruß myerscola
Re: 6.5 mehr als 1 phys. NIC pro Switch
Beitragvon irix » 13.04.2018, 22:36
Hostclient oder ein vCenter mit WebClient? Ersteres kann nicht alles.
Ich wuerde aber vermuten das
esxcfg-vswitch
auf der CMD kann.
Beitragvon myerscola » 13.04.2018, 22:48
Bin selber weiter gekommen. Das ist ein Fehler im UI und es geht aber nach wie vor.
Lediglich muss halt SSH genutzt werden.
Beitragvon myerscola » 13.04.2018, 23:23
@Jörg
Danke für die Antwort. Das scheint aber kein fehlendes Feature zu sein, sondern ein Bug. Sonst würde sicher die Funktion nicht vorhanden sein und auch keine irreführende Fehlermeldung kommen.
Das war im UI vom Hostclient. Mein vCenter muss ich erst updaten und den 6.5er aufnehmen zu können. Mache ich nächste Woche, dann weiß ich ob das Problem dort auch auftritt.
Beitragvon irix » 13.04.2018, 23:25
Im WebClient ist es kein Problem.
