FC LUN mit RDM als shared LUN an virtuelle ESXi mappen
Beitragvon pirx » 05.12.2013, 08:53
ich baue mir gerade eine Testumgebung mit nested ESXi Hosts auf. Es gibt einen physischen ESXi Host dem eine FC LUN präsentiert wird. Der Host hat auch noch lokales Storage, darauf habe ich zwei virtuelle / nested ESXi installiert.
Nun möchte ich die 1 TB LUN an die vESXi als shared VMFS storage weiter geben. Dafür habe ich beim ersten vESXi eine phy. RDM angelegt und beim zweiten ESXi diese über "Add -> Hard Disk -> Use an existing virtual disk... -> Pfad zum RDM vmdk file" hinzugefügt. Für weitere vESXi soll das dann analog geschehen.
Damit habe ich am Anfang beim Starten des zweiten vESXi Meldungen mit "busy" oder "lock" erhalten. Nach etwas Suchen habe ich
scsi1.sharedBus = "virtual"
scsi1:0.shared = "true"
in den vmx Dateien der vESXi hinzugefügt und außerdem
config.vpxd.filter.rdmFilter; false
config.vpxd.filter.vmfsFilter; false
in der Konfiguration des vCenter (das auch als VM auf einem der vESXi läuft.
Mit dieser Konfiguration scheint alles zu funktionieren, zumindest sehe ich die LUN auf beiden vESXi und konnte ein VMFS und eine erste VM darauf anlegen.
Ich traue der Sache aber noch nicht und bevor ich die Testumgebung weiter nutze wäre ich gerne sicher das dies so korrekt ist. Viel Doku dazu habe ich nicht gefunden. Eigentlich sollte der Ablauf ab wie bei einem MSCS Cluster sein
http://pubs.vmware.com/vsphere-50/topic ... -guide.pdf
Dort finde ich aber keine der zusätzlichen Parameter die ich setzen musste.
Hier finde ich auch einiges zu MSCS, würde aber herauslesen das "SCSI bus sharing mode" pyhsical sein sollte.
http://pubs.vmware.com/vsphere-50/index ... 695A1.html
Edit: laut http://pubs.vmware.com/vsphere-50/index ... aring.html sollte "virtual" passen.
Hat sowas schon jemand gemacht oder kann mir sagen ob die Konfig so ok ist?
Beitragvon pirx » 05.12.2013, 09:35
Hm, beim Hinzufügen des dritten vESXi zum Cluster im vCenter erhalte ich wieder eine Fehlermeldung "datastore xxx conflicts with an existing datastore in the datacenter that has the same url". Dazu gibt es den KB Artikel http://kb.vmware.com/kb/2036481 .
~ # esxcfg-scsidevs -m
naa.600143801259e7ca0000500004b10000:1                           /vmfs/devices/disks/naa.600143801259e7ca0000500004b10000:1 529f0114-b1200b28-4e24-000c29c07f05  0  Testcluster_LUN0
~ # ls -lrth /vmfs/devices/disks | grep -i naa.600143801259e7ca0000500004b10000
lrwxrwxrwx    1 root     root          38 Dec  5 08:18 vml.0200000000600143801259e7ca0000500004b10000485356333630:1 -> naa.600143801259e7ca0000500004b10000:1
lrwxrwxrwx    1 root     root          36 Dec  5 08:18 vml.0200000000600143801259e7ca0000500004b10000485356333630 -> naa.600143801259e7ca0000500004b10000
-rw-------    1 root     root     1000.0G Dec  5 08:18 naa.600143801259e7ca0000500004b10000:1
In dem Artikel wird dann beschrieben, dass wenn sich die Ausgabe der vml Nummern nicht unterscheidet, der betroffene Host (der disconnected ist) aus dem Cluster entfernt und wieder hinzugefügt werden soll. Ich bekomme ihn aber erst gar nicht in den Cluster...
Edt: ich habe die RDM LUN von den vESXi entfernt, danach die vESXi dem Cluster hinzugefügt und dann als die vESXi schon im Cluster waren, die LUN mit dem VMFS wieder konfiguriert. Das funktioniert,
