VMRC mit Zwischenablage
Beitragvon lord_icon » 03.01.2018, 15:11
hat jm. VMRC(VMware Remote Console) im Einsatz ?
Ich hab da 2-3 Fragen:
1: Wenn ich eine Verknüpfung mit folgenden Link erzeuge:
vmrc://root@192.168.2.6/?moid=3
Dann wird eine Remote Console zur der 3ten Virtuelen Maschine erstellt.
Dort fragt er mich nach username und Kennwort.
Ich konnte das mitunter schon soweit erweitern:
vmrc://root:passwort@192.168.2.6/?moid=3
Zumindest scheint mir dann der username schon mal übergeben zu werden. Das Passwort aber nicht... und auch nicht der OK Button.
Sprich: Muß erst nochmal klicken um in die VM zu kommen.
Und ja... ich brauch nicht unbedingt username+passwort übergeben, weil ich ja im Abfragefenster die Speichern-Option habe. aber as nochmalige Bestätigen erbleibt mir nicht erspart. Das wäre aber das Ziel.
2: Mittel:
"C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Remote Console\vmrc.exe" -h 192.168.2.6 -u root -p passwort "/vmfs/volumes/5a39405c-0efc0ae9-26a2-0025908f178e/TEST-System]/TEST-System.vmx"
komm ich auch nciht weiter.
Es gibt im Web aber ein paar wenige Dokus, die username + passwort in gleicher konstellation über folgenden Pfad erreichen konnten:
"C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\VMware VMRC Plug-in\Internet Explorer\vmware-vmrc.exe"
Fraglich ist nur: Woher bekomme ich dieses Plugin.Ausserdem will ich den IE nicht nutzen. Scheint mir ja dann eine Browsersitzung zu starten. Das ist hier aber nicht gewünscht.
3: Die wichtigste Frage... selbst wenn ich mit den Bestätigen Button leben könnte... kann ich mit der fehlende Zwischenablage nicht.
Sprich: Text aus VM1 in VM2 zu übertragen scheint nicht zu klappen. Gibt es Systemeinstellungen, die zu tätigen sind ?
DAAAAAAAAnkeeeeeee ;-)
Re: VMRC mit Zwischenablage
Beitragvon Dayworker » 03.01.2018, 20:21
Zwecks Anmeldung schau mal bei William Lam auf virtuallyghetto.com vorbei.
Das die Zwischenablage nicht funktioniert, ist eine Sicherheitsfunktion und läßt sich sicherlich auch wieder über die üblichen Befehle aus der Workstation reaktivieren. Allerdings lassen sich solche Einstellungen nicht zur Laufzeit vornehmen, die VM muß dazu meines Wissens abgeschaltet sein.
Beitragvon lord_icon » 04.01.2018, 10:34
nope. Die Seite hatte ich auch schon am Wickel... aber das einzigste was ich da gefunden habe ist das hier:
https://www.virtuallyghetto.com/2014/10/standalone-vmrc-vm-remote-console-re-introduced-in-vsphere-5-5-update-2b.html
Und da steht nur mit Username übergabe. Passwort ist nicht erwähnt
Beitragvon Dayworker » 04.01.2018, 14:23
Dann schau dir mal die hier bitte an:
  • https://www.onderka.com/2013/02/26/vm-konsole-auf-esxi-per-batch-offnen/
  • http://blog.kingbytewolf.com/vmware-remote-console-vmrc/
Beitragvon mbreidenbach » 05.01.2018, 16:12
Ich habe mir ein PowerCLI Skript gebaut welches die VMRC aufruft und da habe ich mit New-VICredentials oder wie das heißt vCenter credentials hinterlegt... über die Sicherheit davon kann man jetzt streiten aber es funktioniert. Auch mir GUI.
Nach PS2EXE läßt sich das auch z.B. in mRemoteNG als externes Programm zum Aufruf der VMRC verwenden.
    .SYNOPSIS
    Shows MultiListBox of connected VMs then launches VMRC for selected VMs
    .DESCRIPTION
    If not connected to a VIserver asks for VIserver name and connects
   .EXAMPLE
    VMRC
   .PARAMETER VM
    open console for VM; don't show selection box
    .PARAMETER VIserver
    Name of vCenter Server
   .PARAMETER AskVIServer
   Show VIServer name popup
    .PARAMETER replica
    show/ignore *_replica VMs
    .PARAMETER nea
    show/ignore Veeam Network Extension Appliance* VMs
    .NOTES
   Martin Breidenbach 2017
#Requires -Modules VMware.VimAutomation.Core
param(
   [Parameter(Mandatory=$False)]
   [string]$VM,
   [string]$VIServer="my.vcenter.server",
   [boolean]$AskVIServer=$false,
   [boolean]$replica=$false,
   [boolean]$nea=$false
) #param
function Show-MultiListbox {
   .SYNOPSIS
   Displays a MultiListBox
   .DESCRIPTION
   .EXAMPLE
   $SelectedVMs = Show-MultiListBox $VMs -Title1 'Run VMRC' -Title2 'Please select VMs from the list below:' -Height 300
   .PARAMETER List
   list of strings
   .PARAMETER Title1
   sets MultiListBox Title
   .PARAMETER Title2
   sets MultiListBox Text
   .PARAMETER Height
   sets MultiListBox Height
   .PARAMETER help
   calls GET-HELP
   .NOTES
   based on MultiListBox: https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff730950.aspx
   based on https://blogs.technet.microsoft.com/heyscriptingguy/2014/08/02/weekend-scripter-fixing-powershell-gui-examples/
   modified by Martin Breidenbach 2017
   Param (
      [Parameter(Mandatory=$True,Position=1)]
      [string[]]$List,
      [string]$Title1='MultiListBox',
      [string]$Title2='Please select item(s) from list:',
      [int]$Height=200,
      [switch]$help
   process {
      if($help) {Get-Help $MyInvocation.MyCommand.Name; break}
      Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms
      Add-Type -AssemblyName System.Drawing
      # Form
      $objForm                  = New-Object System.Windows.Forms.Form
      $objForm.Text             = $Title1
      $objForm.Size             = New-Object System.Drawing.Size(300,($Height + 120))
      $objForm.StartPosition    = "CenterScreen"
      $objForm.Icon             = [system.drawing.icon]::ExtractAssociatedIcon($PSHOME + "\powershell.exe")
      $objForm.minimumSize      = New-Object System.Drawing.Size(200,160)
      # OK Button
      $OKButton                 = New-Object System.Windows.Forms.Button
      $OKButton.Location        = New-Object System.Drawing.Size(75,($Height + 40))
      $OKButton.Size            = New-Object System.Drawing.Size(75,23)
      $OKButton.Text            = "OK"
      $OKButton.DialogResult    = [System.Windows.Forms.DialogResult]::OK
      $objForm.AcceptButton     = $OKButton
      $objForm.Controls.Add($OKButton)
      # Cancel Button
      $CancelButton              = New-Object System.Windows.Forms.Button
      $CancelButton.Location     = New-Object System.Drawing.Size(150,($Height + 40))
      $CancelButton.Size         = New-Object System.Drawing.Size(75,23)
      $CancelButton.Text         = "Cancel"
      $CancelButton.DialogResult = [System.Windows.Forms.DialogResult]::Cancel
      $objForm.CancelButton      = $CancelButton
      $objForm.Controls.Add($CancelButton)
      # Label
      $objLabel                 = New-Object System.Windows.Forms.Label
      $objLabel.Location        = New-Object System.Drawing.Size(10,20)
      $objLabel.Size            = New-Object System.Drawing.Size(280,20)
      $objLabel.Text            = $Title2
      $objForm.Controls.Add($objLabel)
      # Listbox
      $objListbox               = New-Object System.Windows.Forms.Listbox
      $objListbox.Location      = New-Object System.Drawing.Size(10,40)
      $objListbox.Size          = New-Object System.Drawing.Size(260,$Height)
      $objListbox.SelectionMode = "MultiExtended"
      ForEach ($Item in $List) {
         [void]$objListBox.Items.Add($Item)
      $objForm.Controls.Add($objListbox)
      $objForm.Topmost = $True
      $resizeHandler = {
         $objListbox.Size       = New-Object System.Drawing.Size(($objForm.Width - 40),($objForm.Height - 120))
         $OKButton.Location     = New-Object System.Drawing.Size(($objForm.Width/2-75),($objForm.Height -  80))
         $CancelButton.Location = New-Object System.Drawing.Size(($objForm.Width/2)   ,($objForm.Height -  80))
      $objForm.Add_Resize($resizeHandler)
      # Show Form
      $objForm.Add_Shown({$objForm.Activate()})
      $Result = $objForm.ShowDialog()
      if ($Result -eq [System.Windows.Forms.DialogResult]::OK) {
         Return $objListBox.SelectedItems
   } #process
function Show-InputBox {
   .SYNOPSIS
   Displays a InputBox
   .DESCRIPTION
   Displays a InputBox
   .EXAMPLE
   Show-InputBox "edit me"
   .PARAMETER Text
   input string
   .PARAMETER Title1
   sets InputBox Title
   .PARAMETER Title2
   sets InputBox Text
   .NOTES
   based on https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff730941.aspx
   Param (
      [string]$Text,
      [string]$Title1='Data Entry Form',
      [string]$Title2='Please enter the information in the space below:'
   process {
      $objForm.Size          = New-Object System.Drawing.Size(300,160)
      $objForm.maximumSize   = New-Object System.Drawing.Size(965,160)
      $objForm.MinimizeBox   = $false
      $objForm.MaximizeBox   = $false
      $OKButton.Location     = New-Object System.Drawing.Size(75,80)
      $CancelButton.Location     = New-Object System.Drawing.Size(150,80)
      $objTextBox          = New-Object System.Windows.Forms.TextBox
      $objTextBox.Location = New-Object System.Drawing.Size(10,40)
      $objTextBox.Size     = New-Object System.Drawing.Size(260,20)
      $objTextBox.Text     = $Text
      $objForm.Controls.Add($objTextBox)
      $resizeHandler = {
         $objTextBox.Size       = New-Object System.Drawing.Size(($objForm.Width - 40),20)
         Return $objTextBox.Text
   } #process
function Show-MessageBox {
   .SYNOPSIS
   Displays a MessageBox
   .DESCRIPTION
   .EXAMPLE
   Show-MessageBox -Title 'WARNING' -Message 'There was an error'
   .PARAMETER Title
   sets MessageBox Title
   .PARAMETER Message
   sets MessageBox Text
   .NOTES
   Param (
      [string]$Title='Message',
      [string]$Message='This is the message!'
   process {
      $width = [math]::max($Title.Length,$Message.Length)*6
      $objForm.Size          = New-Object System.Drawing.Size(($width+40),130)
      $objForm.minimumSize   = New-Object System.Drawing.Size(100,130)
      $objForm.maximumSize   = New-Object System.Drawing.Size(900,130)
      $objForm.KeyPreview = $True
      $objForm.Add_KeyDown({if ($_.KeyCode -eq "Enter") {$objForm.Close()}})
      $objForm.Add_KeyDown({if ($_.KeyCode -eq "Escape") {$objForm.Close()}})
      $OKButton.Location     = New-Object System.Drawing.Size($objForm.Width/2-50),($objForm.Height - 80)
      $objLabel.Size     = New-Object System.Drawing.Size($width,20)
      $objLabel.Text     = $Message
      $resizeHandler = {
         $OKButton.Location = New-Object System.Drawing.Size(($objForm.Width/2-50),($objForm.Height - 80))
      [void] $objForm.ShowDialog()
   } #process
# Check that we are connected to a VIServer
if (-not $global:DefaultVIServers) {
   if ($AskVIServer) {$VIServer = Show-InputBox $VIServer -Title1 "Run VMRC" -Title2 "Enter vCenter Server:"}
   if ($VIServer) {Connect-VIServer $VIServer}
   if (-not $global:DefaultVIServers) {Show-MessageBox -Title 'Warning:' -Message 'VMRC: You are not connected to any VIServer'; break}
# Get sorted list of connected VM names
if ($VM) {
   $Exists = Get-VM -name $VM -ErrorAction SilentlyContinue
   if ($Exists) {
      $SelectedVMs = $VM
   } else {
      Show-MessageBox -Title 'Warning:' -Message "VMRC: VM $VM not found"; break
} else {
   $VMs = (Get-VM | Where-Object{$_.ExtensionData.Runtime.ConnectionState -eq 'connected'}).Name | Sort-Object
   if (-not $replica) {$VMs = ($VMs | where-object {-not($_ -like '*_replica')})}
   if (-not $nea)     {$VMs = ($VMs | where-object {-not($_ -like 'Network Extension Appliance*')})}
   # select VMs
# run VMRC for selected VMs
if ($SelectedVMs) {
   ForEach ($VM in $SelectedVMs) {Open-VMConsoleWindow(Get-VM($VM))}
} else {
   Show-MessageBox -Title 'Warning:' -Message 'VMRC: No VMs have been selected.'; break
