2 Netze mit VMWare Player 4
Beitragvon ping0_11 » 16.10.2011, 12:41
Hi !
Folgende Einstellungen :
- in vmnetcfg zwei Adapter, einmal vmnet0 und vmnet1auf jeweils eine Karte eingestellt, beide als bridge auf die Karte die jeweils in unterschiedliche Netze zeigen,
- in VM zwei Adapter installiert die wiederum jeweil in das Netz der Karte zeigen, also zwei unterschiedliche IP`s vergeben
ein Netz erreiche ich ein Netz nicht, wo ist mein Denkfehler ????
Beitragvon kutho » 17.10.2011, 12:20
Hast Du Deiner VM auch gesagt dass sie in Netz A nicht über das Standard-GW gehen soll sondern über eine manuelle Route?
(Ins Netz B über Standard-GW)
Z. B:
route add -net 192.168.4.0 netmask 255.255.255.0 dev lan-1
kutho
(ansonsten ist mit Deine Konfiguration nicht so klar -- was ist Hardware und was in vmnetcfg eingestellt -- Screenshots - ?)
Beitragvon PeterDA » 17.10.2011, 12:43
mir ist deine Konfiguration nich tso ganz klar. Hast du zwei NIC in dem Host ode rnur einen der aber in zwei Netze gehen soll?
bei Variante 2 NICs
Solltest du im Virtual Network Editor zwei VMnets vorhandne sein. Bei sollten jeweils ein NIC zugeiwsen werden. Autmatic Dridged bringt hie rnur murks. Dann der VM zwei vNics geben mit den beiden VMnet. Dann must du die IPs einstellen bzw. per DHCP zuweisen lassen. Ein Adapter darf dabei kein Standard Gateway haben.
bei Variante 1 NIC
Der VM zwei vNics geben die beide mit dem VMnet0 verbunden sind. Dann in der VM beiden NICs eine IP vergeben. Auch hier einem Adapter kein Standard Gateway zuweisen.
Gruß Peter
Beitragvon ping0_11 » 17.10.2011, 12:56
PeterDA hat geschrieben:Hi,
bei Variante 2 NICs
bei Variante 1 NIC
Gruß Peter
Also mein Host hat 2 Netzwerkkarten die jeweils in ein anderes Netz zeigen.
Beitragvon continuum » 17.10.2011, 20:20
bei VMplayer muss man die vmx editieren um 2 bridged zu bekommen.
du brauchst einmal custom fuer vmnet0 und nochmal custom für vmnet2
les bei mir auf der Seite nach
http://sanbarrow.com/vmx/vmx-network.html
Beitragvon ping0_11 » 18.10.2011, 11:09
continuum hat geschrieben:bei VMplayer muss man die vmx editieren um 2 bridged zu bekommen.
SPITZE, das war`s, Du bist genial, beide Netze sind erreichbar
Danke für die Hilfe
Anmerkung : heißt das nun das für den Player die vmnetcfg.exe keine Rolle spielt ???
Beitragvon continuum » 18.10.2011, 11:38
wie kommst du denn darauf ?
mit vmnetcfg richtest du die vmnets ein - in der vmx wird nur vermerkt welche vmnets die einzelne VM verwendet
Beitragvon ping0_11 » 18.10.2011, 11:41
o.k. dan war das von mir falsch verstanden, also ist die vmnetcfg.exe doch wichtig bzw. die Einträge darin
Nochmals Danke !!!
