Vm startet nicht
Vm startet nicht
Hallo zusammen
Ich habe das Problem, dass auf einmal 3 Vm's nicht mehr starten. Wenn ich die Konsole offen habe und die Vm einschalte habe ich einen schwarzen Bildschirm mit dem Cursor oben links.
Hatte jemand diese Prolem schon mal? Oder weiss jemand was ich machen kann?
Danke vielmals
Gruss Sascha
Danke vielmals
Gruss Sascha
Hmm... dann weis ich es nicht. Man konnte mal in das vmware.log gucken. Dazu auch hostsd und vmkernel und zwar ab den Zeitpunkt wo du die VM starten tust. Ich konnte aber im vmware.log bei mir nix erkennen. Verlinke mal die 3 Logs.
Bei mit nicht geholfen hat die VM mal aus dem Inventory zu verwerfen und neu einzubinden.
Hallo zusammen
Hier habe ich dasvmware.log
https://www.dropbox.com/s/ephgyvvh834dmji/vmware.log
und das hostd.log
https://www.dropbox.com/s/fag0ledyy51j4wo/hostd.log
Ich hoffe ihr findet da was.....
vielen Dank
Gruss Sascha
und das hostd.log
vielen Dank
Gruss Sascha
Bist du sicher, daß die VM nicht läuft?
Ich finde in deinem hostd-Log nämlich jede Menge Einträge der Art:
Das "vmware.log" sagt zur selben Zeit eigentlich, daß die VM läuft:
Ich würde daher die Management-Dienste restarten.
[2014-08-10 09:13:28.993 F574BB90 error 'App'] SSLStreamImpl::BIORead (5c8f1a60) failed: Connection reset by peer
[2014-08-10 09:13:28.993 F574BB90 error 'App'] SSLStreamImpl::DoServerHandshake (5c8f1a60) SSL_accept failed with BIO Error
[2014-08-10 09:13:28.993 F574BB90 warning 'Proxysvc'] SSL Handshake failed for stream TCP(local=10.10.10.20:52919, peer=10.10.10.11:443), error=SSL Exception: BIO Error
[2014-08-10 09:13:28.993 F570AB90 error 'App'] SSLStreamImpl::BIORead (5c5b6828) failed: Connection reset by peer
[2014-08-10 09:13:28.993 F570AB90 error 'App'] SSLStreamImpl::DoServerHandshake (5c5b6828) SSL_accept failed with BIO Error
[2014-08-10 09:13:28.993 F570AB90 warning 'Proxysvc'] SSL Handshake failed for stream TCP(local=10.10.10.20:52920, peer=10.10.10.11:443
Aug 10 09:12:18.998: mks| MKS: Base polling period is 10000us
Aug 10 09:12:19.012: mks| MKSHostOps_HideCursor before defineCursor!
Aug 10 09:12:19.398: mks| VNCENCODE 2 encoding mode change: (720x400x24depth,32bpp,2880bytes/line)
Ich habe die Managemndienste neu gestartet. Leider hat das nichts gebracht. Danach grad den ESX Host neu gestartet. Bring auch nichts.
Auf dem Host gibt es 9 Vm's. Alle bis auf drei funktionieren. Die drei die nicht funktionieren haben auf der Konsole ein schwarzes Fenster mit blinkendem Cursor oben Links.
Habt ihr noch weitere Idden?
Gruss Sascha
Gruss Sascha
Wenn alle drei vmware.log so aussehen wie das verlinkte, dann wuerde auch ich Dayworker darin zustimmen, dass die VMs (zumindest fuer den Hypervisor [uebrigens jaemmerlich veraltet]) laufen.
"Blinkender Cursor oben links" hat seine Ursachen eigentlich/meist viel wahrscheinlicher im Gast selbst, als im ausfuehrenden Hypervisor.
Boote doch mal die VM/VMs mit einer Win7-Installations-DVD, schau' nach, was man noch so findet, und lass' ggfs. die Boot-Konfig reparieren. (Eigentlich haette man das nach irix' allererster Antwort schon mal pruefen koennen, wenn's auch nicht so deutlich drinstand. Hast Du's vielleicht so getan, oder "nur" genau das ausgefuehrt, was geschrieben ward?)
Sind das alles Win7/Server2008R2 VMs?
Was passierte mit denen, bevor das Problem auftrat? Vielleicht war's ein Reboot, nachdem man "dringende" Updates eingespielt hatte?
Sorry, ich hatte noch nicht weit genug geschaut, aber sind das vielleicht die drei VMs aus diesem Thread?
Wenn da jetzt Snapshot-Dateien fehlen, dann wuerde ich doch eher auf die Kompetenz von continuum in einer Remote-Sitzung setzen
JustMe hat geschrieben:Wenn alle drei vmware.log so aussehen wie das verlinkte, dann wuerde auch ich Dayworker darin zustimmen, dass die VMs (zumindest fuer den Hypervisor [uebrigens jaemmerlich veraltet]) laufen.
würde vielleicht ein update etwas bringen? So dass die Vm einfach wieder funktioniert?
JustMe hat geschrieben:"Blinkender Cursor oben links" hat seine Ursachen eigentlich/meist viel wahrscheinlicher im Gast selbst, als im ausfuehrenden Hypervisor.
Wenn es am OS liegt,wäre mir auch recht. Ich habe keine Chance den Abgesicherten Modus zu starten
JustMe hat geschrieben:Boote doch mal die VM/VMs mit einer Win7-Installations-DVD, schau' nach, was man noch so findet, und lass' ggfs. die Boot-Konfig reparieren. (Eigentlich haette man das nach irix' allererster Antwort schon mal pruefen koennen, wenn's auch nicht so deutlich drinstand. Hast Du's vielleicht so getan, oder "nur" genau das ausgefuehrt, was geschrieben ward?)
Habe mit der CD gestartet. Die Boot Konfig repariert --> keine Aenderung
mehr kann ich mit der Boot CD nicht machen
JustMe hat geschrieben:Sind das alles Win7/Server2008R2 VMs?
sind alles 2008r2 Server.
Bevor es dazu kam lief der Datastore vol. Dies wegen eines Snapshots der von der Data Recovery erstellt wurde, danach nicht mehr gelöscht wurde.
Gruss Sascha
irix hat geschrieben:Sag mal gehts dir noch gut? Wie kannst du denn verschweigen was genau vorgefallen ist und das es eine Vorgeschichte gibt?
Da faellt mir nun nix mehr zu ein.
das Problem mit dem Datstore der vollgelaufen ist wurde ja gegelöst. Darum habe ich das nicht mehr erwähnt..Sorry
Gruss SAscha
Scheinbar haben die VMs doch etwas/mehr abbekommen und sowas ist bei Thin-VMDKs nichts ungewöhnliches. Ich würde daher jetzt jede VM mit einer Live-CD auf Linux- oder Windows-Basis booten und mal nachsehen, ob es eine konsistente Partitionierung gibt bzw welche Daten dort überhaupt noch vorhanden sind.
