seit gestern schmiert der ESXI kurz nach dem starten ab. Bilder vom Screen hab ich im Anhang. Anfangs hat er es immer bei der Maschine Cam SRV gemeldet nun bei einer anderen. Bitte um Hilfe
http://hilfe.ankenbrand-rlp.de/wp-content/uploads/2014/02/Image-04-02-2014-08-52-04.jpg0
http://hilfe.ankenbrand-rlp.de/wp-content/uploads/2014/02/Image-04-02-2014-08-54-26.jpg
ESXI schmiert ab
kastlr
vielleicht helfen dir ja die folgenden VMware Knowledge Base Artikel weiter.
Understanding a Failed to ack TLB invalidate purple diagnostic screen
Decoding Machine Check Exception (MCE) output after a purple screen error
Gruß,
Gruß,
Also ein ungepatcheder ESXi 4.1? ESXi 4.1 = Build 260247 Released 13 July 2010
http://chall32.blogspot.de/2010/07/vmwa ... umber.html
möglicherweise wirklich ein HW,Bios oder FW Update (Controller z.B.).
Vielleicht aber auch eine neue VM, die noch nicht von der Version supported wird.
Oder auch eine geänderte VM, gerade der Netzwerkadapter ist da wohl ab und an ein Grund.
ostseehuepfer
an der VM als auch an der Hardware wurde nichts verändert. Der Fehler trat von heute auf morgen auf. Die Maschine ist schon älter spricht es läuft ein Bios. Updates usw wurden nicht gemacht. Da die Maschinen im Autostart hängen ist es ein zimliches gefrickel bis ich an irgend etwas ran komme.
http://www.inocom.de/inocom/pdf/econel100_produktdatenblatt.pdf
Werde versuchen die Log Dateien zu bekommen.
Ingo Ankenbrand
Ingo Ankenbrand
ostseehuepfer
ostseehuepfer
Hey,
hab ihn jetzt mal sauber gemacht (obwohl ich keinen Staub sehen konnte in den Rippen), den ganzen morgen nen Stresstest gemacht ohne Probleme, dann Memtest drüber schrubben lassen - auch ohne Probleme...
Also hab ich ihn eben einfach mal angeschmissen die Maschinen ausgeschaltet 2 Stunden laufen lassen ok...
Hab jetzt 3 Maschinen am laufen. Bisher tut er ... Bin mal gespannt wies morgen ausschaut wenn ich wieder komme..
Wenn du den Server mal richtig stressen und dabei auch die Lüfter unter Vollgas setzen willst, empfehle ich Prime95 zu nehmen. Der eingebaute Streßtest lastet jede AMD- und Intel-CPU aus und macht dazu auch vor AVX nicht halt, wenn es verfügbar ist. Das Programm in einer oder je nach vCPU-Anzahl auch mehreren Win- oder Linux-VMs bringt Kühlkörper zuverlässig auf Temperatur.
ostseehuepfer
