Upgrade von ESX 4.1 U1 auf ESXi 5.0 (Update Manager)
Beitragvon Chakuza » 17.01.2012, 08:05
Hallo Zusammen
Ich haben mich soeben über die erneuerungen beim Update Manager 5.0 erkundigt. Wir werden diesen in den nächsten Tagen auf diese Version aktualisieren. Die Idee ist, das wir danach auch die ESX Host und ESXi Host auf die Version 5.0 aktualisieren.
Ich bin immer davon ausgegangen, dass wir die ESX Host neu installieren müssen mit ESXi (Da man es mit dem VUM 4.1 U1 nicht kann). Jetzt scheint dies ja zu funktionierern.
Plattformübergreifendes Upgrade von ESX auf ESXi: Sie können Ihre Migration auf ESXi deutlich beschleunigen, indem Sie VMware vSphere Update Manager 5.0 für das Upgrade von ESX auf ESXi verwenden.
Kann man dies beruhigt machen oder sollte man besser alle ESX Host neu von Hand audsetzen? Ich finde nirgends eine gute Dokumentation wie VMware das macht...
Wie sind die Erfahrungswerte?
Bzw. gibt es Vor/Nachteile? (AUsser die Zeit die man spart..)
Besten Dank 8)
Beitragvon bla!zilla » 17.01.2012, 08:50
Ich habe jetzt ein paar Installation von 4.1 auf 5.0 per VMware Update Manager hochgezogen. Rennt total problemlos und geht ziemlich fix.
Beitragvon Chakuza » 17.01.2012, 08:52
Dnake
Beitragvon JMcClane » 17.01.2012, 08:53
Kann funktionieren ja.
Hatte allerdings einmal das Problem das nach den Restart das Management nicht mehr erreichbar war. Lag wohl daran das Management und vMotion am gleichen vSwitch hingen, aber die Netzwerkkarte für vMotion als Disabled in der Management Port Group hinterlegt war, und umgekehrt die beiden Managements Netzwerkkarten als Disabled in der vMotion Port Group. Musste dann einmal das Management neu starten. Was Remote natürlich nur geht wenn man KVM over IP hat.
Ich hab für vMotion dann einen eigenen Switch gemacht.
Beitragvon Chakuza » 17.01.2012, 08:56
Guter Input. Jedoch ist bei uns der vSwitch für vMotion und Management nicht auf dem selben. Somit sollte es nicht zu diesem Problem führen oder?
Ich werde bestimmt zuerst mal es mit einem Testhost probieren.. aber das muss schon gehen wenn Vmware diese Extra eingebaut hat ;).. is ja nich Microsoft.. ;)
Beitragvon stahly » 17.01.2012, 14:31
Wie ist das denn mit Host-Profiles? Kann man Profile vom ESXi 4.1 auf einen frisch installierten ESXi 5 aufspielen?
Beitragvon Chakuza » 18.01.2012, 11:03
Ich habe noch nie ein Host-Profil von einem ESXi Host auf einen neuen ESXI Host appliziert. Da wir ESXi noch nicht lange einsetzten. Von ESX zu ESX war das alles nie ein Problem.. Jetzt ergibt sich die Frage:
1.) Sind die Host-Profiles von einem ESX (ohne i) Host gültig wenn ich sie auf einen ESXi Host applizieren will?
2.) Ausserdem würde mich noch interessieren ob die Profile von ESX (ohne i) gleich auf dem ESXi übernommen werden, wenn man ihn mit dem Update Manager aktualaisert. Weis wer was?
Beitragvon andreas222 » 18.01.2012, 13:35
sehr interessant.
Bei uns steht das Update von ESX 4.1 auf 5 noch an.
Geht das wirklich über den Update Manager so easy ?
Wir haben noch ne MS SQL EXpress 2005 DB drunter diese wollten wir zuerst durch ne SQL 2008 R2 ersetzen.
Unsere ESX 4.1 Knoten haben ein "Management Netzwerk" mit Service Console u. VMotion Portgroup, die Service Console gibt es in ESXi 5 so nicht mehr. Richtig ?
Klappt das trotzedem ?
Viele Gruesse & Merci
Andreas
Beitragvon bla!zilla » 18.01.2012, 14:04
Wie gesagt: Ein paar Mal über den Update Manager gemacht und nie Stress gehabt.
Beitragvon Santa » 18.01.2012, 21:54
Wieklich ESX 4 (ohne i) auf ESXi 5?
Beitragvon irix » 18.01.2012, 22:24
Ja.
Ich habe hier schon 21 Kerben in den Schreibtisch geschnitzt.... und counting.
Bin echt angetan von dieser Upgrademoeglichkeit mit VUM.
Beitragvon stahly » 19.01.2012, 08:58
Nochmal zu den Hostprofiles:
Wenn man ein 4er auf ein 5er aufspielt funktioniert das zwar, allerdings sollen die Firewall Einstellungen total "verstellt" werden, da die Firewall im ESXi5 deutlich erweitert wurde.
Also besser doch nicht ;)
Beitragvon bla!zilla » 19.01.2012, 10:45
irix hat geschrieben:Ich habe hier schon 21 Kerben in den Schreibtisch geschnitzt.... und counting.
Alter... was machst du mit der Büro- und Geschäftsausstattung??!?!111elf
Beitragvon PeterDA » 19.01.2012, 10:52
kennst du das nicht mit den Kerben und roten Kreuzen auf der Tischplatte. Wenn die Kerben rundrum sind und die Tishcplatte voller Kreuze gibts eine Gehaltserhöhung. :D
Gruß Peter
Beitragvon Dayworker » 20.01.2012, 17:06
...und ich hatte mich schon gewundert, weshalb sich bei meinem Gehalt nichts tut.
Bei einem Tisch von fast 4 Metern Länge könnte bzw wird das wohl noch länger dauern... :shock:
Beitragvon andreas222 » 22.01.2012, 20:05
noch ne Verständnisfrage zum Upgrade ESX4.1 auf ESXi 5.0.
Wir haben einen virtuellen Switch vSwitch0 an welchem die Service Console PortGroup als auch die VMotion Portgroup angeschlossen sind. (Im Prinzip unser Management Netzwerk)
Was passiert da nun beim Upgrade, eine Service Console gibt es in ESXi nicht mehr ?
Wie kommt dann ein ESXi Management Netz zustande ?
Sollten wir vor dem Upgrade die Servcie Console u. die VMotion PortGroup auf getrennte vSwichte verteilen ?
Gruesse & Merci
Andreas
Beitragvon irix » 22.01.2012, 21:19
Aus der Servicekonsole wird eine VMK Portgruppe.
Beitragvon andreas222 » 22.01.2012, 22:22
Hallo Joerg,
merci.
Die Service Konsole wird also nur umbenannt. Das die neue VMK Portgruppe dann am gleichen vSwitch mit der VMKernel Portgroup für Vmotion befindet ist OK ?
Besser... bei uns sind diese im gleichen Netz, gleiche Broadcast Domäne.
Möglicherweise könnte VMotion u. die Verwaltung sich in die Quere kommen ?
Was meint ihr ?
Gruesse & Merci
Andreas
