.vmdk Fest oder Dynamisch ?
Beitragvon OhLeut » 21.01.2018, 10:49
ich will eine .vmdk via USB Stick Transportieren !
die Struktur sieht wie folgt aus
xxxx74-cl1
xxxx74-cl1-s001
xxxx74-cl1-s002
usw.
xxxx74-cl1-s033
ist das eine Dynamische oder Feste Plattengröße ?
Re: .vmdk Fest oder Dynamisch ?
Beitragvon JustMe » 21.01.2018, 11:33
Das laesst sich leider nur an den Dateinamen nicht festmachen :roll:
So sieht man nur, dass es ein Clone mit in Broeckchen aufgeteilter Platte ist. Bei Workstation wuerde ich mal so auf eine 60GB-VMDK tippen.
Haettest Du wenigstens die Groessen der einzelnen Dateien (ALLER Dateien) angegeben...
Beitragvon OhLeut » 21.01.2018, 11:42
der ordner in dem die Datein sind ist 62,5 GB groß.
ich habe mal 2 Bilder gemacht !
Bild Bild
mein vorhaben ist eigentlich ich will die Datei so klein halten wie möglich, sie soll nur so groß sein wie auch an platz benötigt wird !
Beitragvon JustMe » 21.01.2018, 11:51
Nun, angelegt ist die VMDK mit 100GB, und sie belegt momentan "nur" 62.5GB. Da kann es sich dann wohl doch eher nicht um eine pre-allocated Disk handeln, oder? ;-)
Die haette ja dann die "gewuenschten" 100GB. Dein Bild endet bei Segment -s032, und Dein Thread-Text bei -s033. Der Slider rechts auf dem Bild laesst aber eher vermuten, dass die Segmente bei 100GB auch tatsaechlich bis um die 50 Stueck gehen werden.
Aber auch so kann "von aussen" niemend erraten, wieviel im Dateisystem in der VMDK tatsaechlich belegt ist. Man erkennt nur, dass zumindest mal mindestens ca. 62 GB drauf geschrieben wurden.
Wenn Du also nicht sicher weisst, dass "in" der VMDK wesentlich weniger Platz tatsaechlich belegt ist (dann koennte man die Daten ja z.B. auch gleich auf den Stick kopieren, gelle?), dann ist doch der ganze Aufwand nicht sinnvoll. 64er oder 128er Stick dran, (alternativ USB-Platte), drauf damit und gut.
Beitragvon OhLeut » 21.01.2018, 12:24
insgesamt sind es 51 Segmente !
die vmdk war am anfang 62,5 GB groß
jetzt habe ich in der VM einige datein gelöscht ingesamt 25 GB, aber die vmdk größe hat sich nicht geändert !
Somit gehe ich davon aus das es eine Feste vmdk ist.
Screen vom System in der VM....
Gibt es die möglichkeit diese in eine Dynamische umzuwandeln ???
Beitragvon irix » 21.01.2018, 12:31
Zur eigentlichen Frage..... wie man auf dem Screenshot mit den Disk Eigenschaften sehr schoen sehen kann hat VMware deine Frage da unter "Disk information" beantwortet.
Der nun weitere Teil. Vorab... nein ein dynamischer Windows Datentraeger hilft uns da nicht weiter und ergibt ganz andere Probleme. Das was du nun suchst sollte https://kb.vmware.com/kb/2019649 sein.
Beitragvon OhLeut » 21.01.2018, 12:48
Danke jetzt bin ich bissel schlauer :-)
