VMWare Server 1.0.10 auf Host Server 2008 R2
Beitragvon cali » 08.02.2012, 08:44
hallo zusammen,
ich hoffe auf eure hilfe, vielen dank im voraus.
auf einem windows server 2008 r2 habe ich den vmware server 1.0.10 installiert.
es kommt die abfrage des unsignierten treibers, habe es bestätigt und die installation ist
fehlerfrei durchgelaufen. reboot mit f8 disable unsignierte treiber und die vmware server
dienste werden gestartet, ich kann die vmware starten. ohne f8 + disable starten die
dienste nicht. gibt es eine möglichkeit, das die vmware dienste auch ohne f8 + disable
beim boot starten?
Beitragvon Borg-HH » 08.02.2012, 10:01
Ja, statt des verstorbenen VMWare Servers die Workstation verwenden. Mich wundert immer, wie viele daran festhalten, obwohl man sich nur verbessern kann.
Beitragvon continuum » 08.02.2012, 10:15
bei 2008 R2 ist es mit Workstation aber nicht so einfach
Version 8 und 7 laufen mit 2008 R2 ziemlich lausig
Re: VMWare Server 1.0.10 auf Host Server 2008 R2
Beitragvon MrGreen » 08.02.2012, 13:10
cali hat geschrieben:gibt es eine möglichkeit, das die vmware dienste auch ohne f8 + disable
Bei uns läuft VMware Server 2.0.2 stabil auf einem Host Server 2008 R2 (wenn man von der lausigen Web-Console einmal absieht).
Beitragvon continuum » 08.02.2012, 13:13
stimmt - ich wuerde eher zu VMserver2 raten als zu Workstation 7 oder 8
WS 6.5.4 waere aber ok .... wenn die fehlenden autostart Funktionen nicht geraucht werden
Beitragvon Dayworker » 09.02.2012, 12:12
continuum hat geschrieben:stimmt - ich wuerde eher zu VMserver2 raten als zu Workstation 7 oder 8
ui ui ui...
Du rätst unter W2k8 also eher zum eingestellten VMserver2 als es mit WS7 oder 8 aufzunehmen. Das spricht Bände und dürfte sich aufgrund der Binärkompatibilität auch auf ein aktuelles W7SP1 übertragen lassen.
Kommt da noch bald was von VMware oder reift das Produkt wieder beim Kunden?
Beitragvon continuum » 09.02.2012, 12:26
:D
ich weiss auch nicht was da los ist - aber WS 7 und 8 mit 2008 R2 hat ein ganz massives performance-problem. Bei Windows 7 scheint das nicht oder nur abgeschwaecht vorhanden zu sein
Beitragvon cali » 13.02.2012, 08:34
hallo zusammen,
vielen dank für die antworten. kann mich erst jetzt wieder melden , da ich arg eingespannt bin :-(
habe ws 6.5.5 installiert. funktioniert auch problemlos.hintergrund meiner frage ist, wir haben für ws lizenzen. möchte aber nicht hierfür eine einsetzen.
hat jemand erfahrungen, wenn ich den softwarecode von vmware server 1.0.10 mit einem öffentlichen zertifikat signiere? das zert haben wir im haus. leider wird mir nicht die zeit gegeben, um es über eine längere zeit zu testen :-(
wenn ich die software signiere sollte windows ja nicht mehr bei der inst. sich beschweren und die dienste sollten starten. läuft das dann auch stabil?
Beitragvon Dayworker » 14.02.2012, 20:37
cali hat geschrieben:hat jemand erfahrungen, wenn ich den softwarecode von vmware server 1.0.10 mit einem öffentlichen zertifikat signiere? das zert haben wir im haus. leider wird mir nicht die zeit gegeben, um es über eine längere zeit zu testen :-(
Der VMserver1 kam lange vor W2k8-R2 raus und daher wird offiziell als Win-Host max W2k3 unterstützt.
VMware hat beim VMserver immer nur solche Host-OS unterstützt, die bei Veröffentlichung von Version 1 oder 2 am Markt waren. Lediglich beim VMserver2 wurde dabei eine Ausnahme für W2k8-R2 gemacht. Wenn man sich aber mal die Releasenotes zum Server2 ansieht, hatte dieser auch schon einige Probleme mit W2k8-ohneR2 und die dürften aufgrund des radikalen Umbaus in R2 auch nicht weniger geworden sein.
Selbst wenn du die notwendigen Dateien signierst, stehst du immer noch vor dem Problem, daß der VMserver1 im Kern nur 32bittig ist und somit auch nur für ein 64bit-OS nutzlose 32bit-Treiber mitbringt.
Höchstwahrscheinlich wirst du dann bei NAT oder Host-only dieselbe Bauchlandung hinlegen, die ich schon mit dem popeligen USB1.1 unter Win64 erleben durfte.
Mangels passender Treiber also Null Funktion.
