Partitionen verkleinern ohne VMware Converter einzusetzen
Anything goes ;)
Beitragvon Enrique » 03.06.2017, 17:26
Hallo
Ich habe einen virtuellen Server dem zuviel Festplattenspeicher hinzugefügt wurde.
Nun würde ich gerne von der C: und von der D: Partition jeweils 50 GB wegnehmen.
Hinzufügen geht ja problemlos, aber wie kann ich den Speicherplatz reduzieren?
Mit ist nur die Möglichkeit mit einem VMware Converter bekannt, aber die ist recht umständlich.
Ist jemanden eine andere Lösung bekannt, wie ich in vorhandenen VMs Festplattenspeicher reduzieren kann um es vielleicht
woanders wieder zu verwenden !?
Re: Partitionen verkleinern ohne VMware Converter einzusetzen
Beitragvon Dayworker » 05.06.2017, 22:36
Tja den Speicherplatz reduzieren, hat VMware nicht mehr bzw noch nie vorgesehen. Der ESXi hat mit Dateisystemen abseits von VMFS nix am Hut und würde beim Verkleinern dann eine defekte Gast-Partition hinterlassen.
Von daher leg ein Image von beiden Partitionen an und restauriere das Image dann auf einen kleineren Datenträger oder du paßt die Partitionen im Gast-OS an, schreibst einen 1MB langen Nullblock nach den neuen Partitionsgrössen exern per "dd" rein und schneidest dann den überstehenden Rest ebenfalls per "dd" ab. Dafür würde ich dann aber direkt Kontakt mit "continuum" aufnehmen und den Ablauf genau durchsprechen.
Beitragvon Enrique » 14.06.2017, 15:12
Hmm das hört sich recht kompliziert an. Gibt es da keinen anderen, leichteren Weg?
Beitragvon rprengel » 14.06.2017, 16:18
Enrique hat geschrieben:Hmm das hört sich recht kompliziert an. Gibt es da keinen anderen, leichteren Weg?
Sicherung der kompletten VM machen
2)
neue virtuelle Platte in der gewünschten Grösse anlegen
3)
mit z.B. Acronis True Image booten und die Platte kopieren.
Klappt aber nur wenn das Filesystem keine Mängel hat.
4)
von der neuen Platte boooten
5)
wenn alles ok ist die alte Platte entfernen
Alternativ zu Acronis gibt es auch genügend andere Tools von bootfähigen CDs
