sollte eigentlich ein einfaches Thema sein, aber ich bin seit einiger Zeit nur Hyper-V Admin und daher bei VMWare bei Version 4 oder 5 ausgestiegen.
Ein Kollege an einem entferntem Standort hatte aber kürzlich einen neuen ESXi Server erhalten 6.5.0 (Build 4887370). Es ist ein einzelner Server, auf dem eine einzelne VM läuft (und auch keine weitere hinzukommt).
Soweit sogut. Jetzt bat er mich es so zu konfigurieren, das bei Stromausfall seine USV (APC Smart UPS) zeitgesteuert den ESXi Host (und damit die VM) herunterfährt.
Ich hatte das mal vor Jahren bei ESXi 5.0 (Kaufversion) konfiguriert, mittels einer VM die vMA hies. Das war eine winzige Linux VM in der nur Java & PCNS konfiguriert war.
Jetzt habe ich hier aber ESXi in Version 6.5 und dort auch "nur" die freie Version. Ich bräuchte mal ein Tipp wie das hier anzupacken ist....?
Besten DAnk im Voraus!
ESXi Host / VM von PCNS herunterfahren lassen
Re: ESXi Host / VM von PCNS herunterfahren lassen
Die funktionalitaet des PCNS gibts seit Jahren auch in der Form einer APC VA. Die fragt halt die USV ab und fuehrt Aktionen gegen vCenter/ESXi aus. Dazu muss aber die API auf seitens des Hosts erlaubt sein. Das ist bei einem kostenfreien ESXi nicht der Fall.
Man kann bestimmt was hinfrickeln. https://code.vmware.com/samples/676/ghe ... %22Perl%22 Hab auf die schnelle nicht herausgefunden ob es lizenzierter ESXi die Voraussetzung ist.
Als Kompromiss..... installiere PCNS in das GuestOS der VM. Da du nur eine hast muss man es nur einmal machen... die VM faehrt dann halt im Fall der Faelle herunter. Der Host geht dann halt irgendwann aus.
dhruser hat geschrieben:Hallo zusammen,
Eventuell
http://www.opmonis.de/ ?
Hihi... der Link ist mir letzte Woche auch vorgeschlagen worden in einem andern Zusammenhang. Ohne nachgelesen zu haben.... auch hier wird die nicht vorhandene API des ESXi das Problem darstellen.
irix hat geschrieben:
Die können auch ESXi.
Es gibt einem 30 Tage Demo.
rprengel hat geschrieben:Die können auch ESXi.
Na genau das ist ja das Problem vom OP. Er hat ja nicht ESXi sondern den vSphere Hypervisor. Sprich kostenfrei und somit keine API.
irix hat geschrieben:rprengel hat geschrieben:Die können auch ESXi.
Das System um das es geht ist doch ein ESXi in einem anderen Standort.
Darauf eine Win-VM mit dem Tool und schon ist alles gut oder verstehe ich was völlig falsch.
(Nach 11 San der Schippe ohne weites möglich)
Ohne jetzt fuer das Produkt werben zu wollen (und ohne es ueberhaupt zu kennen...), behaupten die in ihren "Technical Specifications":
Da es ja die 30-Tage-Testversion gibt, sollte es doch ein Leichtes fuer den OP sein, die Verwendbarkeit des Produktes fuer seinen/ihren Anwendungsfall zu validieren. Entsprechendes "Schmiermittel" muss dabei ja nicht schaden
Controllable systems:
VMware vCenter Server / ESX / ESXi / free ESXi
Na dann kann der OP das ja mal ausprobieren und hier berichten!
@rprengel
Nein der OP schreibt im letzen Satz das der akuelle 6.5 des Kollegen keine Lizenz hat.
@rprengel
irix hat geschrieben:Na dann kann der OP das ja mal ausprobieren und hier berichten!
@rprengel
War zu lang gestern.
Irgendwann ist man durch.
Wow,
schon echt viele Antworten! danke schon mal, fleißiges Forum!
Nur um sicherzustellen, daß ich eins richtig verstehe: Da mein ESXi nicht die kostenpflichtige Version ist, sondern die kostenlose Version, fehlen die entsprechenden Schnittstellen (APIs) um den Server im Falle eines Stromausfalls per vMA/PCNS herunterzufahren.
Es kämen höchstens solche Drittherstellerlösungen wie z. B. die verlinkte von Opmonis.de in Frage.
Habe ich das korrekt zusammengefasst?
Besten Dank
Besten Dank
Ja hast du.
