linux system Konvertierung abgebrochen bei 97% - Partition number must be set for the boot volume
P2V, V2V
Beitragvon Gonz » 18.03.2017, 09:33
Hallo alle,
der zu virtualisiernde Rechner ist ein funktionierender linux Rechner mit CenOs.
Die vmx wurde offensichtlich erstellt, aber beim reconfigurieren der VM gab es diese Fehlermeldung: Partition number must be set for the boot volume
Natürlich startet die VM auch nicht (No operating system found)
Ich wäre sehr dankbar für Tips.
Aktueller standalone Converter 6.11
vserver center 6.03
Re: linux system Konvertierung abgebrochen bei 97% - Partition number must be set for the boot volume
Beitragvon ~thc » 18.03.2017, 11:31
Wahrscheinlich hast du auf der Quellmaschine eine Verteilung der Partiionen auf LVM-Volumes oder ein Software-RAID.
Im Guide https://www.vmware.com/pdf/convsa_61_guide.pdf steht explizit drin, dass der Converter damit nicht zurecht kommt.
Denkbare Wege:
- Die Quellmaschine so umstellen (RAID oder LVM auflösen), dass der Converter läuft
- Die existierende VM manuell nachbearbeiten - hier müsste man genau wissen, wie der Zustand der Partitionen ist
- Die Partitionen einzeln mit z.B. Clonezilla in eine VM transferieren
- Eine neue CentOS-VM erstellen, CentOS installieren und die Daten/Konfigurationen übertragen
Beitragvon Gonz » 18.03.2017, 14:23
Vielen Dank für die Hinweise.
Software raid könnte gut sein.
Das schau ich mir mal genauer an und überlege dann, welchen Deiner Vorschläge ich umsetzen kann.
Ich werde berichten.
Gonz
Zurück zu „Converter“
