ich habe hier enen N36 mit einer Ilo-Karte an die ich nicht ran komme.
Die Karte hat vermutlich eine feste IP aus einem Kreis den ich nicht kenne. An der ILO-Karte habe ich einen Monitor angeschlossen sehe aber nichts zum Thema Karte. Zugriff auf HP-Tools habe ich nicht.
Hat jemand einen Tip wie ich Zugriff auf die Karte bekomme. Hat die Karte überhaupt ein Bios auf das ich zugreifen kann?
Gruss und Dank
HP N36 Ilo-Karte neu konfigurieren
Re: HP N36 Ilo-Karte neu konfigurieren
Habe nun schon ewig keine HPE ILO Karte vormit gehabt aber normal gibts im System Setup eine Option zur Konfiguration bzw. waerend des Bootvorganges. Auf diesem Wege wuerde man auch das Passwort neusetzen.
Wenn es nur um die IP geht.... ist ein Aufkleber drauf oder an dem Geraet welches die MAC Adresse der ILO zeigt? Andernfalls.... direkt sich mit dem RJ45 Port verbinden und mit WireShark zugucken ob sie was von sich gibt wenn du den Server stromlos gemacht hast und neugestartet hast. Die MAC dann in deinen ARP Cache schreiben und schwupps kannst du zugreifen (Aber dann kommt das Passwort).
irix hat geschrieben:Habe nun schon ewig keine HPE ILO Karte vormit gehabt aber normal gibts im System Setup eine Option zur Konfiguration bzw. waerend des Bootvorganges. Auf diesem Wege wuerde man auch das Passwort neusetzen.
es ist leider eine Zusatzkarte und keine onboard Lösung.
Ich installiere gerade ein Debian und schaue dann ob ich die Karte mit ipmi zurück gesetzt bekomme.
Dazu habe ich einige Anleitungen gefunden.
Schau mal ob die MAC als Aufkleber auf der Karte selber steht.
rprengel hat geschrieben:irix hat geschrieben:Habe nun schon ewig keine HPE ILO Karte vormit gehabt aber normal gibts im System Setup eine Option zur Konfiguration bzw. waerend des Bootvorganges. Auf diesem Wege wuerde man auch das Passwort neusetzen.
Nope
leider nicht.
Wenn das mit ipmi nicht klappt nehme ich das Gerät auseinander bzw. gehe mit Wireshark dran.
Ich werde berichten. Ist aber alles privat und nicht wirklich wichtig bzw. fällt unter die Rubrik "Üben und lernen".
Gruss und schönen Sonntag.
