Convert von VMPlayer zu EXSI bricht ab bei 98% & löscht
P2V, V2V
Beitragvon krake79 » 26.04.2016, 22:33
damals wurde eine Metall SBS2003 via Converter in einen Player umgewandelt. Diese VM lief auch im Player. Alles gut.
Nun gibt es endlich eine richtige ESXI 5.5SP3
Der Server läuft nicht mehr als richtiger SBS. Hier läuft nur noch eine "alte" Branchenlösung welche nicht migriert werden kann aber noch im Zugriff bleiben muss.
Nun wollte ich die VM aus dem Player Offline in die EXSI konvertieren (Converter 6.1.1) Startet auch ganz normal. Dann bricht er bei 98% ab.
Habe die verschiedenen Error aus dem Log gegoogled, aber nix passendes gefunden.
Immer wieder wir gesagt, dass bei 98% die VM eigentlich schon kopiert wäre, aber auf der EXSI wird das Verzeichnis und die Dateien (habe Sie im Datastore während des Vorgangs gesehen) nach dem Abbruch gelöscht? - Kann das sein?
Jemand vielleicht eine Idee? Oder habe ich Grundlegend was verpennt?
Glaube der Converter 6.1.1 ist nicht der aktuellste? Kann es daran liegen?
Hier noch die letzten Zeilen des Logs:
2016-04-26T18:24:51.516+02:00 info vmware-converter-server[05784] [Originator@6876 sub=Default] [task,338] [task-1] -- BEGIN -- Convert
2016-04-26T18:24:51.532+02:00 info vmware-converter-server[05784] [Originator@6876 sub=Default] [taskSpec,618] [task-1] [TaskMap] task-1:task-1
2016-04-26T18:24:51.906+02:00 info vmware-converter-server[00616] [Originator@6876 sub=Default] ConverterConnection: KeepAlive timer canceled, StopKeepAlive succeeded
2016-04-26T18:44:54.255+02:00 error vmware-converter-server[02428] [Originator@6876 sub=Ufa.HTTPService] Failed to read request; stream: <io_obj p:0x0463aacc, h:-1, <pipe '\\.\pipe\vmware-converter-server-soap'>, <pipe '\\.\pipe\vmware-converter-server-soap'>>, error: class Vmacore::TimeoutException(Operation timed out)
2016-04-26T18:44:54.255+02:00 error vmware-converter-server[06236] [Originator@6876 sub=Ufa.HTTPService] Failed to read request; stream: <io_obj p:0x046eafbc, h:-1, <pipe '\\.\pipe\vmware-converter-server-soap'>, <pipe '\\.\pipe\vmware-converter-server-soap'>>, error: class Vmacore::TimeoutException(Operation timed out)
2016-04-26T19:57:16.487+02:00 info vmware-converter-server[06752] [Originator@6876 sub=ThreadPool] Thread enlisted
2016-04-26T19:57:16.487+02:00 info vmware-converter-server[05412] [Originator@6876 sub=ThreadPool] Thread enlisted
2016-04-26T20:19:50.212+02:00 error vmware-converter-server[05784] [Originator@6876 sub=Default] [task,350] [LRO] Unexpected Exception: converter.fault.CloneFault
2016-04-26T20:19:50.305+02:00 info vmware-converter-server[05784] [Originator@6876 sub=Default] [task,379] [task-1] -- ERROR -- Convert: converter.fault.CloneFault
--> (converter.fault.CloneFault) {
--> faultCause = (vmodl.MethodFault) null,
--> description = "The operation experienced a network error",
--> msg = ""
2016-04-26T20:19:50.337+02:00 info vmware-converter-server[05784] [Originator@6876 sub=Default] [diagnosticManager,260] Retrieved taskInfo for "converter.task.Task:task-1" mapping it to "converter.task.Task:task-1".
2016-04-26T20:19:50.337+02:00 info vmware-converter-server[05784] [Originator@6876 sub=Default] [diagnosticManager,300] The task with id = "task-1" was found to be a "recent" task.
Beitragvon krake79 » 26.04.2016, 22:44
Bei weiterer Recherche habe ich gelesen, dass das Worker-Log-File wichtiger wäre:
Das will ich Euch natürlich nicht vorenthalten?! :
2016-04-26T20:19:48.823+02:00 warning vmware-converter-worker[02876] [Originator@6876 sub=Default] [,0] [NFC ERROR] NfcNetTcpWrite: bWritten: -1
2016-04-26T20:19:48.823+02:00 warning vmware-converter-worker[02876] [Originator@6876 sub=Default] [,0] [NFC ERROR] NfcFile_SendMessage: data send failed:
2016-04-26T20:19:48.823+02:00 warning vmware-converter-worker[02876] [Originator@6876 sub=Default] [,0] [NFC ERROR] The operation experienced a network error -- Failed to send data message
2016-04-26T20:19:48.823+02:00 warning vmware-converter-worker[02876] [Originator@6876 sub=Default] [,0] [NFC ERROR] NfcSendFile: Failed to send block track file 'E:\VMs\xxxxxxxha.xxxxxxxde.local\xxxxxxxhaLIVE.xxxxxxxde.local-ctk.vmdk': 3
2016-04-26T20:19:48.823+02:00 error vmware-converter-worker[02876] [Originator@6876 sub=task-2] Sysimgbase_Nfc_PutFile failed in H2MDiskCloneMgr with nfcError 'The operation experienced a network error' (error code:3)
2016-04-26T20:19:48.855+02:00 warning vmware-converter-worker[02876] [Originator@6876 sub=Default] [,0] SSL: Unknown SSL Error
2016-04-26T20:19:48.870+02:00 warning vmware-converter-worker[02876] [Originator@6876 sub=Default] [,0] [NFC ERROR] NfcNetTcpWrite: bWritten: -1
2016-04-26T20:19:48.870+02:00 warning vmware-converter-worker[02876] [Originator@6876 sub=Default] [,0] [NFC ERROR] NfcSendMessage: send failed: NFC_NETWORK_ERROR
2016-04-26T20:19:48.870+02:00 error vmware-converter-worker[02876] [Originator@6876 sub=task-2] hosted to managed disk clone failed: The operation experienced a network error
2016-04-26T20:19:48.886+02:00 error vmware-converter-worker[02876] [Originator@6876 sub=task-2] Disk clone failed with clone error The operation experienced a network error
2016-04-26T20:19:48.901+02:00 error vmware-converter-worker[02876] [Originator@6876 sub=task-2] TaskImpl has failed with MethodFault::Exception: converter.fault.CloneFault
2016-04-26T20:19:48.901+02:00 info vmware-converter-worker[02876] [Originator@6876 sub=task-2] SingleDiskCloneTask [xxxxxxxhaLIVE.xxxxxxxde.local20_4]-E:\VMs\xxxxxxxha.xxxxxxxde.local\xxxxxxxhaLIVE.xxxxxxxde.local.vmdk --> [xxxxxxxhaLIVE.xxxxxxxde.local]-[Raid10-6x600GB-1.6TB] xxxxxxxhaLIVE.xxxxxxxde.local/xxxxxxxhaLIVE.xxxxxxxde.local.vmdk updates, state: 4, percentage: 100, xfer rate (Bps): 42502691
2016-04-26T20:19:49.198+02:00 info vmware-converter-worker[05296] [Originator@6876 sub=task-2] CompositeTask canceling #1 subtasks
2016-04-26T20:19:49.198+02:00 info vmware-converter-worker[05296] [Originator@6876 sub=task-2] TaskImpl issuing Cancel command
2016-04-26T20:19:49.198+02:00 info vmware-converter-worker[05296] [Originator@6876 sub=task-2] SingleDiskCloneTask [xxxxxxxhaLIVE.xxxxxxxde.local20_4]-E:\VMs\xxxxxxxha.xxxxxxxde.local\xxxxxxxhaLIVE.xxxxxxxde.local.vmdk --> [xxxxxxxhaLIVE.xxxxxxxde.local]-[Raid10-6x600GB-1.6TB] xxxxxxxhaLIVE.xxxxxxxde.local/xxxxxxxhaLIVE.xxxxxxxde.local.vmdk updates, state: 4, percentage: 100, xfer rate (Bps): 42502691
2016-04-26T20:19:49.198+02:00 info vmware-converter-worker[05296] [Originator@6876 sub=task-2] DiskBasedCloneTask xxxxxxxhaLIVE.xxxxxxxde.local20_4 --> xxxxxxxhaLIVE.xxxxxxxde.local updates, state: 4, percentage: 100, xfer rate (Bps): 42502691
2016-04-26T20:19:49.198+02:00 info vmware-converter-worker[05296] [Originator@6876 sub=task-2] CloneTask updates, state: 4, percentage: 100, xfer rate (Bps): 42502691
2016-04-26T20:19:49.198+02:00 info vmware-converter-worker[05296] [Originator@6876 sub=task-2] CloneTask failed
2016-04-26T20:19:49.198+02:00 error vmware-converter-worker[05296] [Originator@6876 sub=Default] Task failed:
2016-04-26T20:19:49.198+02:00 info vmware-converter-worker[06664] [Originator@6876 sub=ThreadPool] Thread delisted
2016-04-26T20:19:49.198+02:00 info vmware-converter-worker[05296] [Originator@6876 sub=Default] MNTAPI: Unmounted volume \\.\vstor2-mntapi20-shared-D68FD68F000010000000000003000000\
2016-04-26T20:19:49.198+02:00 info vmware-converter-worker[05296] [Originator@6876 sub=task-2] Scheduled timer canceled, StopKeepAlive succeeds
2016-04-26T20:19:49.245+02:00 info vmware-converter-worker[05296] [Originator@6876 sub=Default] Task Completed : task-2
2016-04-26T20:19:49.245+02:00 info vmware-converter-worker[05296] [Originator@6876 sub=ThreadPool] Thread delisted
2016-04-26T20:19:49.245+02:00 info vmware-converter-worker[07716] [Originator@6876 sub=task-1] Worker CloneTask updates, state: 4, percentage: 100, xfer rate (Bps): 42502144
Beitragvon krake79 » 27.04.2016, 06:37
Problem gelöst.....
Habe die Konvertierung erneut angestoßen, nur hierbei die Festplattengröße verändert, so das eine File-Kopie und kein Block-Kopie verwendet wird.
Dann lief es durch.
Sonst wurde nichts verändert.
Ob es aber zu 100% daran lag, kann ich aber nicht sagen, vielleicht hätte es beim zweiten Mal ohne Veränderungen auch so gelaufen....
Zurück zu „Converter“
