vSphere 6.0U2 released
kastlr
VMware hat gestern abend vSphere 6.0U2 veröffentlicht.
VMware ESXi 6.0, Patch Release ESXi-6.0.0-update02 (2142184).
U. a. ist darin endlich ein Fix für folgendes Problem enthalten.
Storage PDL responses may not trigger path failover in vSphere 6.0 (2144657)
Happy patching/updating.
Gruß,
Gruß,
So langsam wird es erst mit dem Auslaufen des C# Client.
Host Client für Single Host Management jetzt GA:
http://pubs.vmware.com/Release_Notes/en ... notes.html
https://blog.teamix.de/2015/11/15/tech- ... st-client/
das machen leider viele hersteller nicht mit dem FF, gibt diverse andere Dinge, die nicht laufen auf dem FF.Supi hat geschrieben:~thc hat geschrieben:E
- Die Verwaltung von VMs führt im Firefox 45 zu einer Exception. Da muss dann ein anderer Browser ran.
Das ist aber auch schon ein exotischer Browser. den muss man nicht vorher nicht unbedingt testen.
Leider klappt das SSON am vSphere Web Client nicht, mangels NPAPI, hat VMware vor das auch mal zu ändern? (an 5.5 weiß nicht ob das mit 6.0 anders ist)
Dayworker hat geschrieben:Der neue HTML5-Client ist ja nicht schlecht, aber taugt der auch für den vSphere Hypervisor?
Der VMware-Fling dazu klammert diesen noch aus....
Wo liest du das?
Die Rel-Notes sagen "....VMware Host Client is an HTML5-based client that is used to connect to and manage single ESXi hosts..."
Ich habe mal ein paar simple Tests durchgeführt.
- zwischen 60 Tage-Testlizenz des Hypervisors und der free-Lizenz ist kein Unterschied zu spüren
- VMs werden mit vHW 11 und den neuen vHW-Komponenten erzeugt und sind vom Anschein her voll verwaltbar
- Datastore-Uploads funktionierten bei mir nicht.
- Die CD-Verbindung "Client" verliert ihre Bedeutung - es gehen nur Datastore-ISOs
Supi hat geschrieben:Dayworker hat geschrieben:Der neue HTML5-Client ist ja nicht schlecht, aber taugt der auch für den vSphere Hypervisor?
Wo liest du das?
Ich denke doch, daß dieser auf dem https://labs.vmware.com/flings/esxi-embedded-host-client beruht und bei diesem wird unter bekannte Probleme "On ESXi hosts which are assigned a VMware vSphere Hypervisor license, all modification operations will fail silently. We are working on a solution to this issue" aufgeführt.
Mich persönlich würde es ja freuen, wenn sich VMware in dieser Richtung mal bewegt hätte und längst überfällige Änderungen vorgenommen hat. Offiziell geht meine HW-Unterstützung nur bis 5.5 und von daher bin ich weiterhin von diesem Einschnitt betroffen.
Hallo Daywalker,
da ist sicher was dran. Typisch Vmware nicht eindeutig.
Auf der Labseite ist die VIB 3623722 , bei der Release Version steht was von "3617585". Man könnte also vom Schema ableiten, dass der Bug auch bei der offiziellen Release Version dabei ist.
Aber vielleicht kann da einer der tester was zu schreiben?
Dayworker hat geschrieben:Ich würde dann testweise mal die letzte Fling-Version installieren. Gut möglich das dein Problem dort bereits beseitigt wurde.
Also mit der letzten Fling-Version 3731936 des Host Clients klappt noch weniger diesbezüglich...
Aber liegt vielleicht am ESXi 5.5 unterbau..... und dann läuft das ganze ja noch als VM unter Workstation 11...
Also der 6er ESXi hat einige wesentliche Veränderungen erfahren, damit der Host-Client dort auch unter vSphere Hypervisor läuft. Beim 5er ESXi fehlen diese Änderungen weiterhin und so wie ich die Lage einschätze, wird sich daran auch nichts mehr ändern. Damit würde der Host-Client weiterhin nur bei allen bezahlten 5er Versionen funktionieren und der vSphere Hypervisor 5.x geht leer aus.
Ich tippe auch mal auf den ESXi 5.5 Unterbau. Kann aber bei Zeit auch noch mal mit der Version 6 testen.
An der Lizenz kann es jedoch nicht liegen, da es sowohl mit vSphere Hypervisor als auch Standard Lizenz nicht klappt.
Das es grundsätzlich geht konnte ich ja daran testen, als ich das Production-Paket installiert hatte.
http://www.v-front.de/2016/03/an-import ... rs-of.html
(Nur halt kein Expand sondern ein Reformat)
Da es in diesem Threas aber um Version 6 geht, werde ich bei Zeit auch hier mal nachtesten.
Hast du die neueste https://labs.vmware.com/flings/vsphere-html5-web-client-Version 1.2, erschienen 2016-04-19, mal versucht?
