Windows XP benutzerspezifische Auflösung einstellen
Beitragvon Regter » 15.12.2017, 11:55
ich habe folgendes Problem:
Ich betreibe über ein Win 10 64bit mit der VMWare Version 14 ein Windows XP Pro(dieses wurde mit der Version 12 erstellt)
Nun möchte ich gerne die Auflösung dem Windows XP von 1366x768(Standard von dem Monitor) auf 1366x1024 ändern.
Was ich schon versucht habe:
- in den VMWare Tools diese Einstellung einstellen
- im Windows mit den Programmen RivaTuner, Setres, Powerstrip
- im Windows in regedit die Einstellungen verändert
Dies alles hat nicht geklappt. Eine Einstellung von 1280x1024 ist an dem Monitor einstellbar nur auf 1366x1024 möchte er nicht gehen.
Ich hoffe jemand hat noch eine Idee und kann mir helfen
Vielen Dank im Voraus.
Re: Windows XP benutzerspezifische Auflösung einstellen
Beitragvon rprengel » 15.12.2017, 12:06
Regter hat geschrieben:Hallo,
du willst in der Vm eine höhere Auflösung einstellen als auf dem Gastsystem läuft?
Wenn ja warum?
Beitragvon Regter » 15.12.2017, 13:05
ja das möchte ich. Ich brauche beim XP eine höhere Auflösung, weil auf diesem ein Programm läuft was mindestens 1280x1024 braucht, dies ist Voraussetzung damit das Programm ordentlich dargestellt werden kann.
Es ist leider auch nicht möglich den Monitor zu tauschen, weil es in eine Bestandsanlage eingebaut werden muss.
Beitragvon rprengel » 15.12.2017, 13:18
Was ist unter View / Autosize und unter setting der VM für Display eingetragen?
Beitragvon Regter » 15.12.2017, 13:51
wo genau finde ich View/ Autosize? Ist es möglich das ich diese Option beim VMware Workstation Player 14 nicht habe?
Bei den Einstellungen für das Display habe ich "specify monitor settings" und meine Auflösung von 1366x1024 eingestellt.
"Graphics memory" auf 512mb und Accelerate 3D graphics ein
Beitragvon rprengel » 15.12.2017, 13:57
In der Vmware Oberfläche in der Menüleiste / nicht in den Eigenschaften der VM.
Beitragvon Regter » 15.12.2017, 14:02
Diese Auswahl habe ich nicht, ist es möglich das es diese Option beim Player nicht gibt?
Beitragvon JustMe » 15.12.2017, 16:48
Ganz recht; die Menuepunkte gibt's nur in der Workstation Pro.
Die Einstellung, die Du versuchtest anzupassen, gibt ja auch nicht die tatsaechliche Bildschirmaufloesung wieder, sondern nur den Max-Wert. Die IN der VM einstellbaren Werte haengen von den installierten VMware-Tools ab.
In der Tat kann man beliebige (naja, vmtl. innerhalb gewisser Grenzen) Aufloesungen fuer die VM einstellen, wenn man das Fenster mit der Maus auf die passende Groesse zieht. Das geht aber nun gerade bei Dir ja nicht...
Hast Du mal versucht, einen grossen Monitor (so ab 1400er Breite aufwaerts) anzuschliessen, dann das Fenster passend zu ziehen, um danach wieder das kleine Display zu verwenden?
Vielleicht musst Du Dir auch die Pro-Version mal temporaer installieren, um die Punkte "Fit Guest to Window" usw. zumindest kurzzeitig zu erhalten. Die VM "merkt" sich diese Einstellungen dann auch fuer den Player. Irgendwo...ich kann Dir nur leider nicht sagen, wo genau...
PS: Ich sehe gerade, dass der Player die Einstellungen auch nicht unbedingt braucht. Meine XP-VM zum Testen passt die Aufloesung umgehend an, sobald ich die Fenstergroesse im Player aendere...
Die hat allerdings auch noch virtualHW.version = "4", ohne die 3D-Sperenzchen.
