vmdk fehlt
vmdk fehlt
Beitragvon stephanherbert » 26.09.2014, 13:40
bei unserem ESX 3.5 Host läßt sich eine VM, nachdem sie herunter gefahren wurde, nicht mehr starten. Die vmdk- Datei fehlt. Eine flat.vmdk und delta.vmdk sind noch vorhanden.
Wie kann die eigentliche vmdk-Datei wieder hergestellt werden, so dass keine Daten verloren gehen?
Beitragvon JustMe » 26.09.2014, 14:07
Recreating a missing virtual machine disk descriptor file
Sogar mit Video!
Falls mehr Hilfe benoetigt wird, brauchen wir vmware.log, *.vmx, sowie ein Konsolenlisting des VM-Verzeichnisses (d.h. ls -la, nicht etwa 'nen Screenshot vom Datastore Browser).
/Edit:
Achso, sorry, da wurde ja auch noch 'n delta-File erwaehnt:
Recreating a missing virtual disk (VMDK) descriptor file for delta disks
Edit Moderator: Link gefixed
Beitragvon stephanherbert » 26.09.2014, 14:21
Sorry, der Link "Recreating a missing virtual machine disk discriptor file" funktioniert leider nicht. Es erscheint die Meldung: Fehler: Server nicht gefunden
Beitragvon irix » 26.09.2014, 14:40
Da vmware.com nicht von der Welt gefallen ist wuerde ich einfach mal Reload druecken im Browser weil es ist ein KB Artikel: http://kb.vmware.com/kb/1026353
Beitragvon continuum » 26.09.2014, 15:55
Bei dem link muss nur .vom in .com editiert werden.
Aber der KB-eintrag ist inhaltlich fragwürdig !
Besser ist es die descriptorfiles anhand der vmware.logs neu zu erstellen.
Beitragvon stephanherbert » 26.09.2014, 17:18
Habe die vmdk jetzt wieder hergestellt. Der Server hat aber keine aktuellen Daten. Liegen die evtl. in der delta disk?
Beitragvon irix » 26.09.2014, 17:25
stephanherbert hat geschrieben:Habe die vmdk jetzt wieder hergestellt. Der Server hat aber keine aktuellen Daten. Liegen die evtl. in der delta disk?
Natuerlich liegen die da.
Solltest du nun den Server mit dem alten Stand gestartet haben dann ist nun der Schaden unter Umstaenden sehr gross.
- Sofort auschalten
- mit Uli reden!
Beitragvon stephanherbert » 26.09.2014, 19:42
Habe vorher den gesamten Ordner gesichert, kann also jederzeit die Files zurück spielen. Was muss ich denn unternehmen, um an die aktuellen Daten der delta disk zu kommen?
Stephan
Beitragvon irix » 26.09.2014, 20:39
Du must, sofern noch nicht gemacht auch fuer die delta nen Descriptor erstellen und als Parent dort die Base VMDK angeben. Mach mal an einer Dummy VM mit einer vDisk einen Snapshot und gucke die dann die beiden Descriptoren an. Dann verstehst du das Konzept.
Die delta vmdk must du dann in der *.vmx angeben. Das muss von Hand gemacht werden da man ueber die GUI und die Funktion Add vDisk generell keine Snapshots hinzufuegen kann.
Du kannst die GUI nehmen und die Base vDisk hinzufuegen und editierst dann die *.vmx weil man dann nur das "-delta" hinzufuegen muss und nicht die Ganze Syntax. Ich starte dann auch die VM immer von der CMD damit der Client nicht wieder seine Konfig "pushed".
Beitragvon stephanherbert » 28.09.2014, 14:23
Habe jetzt alles erstellt, VM lässt sich aber nicht starten.
Fehlermeldung lautet: the parent virtual disk has been modified since the child was created
Das Log sieht so aus:
Sep 28 13:39:04.081: vmx| Log for VMware ESX Server pid=101273 version=3.5.0 build=build-82663 option=Release
Sep 28 13:39:04.084: vmx| Hostname=dor-esx-01.ads.corp.voicint.com
Sep 28 13:39:04.084: vmx| Command line: "/usr/lib/vmware/bin/vmware-vmx" "-ssched.group=host/user" "-#" "name=VMware ESX Server;version=3.5.0;licensename=VMware ESX Server;licenseversion=2.0 build-82663;" "-@" "pipe=/tmp/vmhsdaemon-0/vmx7ff74f11bd31f698;" "/vmfs/volumes/450817c1-f904fbdc-8d16-0017a48e7c16/dor-dev-04/dor-dev-04.vmx"
Sep 28 13:39:04.135: vmx| UI Connecting to pipe '/tmp/vmhsdaemon-0/vmx7ff74f11bd31f698' with user '(null)'
Sep 28 13:39:04.235: vmx| Sig_Init already initialized
Sep 28 13:39:04.243: vmx| CPUID[0] vendor: AuthcAMDenti
Sep 28 13:39:04.243: vmx| CPUID[0] level 00000000, 0: 0x00000001 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Sep 28 13:39:04.243: vmx| CPUID[0] level 00000001, 0: 0x00020f51 0x00000800 0x00000001 0x078bfbff
Sep 28 13:39:04.243: vmx| CPUID[0] level 80000000, 0: 0x80000018 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Sep 28 13:39:04.243: vmx| CPUID[0] level 80000001, 0: 0x00020f51 0x00000448 0x00000000 0xe3d3fbff
Sep 28 13:39:04.243: vmx| CPUID[0] level 80000008, 0: 0x00003028 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Sep 28 13:39:04.244: vmx| CPUID[0] level 8000000a, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Sep 28 13:39:04.244: vmx| CPUID[1] vendor: AuthcAMDenti
Sep 28 13:39:04.244: vmx| CPUID[1] level 00000000, 0: 0x00000001 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Sep 28 13:39:04.244: vmx| CPUID[1] level 00000001, 0: 0x00020f51 0x01000800 0x00000001 0x078bfbff
Sep 28 13:39:04.244: vmx| CPUID[1] level 80000000, 0: 0x80000018 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Sep 28 13:39:04.244: vmx| CPUID[1] level 80000001, 0: 0x00020f51 0x00000448 0x00000000 0xe3d3fbff
Sep 28 13:39:04.244: vmx| CPUID[1] level 80000008, 0: 0x00003028 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Sep 28 13:39:04.244: vmx| CPUID[1] level 8000000a, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Sep 28 13:39:04.244: vmx| hostCPUID vendor: AuthcAMDenti
Sep 28 13:39:04.244: vmx| hostCPUID level 00000000, 0: 0x00000001 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Sep 28 13:39:04.244: vmx| hostCPUID level 00000001, 0: 0x00020f51 0x00000800 0x00000001 0x078bfbff
Sep 28 13:39:04.244: vmx| hostCPUID level 80000000, 0: 0x80000018 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Sep 28 13:39:04.244: vmx| hostCPUID level 80000001, 0: 0x00020f51 0x00000448 0x00000000 0xe3d3fbff
Sep 28 13:39:04.244: vmx| hostCPUID level 80000008, 0: 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Sep 28 13:39:04.245: vmx| hostCPUID level 8000000a, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Sep 28 13:39:04.245: vmx| CPUID Maximum Physical Address Bits supported across all CPUs: 40
Sep 28 13:39:04.253: vmx| Setup symlink /var/run/vmware/5920480a6fa933e25ceec7e0c1b8f96f -> /var/run/vmware/root_0/1411904344085384_101273
Sep 28 13:39:04.256: vmx| ACL_InitCapabilities: current IPC thread
Sep 28 13:39:04.257: vmx| ACL_InitCapabilities: done
Sep 28 13:39:04.290: vmx| changing directory to /vmfs/volumes/450817c1-f904fbdc-8d16-0017a48e7c16/dor-dev-04/.
Sep 28 13:39:04.290: vmx| Config file: /vmfs/volumes/450817c1-f904fbdc-8d16-0017a48e7c16/dor-dev-04/dor-dev-04.vmx
Sep 28 13:39:04.384: vmx| DISKLIB-VMFS : "/vmfs/volumes/450817c1-f904fbdc-8d16-0017a48e7c16/dor-dev-04/dor-dev-04-000001-delta.vmdk" : open successful (23) size = 32212254720, hd = 0. Type 8
Sep 28 13:39:04.393: vmx| DISKLIB-VMFS : "/vmfs/volumes/450817c1-f904fbdc-8d16-0017a48e7c16/dor-dev-04/dor-dev-04-flat.vmdk" : open successful (23) size = 32212254720, hd = 0. Type 3
Sep 28 13:39:04.394: vmx| DISKLIB-LINK : Attach: can't attach 2 root links.
Sep 28 13:39:04.394: vmx| DISKLIB-CHAIN : "/vmfs/volumes/450817c1-f904fbdc-8d16-0017a48e7c16/dor-dev-04/dor-dev-04.vmdk" : failed to open (The parent virtual disk has been modified since the child was created).
Sep 28 13:39:04.394: vmx| DISKLIB-VMFS : "/vmfs/volumes/450817c1-f904fbdc-8d16-0017a48e7c16/dor-dev-04/dor-dev-04-000001-delta.vmdk" : closed.
Sep 28 13:39:04.394: vmx| DISKLIB-VMFS : "/vmfs/volumes/450817c1-f904fbdc-8d16-0017a48e7c16/dor-dev-04/dor-dev-04-flat.vmdk" : closed.
Sep 28 13:39:04.394: vmx| DISKLIB-LIB : Failed to open '/vmfs/volumes/450817c1-f904fbdc-8d16-0017a48e7c16/dor-dev-04/dor-dev-04-000001.vmdk' with flags 0x17 (The parent virtual disk has been modified since the child was created).
Sep 28 13:39:04.394: vmx| DISK: Cannot open disk "/vmfs/volumes/450817c1-f904fbdc-8d16-0017a48e7c16/dor-dev-04/dor-dev-04-000001.vmdk": The parent virtual disk has been modified since the child was created (18).
Sep 28 13:39:04.394: vmx| DISKUTIL: GetDevVersion: couldn't open file '/vmfs/volumes/450817c1-f904fbdc-8d16-0017a48e7c16/dor-dev-04/dor-dev-04-000001.vmdk' : The parent virtual disk has been modified since the child was created (18).
Sep 28 13:39:04.394: vmx| DISKUTIL: Could not populate version buffer.
Sep 28 13:39:04.456: vmx| VMXVmdb_LoadRawConfig: Loading raw config
Sep 28 13:39:04.544: vmx| VMXVmdbCbVmVmxExecState: Exec state change requested to state poweredOn without reset
Sep 28 13:39:04.544: vmx| TOOLS delaying state change request to state 3
Sep 28 13:39:04.544: vmx| PowerOn
Sep 28 13:39:04.552: vmx| VMXVmdb_LoadRawConfig: Loading raw config
Sep 28 13:39:04.560: vmx| UNAME Linux dor-esx-01.ads.corp.voicint.com 2.4.21-47.0.1.ELvmnix #1 Tue Mar 18 18:07:00 PDT 2008 i686 (uwglibc version 6)
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT --- USER PREFERENCES
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT --- USER DEFAULTS
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT --- HOST DEFAULTS
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT libdir = /usr/lib/vmware
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT authd.fullpath = /usr/sbin/vmware-authd
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT authd.client.port = 902
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT vmware.fullpath = /usr/bin/vmware
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT control.fullpath = /usr/bin/vmware-cmd
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT serverd.fullpath = /usr/sbin/vmware-serverd
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT serverd.init.fullpath = /usr/lib/vmware/serverd/init.pl
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT authd.proxy.vim = vmware-hostd:hostd-vmdb
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT authd.proxy.nfc = vmware-hostd:ha-nfc
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT authd.proxy.nfcssl = vmware-hostd:ha-nfcssl
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT authd.soapServer = TRUE
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT authd.proxy.vpxa-nfc = vmware-vpxa:vpxa-nfc
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT authd.proxy.vpxa-nfcssl = vmware-vpxa:vpxa-nfcssl
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT --- SITE DEFAULTS
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT tag.help = introduction.htm
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT tag.configurationEditor = config_editor_newvm.htm
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT tag.ideConfig = devices_virtualdrive.htm
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT tag.floppyConfig = devices_floppy.htm
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT tag.mouseConfig = devices_mouse.htm
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT tag.netConfig = devices_netadapter.htm
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT tag.parallelConfig = devices_parallel.htm
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT tag.serialConfig = devices_serial.htm
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT tag.soundConfig = devices_sound.htm
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT tag.memConfig = configvm_memory.htm
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT tag.miscConfig = configvm.htm
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT tag.usbConfig = devices_usb.htm
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT tag.displayConfig = configvm_display-problems.htm
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT tag.tools = vmtools.htm
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT --- COMMAND LINE
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT sched.group = host/user
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT --- CONFIGURATION
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT config.version = 8
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT virtualHW.version = 4
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT floppy0.present = TRUE
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT nvram = dor-dev-04.nvram
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT powerType.powerOff = default
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT powerType.powerOn = default
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT powerType.suspend = default
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT powerType.reset = default
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT displayName = dor-dev-04
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT extendedConfigFile = dor-dev-04.vmxf
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT scsi0.present = TRUE
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT scsi0.sharedBus = none
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT scsi0.virtualDev = lsilogic
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT memsize = 1024
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT scsi0:0.present = TRUE
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT scsi0:0.fileName = dor-dev-04-000001.vmdk
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT scsi0:0.deviceType = scsi-hardDisk
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT ide0:0.present = TRUE
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT ide0:0.clientDevice = TRUE
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT ide0:0.fileName =
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT ide0:0.deviceType = atapi-cdrom
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT ide0:0.startConnected = FALSE
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT floppy0.startConnected = FALSE
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT floppy0.clientDevice = TRUE
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT ethernet0.present = TRUE
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT ethernet0.allowGuestConnectionControl = FALSE
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT ethernet0.networkName = VM Network
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT ethernet0.addressType = vpx
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT ethernet0.generatedAddress = 00:50:56:b2:48:14
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT guestOS = solaris10
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT uuid.bios = 50 32 38 20 4d 4a c9 3a-6b 6a d2 c6 1e 47 65 f4
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT log.fileName = vmware.log
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT sched.cpu.min = 0
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT sched.cpu.max = 3000
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT sched.cpu.units = mhz
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT sched.cpu.shares = normal
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT sched.mem.minsize = 512
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT sched.mem.shares = normal
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT scsi0:0.redo =
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT tools.syncTime = TRUE
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT uuid.location = 56 4d ea 6c 8d dd 3d a4-ff de 48 a4 0b aa ca be
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT sched.swap.derivedName = /vmfs/volumes/450817c1-f904fbdc-8d16-0017a48e7c16/dor-dev-04/dor-dev-04-8efdd5ce.vswp
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT floppy0.fileName = /dev/fd0
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT migrate.hostlog = ./dor-dev-04-8efdd5ce.hlog
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT cpuid.80000001.ecx.amd = ------------------------RRR-----
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT cpuid.1.eax = xxxx------------xx--------------
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT cpuid.1.ecx = --------R--RR-------------------
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT cpuid.1.edx = ---------------------------T----
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT cpuid.80000001.eax.amd = xxxx------------xx--------------
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT cpuid.80000001.edx = --------------------H-----------
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT cpuid.80000001.edx.amd = -----R--------------H------T----
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT virtualHW.productCompatibility = hosted
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT tools.upgrade.policy = manual
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT sched.scsi0:0.shares = normal
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT guestOSAltName = Sun Solaris 10 (32-bit)
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT bios.forceSetupOnce = FALSE
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT bios.bootDelay = 1000
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT sched.mem.max = 1024
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT scsi0:1.present = TRUE
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT scsi0:1.deviceType = scsi-hardDisk
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT scsi0:1.filename = /vmfs/volumes/450817c1-f904fbdc-8d16-0017a48e7c16/dor-dev-04/dor-dev-04_1.vmdk
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT scsi0:1.mode = persistent
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT scsi0:1.redo =
Sep 28 13:39:04.560: vmx| DICT annotation = SQL DB, SRS, IS, CTIC, Categorizer, CCS, LicS
Sep 28 13:39:04.560: vmx| 12.2013
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT --- USER DEFAULTS
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT --- HOST DEFAULTS
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT libdir = /usr/lib/vmware
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT authd.fullpath = /usr/sbin/vmware-authd
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT authd.client.port = 902
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT vmware.fullpath = /usr/bin/vmware
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT control.fullpath = /usr/bin/vmware-cmd
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT serverd.fullpath = /usr/sbin/vmware-serverd
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT serverd.init.fullpath = /usr/lib/vmware/serverd/init.pl
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT authd.proxy.vim = vmware-hostd:hostd-vmdb
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT authd.proxy.nfc = vmware-hostd:ha-nfc
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT authd.proxy.nfcssl = vmware-hostd:ha-nfcssl
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT authd.soapServer = TRUE
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT authd.proxy.vpxa-nfc = vmware-vpxa:vpxa-nfc
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT authd.proxy.vpxa-nfcssl = vmware-vpxa:vpxa-nfcssl
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT --- SITE DEFAULTS
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT tag.help = introduction.htm
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT tag.configurationEditor = config_editor_newvm.htm
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT tag.ideConfig = devices_virtualdrive.htm
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT tag.floppyConfig = devices_floppy.htm
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT tag.mouseConfig = devices_mouse.htm
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT tag.netConfig = devices_netadapter.htm
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT tag.parallelConfig = devices_parallel.htm
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT tag.serialConfig = devices_serial.htm
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT tag.soundConfig = devices_sound.htm
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT tag.memConfig = configvm_memory.htm
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT tag.miscConfig = configvm.htm
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT tag.usbConfig = devices_usb.htm
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT tag.displayConfig = configvm_display-problems.htm
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT tag.tools = vmtools.htm
Sep 28 13:39:04.561: vmx| DICT --- GLOBAL SETTINGS
Sep 28 13:39:04.562: vmx| hostCpuFeatures = 0x126000fe
Sep 28 13:39:04.562: vmx| hostNumPerfCounters = 4
Sep 28 13:39:04.565: vmx| guestCPUID vendor: AuthcAMDenti
Sep 28 13:39:04.565: vmx| guestCPUID level 00000000, 0: 0x00000001 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Sep 28 13:39:04.565: vmx| guestCPUID level 00000001, 0: 0x00020f51 0x00000800 0x00000001 0x078bbbff
Sep 28 13:39:04.565: vmx| guestCPUID level 80000000, 0: 0x80000018 0x68747541 0x444d4163 0x69746e65
Sep 28 13:39:04.565: vmx| guestCPUID level 80000001, 0: 0x00020f51 0x00000448 0x00000000 0xe3d3fbff
Sep 28 13:39:04.565: vmx| guestCPUID level 80000008, 0: 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Sep 28 13:39:04.565: vmx| guestCPUID level 8000000a, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Sep 28 13:39:07.578: vmx| VMMon_CreateVM: vmmon.numVCPUs=1
Sep 28 13:39:07.579: vmx| Swap file path: '/vmfs/volumes/450817c1-f904fbdc-8d16-0017a48e7c16/dor-dev-04/dor-dev-04-8efdd5ce.vswp'
Sep 28 13:39:07.591: vmx| Using swap file '/vmfs/volumes/450817c1-f904fbdc-8d16-0017a48e7c16/dor-dev-04/dor-dev-04-8efdd5ce.vswp'
Sep 28 13:39:07.591: vmx| VMXVmdb_LoadRawConfig: Loading raw config
Sep 28 13:39:16.045: vmx| guestCpuFeatures = 0x126000fe
Sep 28 13:39:18.294: vmx| vmm32-modules: [vmm.vmm32 .data:0x2c000 .sdata:0x2e000 .statvars:0x2f000 .peer:0x30000 .shared:0x57000 .bss:0x6d000 .rodata:0x74000 .text:0x80000 .kstatvars:0x4000 ,mmu-pae.vmm32 .rodata:0x7f560 .data:0x2d4a0 .peer:0x54bd5 .shared:0x6c522 .bss:0x72c00 .text:0xd649c .comment:0x40000dc8 .statvars:0x2000 .kstatvars:0x2000 .scb:0x40004740 .shared_meta:0x40004530 .peer_meta:0x40000cc0 ,sharedmmu-none.vmm32 .text:0xe02f0 .comment:0x40000ed6 ,pv-none.vmm32 .data:0x2d4c0 .peer:0x1000 .shared:0x6ce62 .bss:0x730c0 .text:0xe031c .comment:0x40000ee8 .statvars:0x1000 .kstatvars:0x1000 .shared_meta:0x400048c0 ,hv-none.vmm32 .text:0xe0410 .comment:0x40000f42 ,<MonSrcFile> .rodata:0x7f570 ]
Sep 28 13:39:18.300: vmx| KHZEstimate 2806363
Sep 28 13:39:18.300: vmx| MHZEstimate 2806
Sep 28 13:39:18.300: vmx| NumVCPUs 1
Sep 28 13:39:18.303: vmx| UUID: location-UUID is 56 4d ea 6c 8d dd 3d a4-ff de 48 a4 0b aa ca be
Sep 28 13:39:18.305: vmx| WORKER: Creating new group with numThreads=2 (2)
Sep 28 13:39:18.330: vmx| Mapped mainmem as pageable
Sep 28 13:39:18.332: vmx| MStat: Creating Stat vm.uptime
Sep 28 13:39:18.332: vmx| MStat: Creating Stat vm.suspendTime
Sep 28 13:39:18.332: vmx| MStat: Creating Stat vm.powerOnTimeStamp
Sep 28 13:39:18.342: vmx| VMXVmdb_LoadRawConfig: Loading raw config
Sep 28 13:39:18.351: vmx| DISK: OPEN scsi0:0 '/vmfs/volumes/450817c1-f904fbdc-8d16-0017a48e7c16/dor-dev-04/dor-dev-04-000001.vmdk' persistent R[(null)]
Sep 28 13:39:18.355: vmx| DISKLIB-VMFS : "/vmfs/volumes/450817c1-f904fbdc-8d16-0017a48e7c16/dor-dev-04/dor-dev-04-000001-delta.vmdk" : open successful (10) size = 18337560576, hd = 368717. Type 8
Sep 28 13:39:18.355: vmx| DISKLIB-DSCPTR: Opened [0]: "dor-dev-04-000001-delta.vmdk" (0xa)
Sep 28 13:39:18.356: vmx| DISKLIB-LINK : Opened '/vmfs/volumes/450817c1-f904fbdc-8d16-0017a48e7c16/dor-dev-04/dor-dev-04-000001.vmdk' (0xa): vmfsSparse, 62914560 sectors / 30720 Mb.
Sep 28 13:39:18.359: vmx| DISKLIB-VMFS : "/vmfs/volumes/450817c1-f904fbdc-8d16-0017a48e7c16/dor-dev-04/dor-dev-04-flat.vmdk" : open successful (14) size = 32212254720, hd = 1429582. Type 3
Sep 28 13:39:18.359: vmx| DISKLIB-DSCPTR: Opened [0]: "dor-dev-04-flat.vmdk" (0xe)
Sep 28 13:39:18.359: vmx| DISKLIB-LINK : Opened '/vmfs/volumes/450817c1-f904fbdc-8d16-0017a48e7c16/dor-dev-04/dor-dev-04.vmdk' (0xe): vmfs, 62914560 sectors / 30720 Mb.
Sep 28 13:39:18.359: vmx| DISKLIB-LINK : Attach: can't attach 2 root links.
Sep 28 13:39:18.359: vmx| DISKLIB-CHAIN : "/vmfs/volumes/450817c1-f904fbdc-8d16-0017a48e7c16/dor-dev-04/dor-dev-04.vmdk" : failed to open (The parent virtual disk has been modified since the child was created).
Sep 28 13:39:18.359: vmx| DISKLIB-VMFS : "/vmfs/volumes/450817c1-f904fbdc-8d16-0017a48e7c16/dor-dev-04/dor-dev-04-000001-delta.vmdk" : closed.
Sep 28 13:39:18.360: vmx| DISKLIB-VMFS : "/vmfs/volumes/450817c1-f904fbdc-8d16-0017a48e7c16/dor-dev-04/dor-dev-04-flat.vmdk" : closed.
Sep 28 13:39:18.360: vmx| DISKLIB-LIB : Failed to open '/vmfs/volumes/450817c1-f904fbdc-8d16-0017a48e7c16/dor-dev-04/dor-dev-04-000001.vmdk' with flags 0xa (The parent virtual disk has been modified since the child was created).
Sep 28 13:39:18.360: vmx| DISK: Cannot open disk "/vmfs/volumes/450817c1-f904fbdc-8d16-0017a48e7c16/dor-dev-04/dor-dev-04-000001.vmdk": The parent virtual disk has been modified since the child was created (18).
Sep 28 13:39:18.360: vmx| Msg_Post: Error
Sep 28 13:39:18.360: vmx| [msg.disk.noBackEnd] Cannot open the disk '/vmfs/volumes/450817c1-f904fbdc-8d16-0017a48e7c16/dor-dev-04/dor-dev-04-000001.vmdk' or one of the snapshot disks it depends on.
Sep 28 13:39:18.360: vmx| [msg.disk.configureDiskError] Reason: The parent virtual disk has been modified since the child was created.----------------------------------------
Sep 28 13:39:18.384: vmx| Module DiskEarly power on failed.
Sep 28 13:39:18.384: vmx| VMX_PowerOn: ModuleTable_PowerOn = 0
Sep 28 13:39:18.398: vmx| WORKER: asyncOps=0 maxActiveOps=0 maxPending=0 maxCompleted=0
Sep 28 13:39:18.771: vmx| vmdbPipe_Streams Couldn't read: OVL_STATUS_EOF
Sep 28 13:39:18.772: vmx| VMX idle exit
Sep 28 13:39:18.781: vmx| Flushing VMX VMDB connections
Sep 28 13:39:18.786: vmx| IPC_exit: disconnecting all threads
Sep 28 13:39:18.786: vmx| VMX exit (0).
Sep 28 13:39:18.786: vmx| AIOMGR-S : stat o=2 r=0 w=0 i=4 br=0 bw=0
Sep 28 13:39:18.786: vmx| VMX has left the building: 0.
Beitragvon irix » 28.09.2014, 14:37
Ich gehe davon aus das du mit einer Kopie deines Backup testest und nicht versuchst den Stand zum laufen zubekommen welche du aus versehen nur mit der Basis VMDK gestartet hast.
http://kb.vmware.com/kb/1007969
Beitragvon stephanherbert » 28.09.2014, 14:53
Nein, ich habe direkt mit der VM gearbeitet.
Eine komplette Kopier der Dateien aus dem Verzeichnis habe ich ja vor den Reparaturversuchen angelegt.
Welche Dateien müsste ich denn mit der Sicherung überschreiben, um eine saubere Ausgangsbasis zu erhalten?
Beitragvon JustMe » 29.09.2014, 09:48
Welche Dateien kopiert werden sollten? Selbstverstaendlich alle...
Die "grossen" brauchst Du sowieso, und dann machen die paar Kilo Bytes von *.log etc. auch nix mehr aus.
Es reicht nicht, den Parent-File-Hint anzupassen!
Viel wichtiger ist die Parent-CID...
Solange der ESXi noch meint, dass "die Parent-Datei veraendert sei", ist diese Kette noch nicht korrekt.
Bitte, bitte, bitte die KB-Artikel so genau wie moeglich abarbeiten! Ein vmkfstools -e (wie dort erwaehnt) haette schon VOR dem Start der VM angezeigt, dass irgendwas noch nicht stimmt.
Auch,wenn continuum meint, dass es bessere Wege als die genannten KB-Artikel gibt (PS: Sorry fuer den Fipptehler beim Link), wofuer er sicher gute Gruende hat, kommt man mit den dort genannten Hinweisen ziemlich wahrscheinlich ans Ziel.
Beitragvon stephanherbert » 29.09.2014, 10:59
Hiermit möchte ich mich ganz herzlich für die sehr gute Unterstützung und Hilfe bedanken.
Nach dem Anpassen der Parent-CID läuft das System jetzt wieder einwandfrei.
Viele Grüße
Stephan
Zurück zu „ESX 3 & ESXi 3“
