Virtuelle Maschine startet nicht mehr nach import in ESXi
Beitragvon zipster » 24.03.2011, 14:25
ich wollte heute die erste virtuelle Maschine von VMware Server 1 auf ESXi überspielen.
Habe per vCenter Converter die virtuelle Maschine importiert.
Nach dem Import habe ich die Maschine gestartet da hat sie auch noch ganz normal gebootet, VMware Tools wurden aktualisiert und Neustart durchgeführt.
Seit dem kommt die virtuelle Maschine nur noch bis "Computereinstellungen werden übernommen..." und dann macht sie nichts mehr und bleibt dort stehen. Habe bestimmt 45 Minuten oder länger gewartet und um sicherzugehen noch mal einen Neustart erzwungen.... nichts bleibt wieder dort stehen.
Es handelt sich um einen Windows Server 2003 Small Business Server
Woran könnte das liegen?
Beitragvon continuum » 24.03.2011, 14:28
poste mal das vmware.log bei http://ifile.it
vielleicht sieht man da was
Beitragvon continuum » 24.03.2011, 14:59
steht das Netzwerk denn noch nach Installation der tools ?
laeuft irgendwas das netzwerkabhaengig waere ?
kannst du die VM pingen ?
Beitragvon zipster » 24.03.2011, 16:54
Lag wohl irgendwie am Netzwerk.
Habe ihn im Abgesicherten Modus gestartet und die Netzwerkeinstellungen waren wech.
Also alles nochmal eingestellt und dann hat er wieder gebootet.
Sehr merkwürdig... aber jetzt gehts!
DANKE
Beitragvon ch-hunn » 24.03.2011, 18:48
Domaincontroller und vor allem SBS haben seeehr lange bootzeiten, wenn keine oder eine falsch konfigurierte Netzwerkkarte vorhanden ist.
Da nach der Konvertierung die ursprüngliche Physikalische NIC nicht mehr da ist, dafür aber eine neue, kommt der Netzwerkstack durcheinander.
Dies gilt auch bei Echtblech, wenn die NIC getauscht wird.
Da hilft nur Kaffee und Tee trinken, vielleicht reicht es auch für ein Mittagessen :-)
Bestenfalls direkt im abgesicherten Modus starten und die Geister NIC mit
set devmgr_show_nonpresent_devices=1 wieder sichtbar machen und löschen.
Chregu
Zurück zu „vSphere 4 / ESX 4“
