vSphere Replication
vSphere Replication
ich habe ein kleines Verständnisproblem zur Nutzung von vSphere Replication:
Ich habe 2 ESXi 5.5 Host mit eigenen lokalen Festplatten. Die Überlegung war jetzt die Produktivsysteme auf einem Host laufen zu lassen und auf den anderen Server eben zu replizieren.
Die beiden Kisten sollen an einem Remotestandort ohne eigenem vCenter laufen. Mir würde die Lösung gut gefallen, da ich an diesem Standort kein SAN habe und einen Hardware-Ausfall schnell durch das Starten des Replikats kompensieren könnte...
Die Verwaltung der beiden Host würde über das vCenter in unserer Zentrale laufen.
Muss die Replication Appliance dann an den Remotestandort laufen? oder wie läuft der Replikationsdatenverkehr? Ich will natürlich verhindern, dass die Replikation richtung Zentrale (über die geringe Bandbreite) läuft...
Hat jemand so eine Lösung schonmal umgesetzt?
Vielen Dank für Euer Feedback!
ich habe quasi genau das schon gebaut. Ein Kunde von uns hat in einem Außenstandort zwei Hosts mit lokalen Platten und die Management VM hierfür läuft auf dem Hauptcluster. Die Daten werden soweit mir bekannt direkt zwischen den beiden Hosts übertragen. Wir replizieren hier auch über kreuz, weil auf jedem Hosts produktive VMs laufen.
Achso, ich habe das Ganze mit 5.1 gebaut, sollte sich aber nicht wirklich unterscheiden.
MfG Patrick
MfG Patrick
Genau wie Patrik bestaetigt und du dir Vorgestellt hast so funktioniert das auch. Dein zentrales vCenter wird nur zur Steuerung verwenden und es fliesen keine Daten drueber.
Wenn man genau nachliest findet man deinen Anwendungsfall auch in http://www.vmware.com/files/pdf/vsphere ... erview.pdf
Jedes MS OS bzw. Applikation hat Transfer/Bewegungs Rechte eingeraeumt bekommt. Da wir nicht wissen was du hast bzw. eingekauft hast kann dir das so keiner Beantworten.
Ich habe die sache mittlerweile erfolgreich getestet und würde das nun auch so umsetzen.
Bei der Konfiguration des Replicationstasks ist mir aber noch ein Punkt unklar:
"Stillegung des Gastbetriebssystems"
Ich konnte leider nirgends Informationen darüber finden und weiss nicht was dies bedeutet.
Jemand ne Idee?
Jemand ne Idee?
Natuerlich.... mache mal einen Snapshot einer VM und lese genau durch welche 2 Optionen es gibt in dem Popup welches dir entgegen springt.
Bei einem Snapshot, und nichts weiteres wird bei einer Asys. Replication auch gemacht, kann man einwirken auf das OS sowie Anwendung was die Konsistenz angeht. Wenn der Haken gesetzt wird passiert folgendes
- Windows VSS wird angesprochen und alles was sich dort eingeklingt hat wird in einen Konsistenzen Stand gebracht
- Ueber die VMware Tools werden in vordefinierten Verzeichnissen bzw. Scriptnamen nach einweisungen gesucht welche Befehle an das OS/Anwendung absetzen um einen Konsistenten Stand zu erreichen
Das mit den Scripten ist "Custom Quiescing Scripts" im Jargon.
Nein, das sind zwei voellig verschiedene Schuhe.
Bei FT wird eine VM quasi parallel auf zwei Hosts gleichzeitig ausgefuehrt (d.h. einfach ausgedrueckt, der Hauptspeicher dieser VM existiert 2x im Cluster).
Bei Replication wird der Festplatteninhalt von VMs "gespiegelt" (d.h. die Plattendaten gibt es doppelt in leichtem zeitlichem Versatz).
Siehe dazu:
vSphere Replication
Fault Tolerance
Edit: Sorry, die Links wurden nicht korrekt dargestellt. Sollte jetzt ok sein.
Siehe dazu:
vSphere Replication
Fault Tolerance
mittlerweile ist das System produktiv. Funktioniert alles wunderbar.
Ich musste jedoch feststellen, dass die Replikation über die virtuell Appliance läuft. Diese sollte also auch an dem Standort laufen!?
Was jedoch wenn ich die gleiche Geschichte an einem 2ten Außenstandort einsetzen will? Bei der Installation einer 2ten Virt. Appliance kommt beim Start direkt die Meldung, dass es bereits eine Registrierte im vCenter gibt.
Im Umkehrschluss kann ich jedoch bei der Konfiguration der Replication eine virtl. Appliance auswählen. Es macht also den Anschein, dass das so gedacht ist?!
Was ist die richtige vSphere Replication Version wenn ich vSphere 5.5 einsetzte?
Bei den Downloads bei Vmware finde ich eine version 5.1.2. Ist das die richtige?
Andere frage: Ist es möglich die ovf ohne VCenter zu installieren? Also aus dem "alten" vSphere Client? Bei einem ersten Versuch hat sich die ovf geweigert da VNCenter erforderlich wäre. Bisher bin ich gut OHNE VCenter ausgekommen und würde es nur ungern installieren.
irix hat geschrieben:1. Ja man kann normal OVF/A auch ohne vCenter installieren
2. Steht evtl. in dieser OVF/A drinn das es nur ueber vCenter geht... evtl., weil vSphere Replication geht nur mit vCenter.
So wie ich das verstanden habe "geht" das vSphere Replikation auch ohne vCenter. Meinst Du das einrichten der Replikation? Das die nur mit dem vCenter einzustellen ist?
Ein dauerhaft laufendes vCenter schluckt mir zuviel vRAM (min 4?). Aber temporär starten nur zum einrichten der Replikation wäre es machbar.
Wieviel vRam braucht die Replications applikation?
Kann man das so einrichten das die Replizierte VM automatisch anspringt wenn die Replikationsquell VM nicht mehr erreichbar ist?
Bleiben die Fragen:
Nachdem man die Replikation mit dem vCenter deployed und konfiguriert hat, funktioniert die Replikation dann auch wenn das vCenter offline ist?
Sind di e4 GB Vram für jede der beiden Replikations VMs wirklich das unterste Limit? Kann man da runtergehen, was hat das für Folgen (langsamer, geht gar nicht mehr, unbekannt...) hat das schon mal jemand ausprobiert?
Folgendes Szenario: 2 x vSphere Server mit jeweils nur 16 GB Ram, nur lokale HDDs/SSds. Eine VM auf dem ein wichtiger Lizenzserver läuft der auch nicht aufgeteilt werden kann. Nun ist das Ziel das diese VM auf den zweiten ESXi repliziert wird und bei Ausfall des primären ESXi auf dem zweiten automatisch gestartet wird. Zur Not auch manuell.
Geht das so mit der Replikation oder ist das Bullshit und man kann es auch anders lösen?
(Von gemeinsamen Speicher halte ich nichts da wiederum Single Point of Failure und ausserdem ist sowieso kein Geld da auch. Nicht mal dreistellig.)
Wirrkopf hat geschrieben:Bleiben die Fragen:
Automatisch? Nein.
Guter Kandidat fuer VMware FT.
Veeam B&R
Dell vReplicator
vSphere Replication bedingt Essentials Plus oder hoeher... was hast du eigentlich?
Nein, um so was abbilden zu können brauchst du den VMware SRM. Mit VMware Replikation kannst du das Umschalten nur manuell durchführen. Max. Vielleicht per Script machen.
Gruß Peter
Gruß Peter
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
