[solved] ESXI 6.5 Fritzcard USB
Beitragvon ostseehuepfer » 11.04.2018, 14:44
Moinsen,
habe gerade die Fritzcard USB an unseren David Server anbinden wollen und das Problem das die Power LED aus bleibt und die
"Card" nicht erkannt wird das ich sie durchreichen kann. Im Log erscheint :
2018-04-11T11:57:48.810Z cpu1:65918)usbd_setup_device_desc:1987: getting device descriptor at addr 11 failed, USB_ERR_IOERROR
2018-04-11T11:57:50.120Z cpu1:65918)usbd_setup_device_desc:1987: getting device descriptor at addr 11 failed, USB_ERR_IOERROR
2018-04-11T11:57:51.944Z cpu1:65918)usbd_setup_device_desc:1987: getting device descriptor at addr 11 failed, USB_ERR_IOERROR
2018-04-11T11:57:53.256Z cpu1:65918)usbd_setup_device_desc:1987: getting device descriptor at addr 11 failed, USB_ERR_IOERROR
2018-04-11T11:57:53.851Z cpu1:65918)usbd_req_re_enumerate:2089: addr=11, set address failed! (USB_ERR_IOERROR, ignored)
2018-04-11T11:57:53.945Z cpu1:65918)usbd_setup_device_desc:1987: getting device descriptor at addr 11 failed, USB_ERR_IOERROR
Nach etwas googeln denke ich es könnte am neuen USB Treiber liegen?!
Würde dieser Befehl helfen :
esxcli system module set -m=vmkusb -e=FALSE
ostseehuepfer
Re: ESXI 6.5 Fritzcard USB
Beitragvon JustMe » 11.04.2018, 17:22
Ich fuerchte, das musst Du schon selbst ausprobieren...
Es *kann* helfen, weil dann wieder der "alte" USB-Treiber verwendet wird, aber es *muss* leider nicht.
Und was die Verwendung des anderen USB-Treibers sonst noch in Deinem/n System/en fuer Auswirkungen zeitigt, laesst sich von aussen ebenfalls recht schwer abschaetzen. Auch wenn es jemand anderes bereits mal probiert haben sollte, sagt dessen Erfolg/Misserfolg nicht in jedem Falle was Verwertbares fuer Deine Umgebung aus; es erhoeht/senkt lediglich Wahrscheinlichkeiten.
Beitragvon ostseehuepfer » 11.04.2018, 17:55
Hey,
das sind ja super Aussichten ;)
Wie lautet denn der Befehl für das ganze rückgängig zu machen?
Das betrifft dann aber nur die USB Treiber der Hardware oder?! Die Maschinen bleiben davon
unangetastet?!
Beitragvon JustMe » 11.04.2018, 18:26
Tja, das Leben kann manchmal hart und ungerecht sein ;-)
Guckst Du hier fuer VMware's Informationen dazu, auch zum Re-Enablen.
Mit dem Befehl wird die Verwendung des "neuen" Moduls EIN- bzw. ausgeschaltet. An der (bestehenden) Konfiguration der VMs selbst aendert sich selbstverfreilich nuescht. Aber wie schon erwaehnt ist ja moeglich, dass irgendwelche Konfigurationen zu USB Devices im Host und sonstwo, die bereits unter Verwendung des neuen Treibers vorgenommen wurden, nun nicht mehr wie erwartet funktionieren, weil der alte Treiber z.B. IDs anders numeriert usw. usf. Deswegen ja der traurige Hinweis, dass man dies nun leider wirklich selbst in der eigenen Umgebung ausprobieren muss.
Beitragvon ostseehuepfer » 11.04.2018, 18:47
Hey,
dann sollte folgendes Vorhaben morgen nicht zum Stillstand führen ?! :
Alle VMs runter fahren
Den Befehl via Putty absetzen
ESXI neu starten
Fritzcard anstecken gucken ob erkannt wird
-> wenn ja
Mailserver VM editieren und gucken ob Fritzcard erkannt wird in Windoof
restliche VMs booten
glücklich sein
-> nein
Befehl absetzen zum umkehren der Einstellung
ESXI durchstarten
Maschinen booten
glücklich sein und für Fritzcard neue Lösung suchen
Zur Umgebung:
4 VMs (3x Server 2016, 1x Win 7) -> DC-SRV,Mail-SRV,SQL-SRV, Powerfolder Server auf Win 7
KEINE USB Geräte am Server außer der geplanten Fritzcard
Beitragvon JustMe » 11.04.2018, 18:55
Ich persoenlich wuerde die Zeile "Mailserver VM editieren und gucken..." um 1 nach oben schieben VOR "wenn ja"...
Sonst sieht's wohl gut aus.
Beitragvon ostseehuepfer » 11.04.2018, 20:48
Wenn man es ganz genau sieht... Stimmt :)
Na dann heißt es Daumen drücken...
Werde morgen berichten
Beitragvon ostseehuepfer » 12.04.2018, 09:12
Moin moin,
Umstellung getätigt. Fritzcard erkannt.
Diese Änderung hält er auch nach dem nächsten Neustart oder?!
Vielen Dank
Re: [solved] ESXI 6.5 Fritzcard USB
Beitragvon JustMe » 12.04.2018, 10:24
Versuch macht kluch ;-)
Eigentlich *sollte* er. Jedoch manchmal, aber nur manchmal...
