build.bat mit Fehlern
Beitragvon thuebner » 06.12.2010, 09:40
Ich habe schon im Internet nach einer Lösung gesucht, leider finde ich keine:
Ich verwende den ThinAppConverter um ein Programm automatisch zu paketieren. Das klappt bisher alles ganz gut, außer dass es Fehler beim Aufruf der build.bat gibt.
Saving registry...
<<<< Output for 'cmd.exe /C "Y:\Application\build.bat"' >>>>
VMware ThinApp Virtual Registry Tool Version 4.6.0-287958, Built Aug 16 2010
Copyright 2006-2010, VMware, Inc.  All rights reserved.
*** Build failed ***
Allerdings wird beim Aufruf der build.bat 0 als Returncode zurück gegeben, so dass ich die Meldung "converted successfully" erhalte und die VM wird wieder zurück gesetzt. Wenn ich die build.bat danach manuell aufrufe, klappt alles wieder wunderbar. Anhand der Ausgabe der Versionsnummer sehe ich, dass die Datei vregtool.exe aufgerufen wird, aber bei der Ausführung zu einen Fehler kommt, der nicht protokolliert wird.
Gibt es eine Möglichkeit den Inhalt dieser Batch-Datei zu modifizieren oder den ThinAppConverter mitzuteilen, dass der die VM nicht zurücksetzten soll? Oder mache ich vielleicht noch etwas falsch?
Beitragvon celto32 » 06.12.2010, 12:46
hast du das Problem den nur bei einer bestimmten Anwendung oder bei allen die du mit dem ThinAppConverter paketieren willst.
celto³²
Beitragvon thuebner » 06.12.2010, 13:38
ich habe zwei Anwendungen und bei beiden tritt das Problem auf. Ich habe zwar jetzt eine Lösung für mich gefunden, es wäre aber trotzdem hilfreich zu erfahren, warum der Aufruf von build.bat über den ThinAppConverter einen Fehler meldet.
Meine Lösung ist folgende:
Ich setzte "BuildAfterCapture" auf false, dann wird build.bat nicht aufgerufen. Bevor ich aber build.bar mit einen Ant-Script aufrufe, lösche ich das Verzeichnis [Application]\%dirve_C%\System Volume Information. Das Verzeichnis schlägt bei der einen Anwendung mit 350 MB zu buche, und man braucht es zur Laufzeit eigentlich nicht (wieso auch?).
Beitragvon celto32 » 06.12.2010, 13:57
Was hältst du dann davon die Packager.ini gleich anzupassen, sodass die Umgebung die du manuell Ausschließt erst gar nicht mehr scannt?
Darf man fragen um welche Anwendungen es sich handelt?
Beitragvon thuebner » 06.12.2010, 14:42
Das sind unsere eigenen Anwendungen, die wir unseren Kunden ausliefern.
Wir bauen unsere Installation mit InstallShield, die Anwendungen benötigen noch .NET und DirectX und ein paar Runtimes von Microsoft. Einige Teile sollen standalone auf jeden Rechner ohne Setup laufen, deshalb verwenden wir ThinApp.
Das Verzeichnis System Volume Information wird während durch die Wiederherstellungspukte durch das Setup angelegt. Es gibt zwar die Option "Keinen Wiederherstellungspunkt anlegen", aber die funktioniert erst mit MSI Installer 5, den es für XP nicht gibt. Und XP wird wegen des kleinsten gemeinsamen Nenners verwendet.
Ja, ich kann das Verzerichnis in den ExcludePattern Parameter aufnehmen (@celto32: danke für den Tipp :) ) , aber in diesen Thread geht es um die Frage, warum der Aufruf von build.bat durch den ThinAppConverter eine Fehlermeldung bringt und ich nicht weiß warum.
Beitragvon celto32 » 06.12.2010, 14:50
Und um den Fehler jetzt auf den Grund zu kommen, könntest du ja einfach mal einen Adobe Reader mit dem Converter paketieren um sicher zu stellen, dass es nur bei diesen beiden Anwendungen ist.
Hast du eigentlich schon mal versucht diese beiden Anwendungen "manuell" über den Capture Wizard zu paken, um zu sehen ob der Build da auch fehlerhaft ist?
Beitragvon thuebner » 06.12.2010, 15:31
Manuell läuft es. So habe ich die Anwendungen bisher paketiert. Jetzt bin ich dabei, das ganze zu automatisieren.
Bisher habe ich zuerst den Installer bauen lassen, dann musste ich manuell den VM zurücksetzten, ThinApp starten und Ergebnisse zippen und DVD Image erstellen. War bisher noch manueller Aufwand. Mit den ThinAppConverter möchte ich das jetzt alles mit einen Skript steuern.
Das mit Adobe paketieren werde ich mal ausprobieren; Beispiel gibt es ja im Handbuch bzw. in der mitgelieferten Ini-Datei.
Edit: Beim Adobe habe ich das gleiche Problem. Leider kann ich kein Attachment mit dem Log-FIle anhängen, deshalb muss ich es hier posten und der Post wird entsprechend lang.
Vielleicht kann ein Admin das Log als Attachment anhängen. :)
* Virtual Machine: L:\VM\Anywhere-Build-1\Anywhere-Build-1.vmx
* Application Installer Directory: Adobe
<<<< Output for '"C:\ThinAppConverterTemp\snapshot.exe" "C:\ThinAppConverterTemp\temp\first.snapshot" C:\ HKEY_LOCAL_MACHINE HKEY_USERS' >>>>
VMware ThinApp Snapshot Tool Version 4.6.0-287958, Built Aug 16 2010
Scanning system, this may take a few minutes...
> C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\DW
> C:\Program Files (x86)\VMware\VMware ThinApp\Captures\dotnet\%SystemRoot%\inf\013
> C:\Program Files (x86)\VMware\VMware ThinApp\Captures\dotnet\%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727
> C:\Program Files (x86)\VMware\VMware ThinApp\Captures\dotnet\%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\MSBuild
> C:\WINDOWS\inf
> C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\ASP.NETWebAdminFiles
> C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\System\Remote Assistance\Interaction\Client
> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{BB44391D-6ABD-422f-9E2E-385C9DFF51FC}\Implemented Categories
> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{3050F61A-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}\TypeLib
> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{C3FCC19E-A970-11D2-8B5A-00A0C9B7C9C4}\ProxyStubClsid
> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{de5aed00-a4bf-11d1-9948-00c04f98bbc9}
> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\00040408
> HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Telephony\HandoffPriorities
> HKEY_CURRENT_USER\UNICODE Program Groups
<<<< Output for 'Z:\Thomas.Hübner\Installation\Test\Adobe\AdbeRdr934_en_US.exe /sAll' >>>>
<<<< Output for '"C:\ThinAppConverterTemp\snapshot.exe" "C:\ThinAppConverterTemp\temp\second.snapshot" C:\ HKEY_LOCAL_MACHINE HKEY_USERS' >>>>
> C:\Program Files (x86)\VMware\VMware ThinApp\Captures\dotnet\%SystemRoot%\inf\00B\.NET Data Provider for Oracle
> C:\Program Files (x86)\VMware\VMware ThinApp\Captures\dotnet\%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\Browsers
> C:\WINDOWS\Media
> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ASControls.InstallEngineCtl
> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Interface\{5AFC3148-4BCC-11D1-BF80-00805FC147D3}\TypeLib
> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{44C79591-D0DE-49C4-BA3C-A45AB7003356}\1.0
> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib\009
> HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
<<<< Output for '"C:\ThinAppConverterTemp\snapshot.exe" "C:\ThinAppConverterTemp\temp\first.snapshot"  -SuggestProject "C:\ThinAppConverterTemp\temp\second.snapshot" "C:\ThinAppConverterTemp\temp\template.ini"' >>>>
<<<< Output for '"C:\ThinAppConverterTemp\snapshot.exe" "C:\ThinAppConverterTemp\temp\template.ini" -GenerateProject "Y:\Adobe"' >>>>
Generating output project to directory Y:\Adobe
Copying C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Adobe\Acrobat\9.0\Updater\updater.log
Copying C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Adobe\Reader 9.3\Setup Files\Reader9\abcpy.ini
Copying C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Adobe\Reader 9.3\Setup Files\Reader9\AcroRead.msi
Copying C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Adobe\Reader 9.3\Setup Files\Reader9\AdbeRdrUpd932_all_incr.msp
Copying C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Adobe\Reader 9.3\Setup Files\Reader9\AdbeRdrUpd933_all_incr.msp
Copying C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Adobe\Reader 9.3\Setup Files\Reader9\AdbeRdrUpd934_all_incr.msp
Copying C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Adobe\Reader 9.3\Setup Files\Reader9\Data1.cab
Copying C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Adobe\Reader 9.3\Setup Files\Reader9\Setup.exe
Copying C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Adobe\Reader 9.3\Setup Files\Reader9\setup.ini
Copying C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Adobe\Reader 9.3\Setup Files\Setup.exe
Copying C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Adobe\Reader 9.3\Setup Files\setup.ini
Copying C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Adobe\Updater6\aumLib.log
Copying C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Acrobat\9.0\Replicate\Security\directories.acrodata
Copying C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Updater6\AdobeESDGlobalApps.xml
Copying C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Adobe Reader 9.lnk
Copying C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Adobe Reader 9.lnk
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Esl\AiodLite.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\A3DUtility.exe
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\ACE.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroBroker.exe
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Acrofx32.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32.exe
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32Info.exe
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRdIF.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroTextExtractor.exe
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AdobeCollabSync.exe
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AdobeLinguistic.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AdobeUpdater.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AdobeXMP.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AGM.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AGMGPUOptIn.ini
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\ahclient.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AIR\nppdf32.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AMT\AUMProduct.aup
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AMT\AUMProduct.cer
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\atl.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\authplay.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AXE8SharedExpat.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AXSLE.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\BIB.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\BIBUtils.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Browser\nppdf32.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\ccme_base.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\CoolType.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\cryptocme2.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\cryptocme2.sig
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Eula.exe
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\icucnv36.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\icudt36.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\IDTemplates\ENU\AdobeID.pdf
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\IDTemplates\ENU\DefaultID.pdf
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Javascripts\JSByteCodeWin.bin
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\JP2KLib.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Legal\ENU\eula.ini
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Legal\ENU\license.html
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\logsession.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\LogTransport2.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\LogTransport2.exe
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Onix32.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Optional\README.TXT
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\PDFPrevHndlr.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\PDFPrevHndlrShim.exe
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\PDFSigQFormalRep.pdf
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\pe.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\Accessibility.api
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\AcroForm\adobepdf.xdc
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\AcroForm\PMP\AdobePDF417.pmp
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\AcroForm\PMP\DataMatrix.pmp
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\AcroForm\PMP\QRCode.pmp
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\AcroForm.api
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\AcroSign.prc
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\Annotations\Stamps\ENU\Dynamic.pdf
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\Annotations\Stamps\ENU\SignHere.pdf
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\Annotations\Stamps\ENU\StandardBusiness.pdf
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\Annotations\Stamps\Words.pdf
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\Annots.api
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\Checkers.api
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\DigSig.api
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\DVA.api
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\eBook.api
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\EScript.api
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\HLS.api
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\IA32.api
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\MakeAccessible.api
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\Multimedia\MPP\Flash.mpp
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\Multimedia\MPP\MCIMPP.mpp
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\Multimedia\MPP\QuickTime.mpp
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\Multimedia\MPP\Real.mpp
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\Multimedia\MPP\WindowsMedia.mpp
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\Multimedia.api
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\PDDom.api
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\PPKLite.api
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\ReadOutLoud.api
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\reflow.api
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\SaveAsRTF.api
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\Search.api
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\Search5.api
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\SendMail.api
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\Spelling.api
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\Updater.api
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\VDKHome\ENU\acro20.lng
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\VDKHome\ENU\Vdk10.lng
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\VDKHome\ENU\VDK10.RSD
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\VDKHome\ENU\Vdk10.rst
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\VDKHome\ENU\VDK10.STC
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\VDKHome\ENU\VDK10.STP
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\VDKHome\ENU\VDK10.SYD
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\VDKHome\VDK10.CMP
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\VDKHome\VDK10.LIC
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\VDKHome\VDK10.STD
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\VDKHome\VDK10.SYX
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\VDKHome\VDK10.THD
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins\weblink.api
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins3d\2d.x3d
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins3d\3difr.x3d
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins3d\drvDX8.x3d
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins3d\drvDX9.x3d
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins3d\drvSOFT.x3d
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins3d\prc\MyriadCAD.otf
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins3d\prcr.x3d
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins3d\tesselate.x3d
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\pmd.cer
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\rt3d.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\RTC.der
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\SPPlugins\ADMPlugin.apl
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\sqlite.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\add_reviewer.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\bl.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\br.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\create_form.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\distribute_form.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\email_all.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\email_initiator.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\ended_review_or_form.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\end_review.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\forms_distributed.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\forms_received.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\forms_super.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\form_responses.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\info.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\main.css
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\open_original_form.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\pdf.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\reviewers.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\reviews_joined.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\reviews_sent.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\reviews_super.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\review_browser.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\review_email.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\review_same_reviewers.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\review_shared.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\rss.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\server_issue.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\server_lg.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\server_ok.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\stop_collection_data.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\submission_history.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\tl.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\tr.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\trash.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\turnOffNotificationInAcrobat.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\turnOffNotificationInTray.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\turnOnNotificationInAcrobat.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\turnOnNotificationInTray.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Tracker\warning.gif
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\vdk150.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\ViewerPS.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\ReadMe.htm
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\CMap\Identity-H
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\CMap\Identity-V
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\ENUtxt.pdf
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Font\AdobePiStd.otf
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Font\CourierStd-Bold.otf
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Font\CourierStd-BoldOblique.otf
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Font\CourierStd-Oblique.otf
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Font\CourierStd.otf
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Font\MinionPro-Bold.otf
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Font\MinionPro-BoldIt.otf
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Font\MinionPro-It.otf
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Font\MinionPro-Regular.otf
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Font\MyriadPro-Bold.otf
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Font\MyriadPro-BoldIt.otf
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Font\MyriadPro-It.otf
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Font\MyriadPro-Regular.otf
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Font\PFM\SY______.PFM
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Font\PFM\zx______.pfm
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Font\PFM\zy______.pfm
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Font\SY______.PFB
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Font\ZX______.PFB
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Font\ZY______.PFB
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Linguistics\LanguageNames2\DisplayLanguageNames.en_CA.txt
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Linguistics\LanguageNames2\DisplayLanguageNames.en_GB.txt
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Linguistics\LanguageNames2\DisplayLanguageNames.en_GB_EURO.txt
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Linguistics\LanguageNames2\DisplayLanguageNames.en_US.txt
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Linguistics\LanguageNames2\DisplayLanguageNames.en_US_POSIX.txt
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Linguistics\Providers\Proximity\11.00\brt.fca
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Linguistics\Providers\Proximity\11.00\brt.hyp
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Linguistics\Providers\Proximity\11.00\brt04.hsp
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Linguistics\Providers\Proximity\11.00\brt32.clx
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Linguistics\Providers\Proximity\11.00\brt55.ths
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Linguistics\Providers\Proximity\11.00\can.fca
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Linguistics\Providers\Proximity\11.00\can.hyp
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Linguistics\Providers\Proximity\11.00\can03.ths
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Linguistics\Providers\Proximity\11.00\can129.hsp
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Linguistics\Providers\Proximity\11.00\can32.clx
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Linguistics\Providers\Proximity\11.00\eng.hyp
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Linguistics\Providers\Proximity\11.00\eng32.clx
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Linguistics\Providers\Proximity\11.00\engphon.env
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Linguistics\Providers\Proximity\11.00\usa.fca
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Linguistics\Providers\Proximity\11.00\usa03.hsp
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Linguistics\Providers\Proximity\11.00\usa03.ths
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\Linguistics\Providers\Proximity\11.00\usa37.hyp
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\SaslPrep\SaslPrepProfile_norm_bidi.spp
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\TypeSupport\Unicode\ICU\icudt26l.dat
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\TypeSupport\Unicode\Mappings\Adobe\symbol.txt
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\TypeSupport\Unicode\Mappings\Adobe\zdingbat.txt
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\TypeSupport\Unicode\Mappings\Mac\CENTEURO.TXT
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\TypeSupport\Unicode\Mappings\Mac\CORPCHAR.TXT
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\TypeSupport\Unicode\Mappings\Mac\CROATIAN.TXT
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\TypeSupport\Unicode\Mappings\Mac\CYRILLIC.TXT
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\TypeSupport\Unicode\Mappings\Mac\GREEK.TXT
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\TypeSupport\Unicode\Mappings\Mac\ICELAND.TXT
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\TypeSupport\Unicode\Mappings\Mac\ROMAN.TXT
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\TypeSupport\Unicode\Mappings\Mac\ROMANIAN.TXT
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\TypeSupport\Unicode\Mappings\Mac\SYMBOL.TXT
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\TypeSupport\Unicode\Mappings\Mac\TURKISH.TXT
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\TypeSupport\Unicode\Mappings\Mac\UKRAINE.TXT
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\TypeSupport\Unicode\Mappings\win\CP1250.TXT
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\TypeSupport\Unicode\Mappings\win\CP1251.TXT
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\TypeSupport\Unicode\Mappings\win\CP1252.TXT
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\TypeSupport\Unicode\Mappings\win\CP1253.TXT
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\TypeSupport\Unicode\Mappings\win\CP1254.TXT
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\TypeSupport\Unicode\Mappings\win\CP1257.TXT
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Resource\TypeSupport\Unicode\Mappings\win\CP1258.TXT
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Setup Files\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A93000000001}\abcpy.ini
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Setup Files\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A93000000001}\AcroRead.msi
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Setup Files\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A93000000001}\Data1.cab
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Setup Files\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A93000000001}\Setup.exe
Copying C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Setup Files\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A93000000001}\setup.ini
Copying C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroPDF.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\pdfshell.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AcrobatUpdater.exe
Copying C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
Copying C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeExtractFiles.dll
Copying C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\ReaderUpdater.exe
Copying C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Help\en_US\Adobe Reader\9.0\helpmap.txt
Copying C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Updater6\AdobeAUM_rootCert.cer
Copying C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Updater6\AdobeUpdate.cer
Copying C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Updater6\AdobeUpdater.cer
Copying C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Updater6\AdobeUpdaterInstallMgr.exe
Copying C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Updater6\Adobe_Updater.exe
Copying C:\System Volume Information\_restore{45C4A091-FCAB-419D-B899-AB440E11895F}\RP3\A0000398.dll
Copying C:\System Volume Information\_restore{45C4A091-FCAB-419D-B899-AB440E11895F}\RP3\A0000399.dll
Copying C:\System Volume Information\_restore{45C4A091-FCAB-419D-B899-AB440E11895F}\RP3\A0000400.exe
Copying C:\System Volume Information\_restore{45C4A091-FCAB-419D-B899-AB440E11895F}\RP3\A0000401.exe
Copying C:\System Volume Information\_restore{45C4A091-FCAB-419D-B899-AB440E11895F}\RP3\A0000402.dll
Copying C:\System Volume Information\_restore{45C4A091-FCAB-419D-B899-AB440E11895F}\RP3\A0000403.exe
Copying C:\System Volume Information\_restore{45C4A091-FCAB-419D-B899-AB440E11895F}\RP3\A0000404.dll
Copying C:\System Volume Information\_restore{45C4A091-FCAB-419D-B899-AB440E11895F}\RP3\A0000405.dll
Copying C:\System Volume Information\_restore{45C4A091-FCAB-419D-B899-AB440E11895F}\RP3\A0000406.dll
Copying C:\System Volume Information\_restore{45C4A091-FCAB-419D-B899-AB440E11895F}\RP3\A0000407.exe
Copying C:\System Volume Information\_restore{45C4A091-FCAB-419D-B899-AB440E11895F}\RP3\A0000408.exe
Copying C:\System Volume Information\_restore{45C4A091-FCAB-419D-B899-AB440E11895F}\RP3\A0000409.exe
Copying C:\System Volume Information\_restore{45C4A091-FCAB-419D-B899-AB440E11895F}\RP3\A0000410.dll
Copying C:\System Volume Information\_restore{45C4A091-FCAB-419D-B899-AB440E11895F}\RP3\A0000411.exe
Copying C:\System Volume Information\_restore{45C4A091-FCAB-419D-B899-AB440E11895F}\RP3\A0000412.dll
Copying C:\System Volume Information\_restore{45C4A091-FCAB-419D-B899-AB440E11895F}\RP3\A0000413.dll
Copying C:\System Volume Information\_restore{45C4A091-FCAB-419D-B899-AB440E11895F}\RP3\A0000414.exe
Copying C:\System Volume Information\_restore{45C4A091-FCAB-419D-B899-AB440E11895F}\RP3\A0000415.exe
Copying C:\System Volume Information\_restore{45C4A091-FCAB-419D-B899-AB440E11895F}\RP3\A0000416.dll
Copying C:\System Volume Information\_restore{45C4A091-FCAB-419D-B899-AB440E11895F}\RP3\A0000417.apl
Copying C:\System Volume Information\_restore{45C4A091-FCAB-419D-B899-AB440E11895F}\RP3\A0000418.dll
Copying C:\System Volume Information\_restore{45C4A091-FCAB-419D-B899-AB440E11895F}\RP3\A0000419.dll
Copying C:\System Volume Information\_restore{45C4A091-FCAB-419D-B899-AB440E11895F}\RP3\A0000420.exe
Copying C:\System Volume Information\_restore{45C4A091-FCAB-419D-B899-AB440E11895F}\RP3\A0000421.exe
Copying C:\System Volume Information\_restore{45C4A091-FCAB-419D-B899-AB440E11895F}\RP3\A0000422.exe
Copying C:\System Volume Information\_restore{45C4A091-FCAB-419D-B899-AB440E11895F}\RP3\change.log
Copying C:\WINDOWS\0.log
Copying C:\WINDOWS\Debug\UserMode\ChkAcc.bak
Copying C:\WINDOWS\Debug\UserMode\ChkAcc.log
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\a3dutility.exe
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\Accessibility.api_NON_OPT
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\Ace.dll_NON_OPT
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\acrobatupdater.exe
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\acrobroker.exe
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\AcroIEHelper.dll
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\acroiehelpershim.dll
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\AcroPDF.dll
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\AcroRd32.dll
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\AcroRd32.exe
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\AcroRd32Info.exe
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\AcroRdIF.dll
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\acrotextextractor.exe
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\ADMPlugin.apl
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\adobearm.exe
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\AdobeCollabSync.exe
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\adobeextractfiles.dll
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\adobepdf.xdc
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\AGM.dll
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\Annots.api
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\Checkers.api
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\CoolType.dll_NON_OPT
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\DigSig.api
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\drvDX8.x3d
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\drvDX9.x3d
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\drvSOFT.x3d
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\DVA.api
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\eBook.api
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\EScript.api
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\eula.exe
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\Flash.mpp
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\HLS.api
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\IA32.api
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\JP2KLib.dll
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\JSByteCodeWin.bin
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\MakeAccessible.api_NON_OPT
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\MCIMPP.mpp
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\MinionPro_Bold.otf
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\MinionPro_BoldIt.otf
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\MinionPro_It.otf
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\MinionPro_Regular.otf
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\Multimedia.api_NON_OPT
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\MyriadCAD.otf
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\MyriadPro_Bold.otf
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\MyriadPro_BoldIt.otf
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\MyriadPro_It.otf
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\MyriadPro_Regular.otf
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\nppdf32.dll
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\nppdf32.dll_Apollo
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\PDDom.api_NON_OPT
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\PDFPrevHndlr.dll
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\PDFPrevHndlrShim.exe
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\pdfshell.dll
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\PPKLite.api
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\prcr.x3d
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\QuickTime.mpp
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\readerupdater.exe
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\reader_sl.exe
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\ReadOutLoud.api
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\Real.mpp
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\reflow.api_NON_OPT
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\rt3d.dll
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\SaveAsRTF.api_NON_OPT
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\Search.api
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\Search5.api_NON_OPT
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\SendMail.api
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\Spelling.api
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\tesselate.x3d
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\Updater.api_NON_OPT
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\ViewerPS.dll
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\weblink.api
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\WindowsMedia.mpp
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\_d.x3d
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\9.3.0\_difr.x3d
Copying C:\WINDOWS\Installer\$PatchCache$\Managed\68AB67CA7DA73301B7449A0300000010\CacheSize.txt
Copying C:\WINDOWS\Installer\1d491.msi
Copying C:\WINDOWS\Installer\1d492.msp
Copying C:\WINDOWS\Installer\1d493.msp
Copying C:\WINDOWS\Installer\1d494.msp
Copying C:\WINDOWS\Installer\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A93000000001}\APIFile_8.ico
Copying C:\WINDOWS\Installer\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A93000000001}\FDFFile_8.ico
Copying C:\WINDOWS\Installer\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A93000000001}\PDFFile_8.ico
Copying C:\WINDOWS\Installer\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A93000000001}\PDXFile_8.ico
Copying C:\WINDOWS\Installer\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A93000000001}\SC_Reader.ico
Copying C:\WINDOWS\Installer\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A93000000001}\SecStoreFile.ico
Copying C:\WINDOWS\Installer\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A93000000001}\XDPFile_8.ico
Saving registry...
<<<< Output for 'cmd.exe /C "Y:\Adobe\build.bat"' >>>>
Beitragvon celto32 » 06.12.2010, 20:33
Also für mich sieht es so aus, als würde da etwas mit den Convertereinstellungen nicht passen, ohne mir jetzt das logfile angeschaut zu haben.
Wie dringend ist den dieses Problem?
Beitragvon thuebner » 07.12.2010, 08:54
Ja das habe ich mir auch schon gedacht, das irgendwelche Einstellungen nicht stimmen. Leider habe ich noch nicht heraus gefunden welche.
Da ich erst einmal die Möglichkeit habe, den Build über mein Ant-Skript, welches auch die Erstellung des Installers und die Paketierung startet, aufzurufen, ist es nicht so dringend.
Aber vielen Dank für Deine Bemühungen bisher. :)
Beitragvon celto32 » 07.12.2010, 21:23
Guten abend,
hab mir das Logfile was du rein gestellt hast mal durchgeschaut und mit dem aus dem ersten Post verglichen. Das Problem tritt immer dann auch, wenn er die Registry sichern will. Schließe zu Testzwecken bitte die Registry aus. Wenn das klappt, kannst du Stück für Stück die verschiedenen Orte wieder in den Scan einbeziehen.
celto³²
Beitragvon thuebner » 08.12.2010, 10:11
Ich denke nicht, dass es an der Registry liegt.
Die Ausgabe "Saving registry... " kommt noch vom Kommando <<<< Output for '"C:\ThinAppConverterTemp\snapshot.exe" "C:\ThinAppConverterTemp\temp\template.ini" -GenerateProject "Y:\Adobe"' >>>> und danach kommt bereits der Aufruf von build.bat: <<<< Output for 'cmd.exe /C "Y:\Adobe\build.bat"' >>>>
Wenn ich in die generierte build.bat rein schaue, sehe ich, dass zuerst nach den Programmen vregtool.exe und tlink.exe in den Umgebungsvariablen gesucht wird und dann wird vregtool.exe aufgerufen. Die Ausgabe der Programmversion bestätigt, dass das Programm gefunden wurde und wenn das einen Fehler zurück gibt, wird "*** Build failed *** " ausgegeben.
Beitragvon celto32 » 09.12.2010, 11:09
Naja dann sind wir ja schon mal nen Schritt weiter. :grin:
Beitragvon celto32 » 13.12.2010, 10:05
kannst du mal testen ob der Fehler immer noch auftritt wenn du andere Packagermaschinen verwendest.
x64 OS?
Beitragvon info@stefankumli.ch » 07.02.2011, 15:26
das Logscript mit dem Programmverzeichnis "Program Files (X86)" deutet für mich auf ein x64 OS hin. Nach meinem Wissensstand läuft Thinapp nicht unter x64 OS und kann auch nicht x64 SW "paketieren". Aber, 32bit ThinApp's lassen sich teils auf x64 OS ausführen.
Beitragvon holger.kuehn » 07.02.2011, 17:27
bitte lösche mal den build Cache. Suche mal nach "Thinstall"
Und danach den build neu starten
Data1.cab ist ebenfalls im build enthalten und hat ca. 120 MB. Siehe hierzu mein posting http://thinapp.wordpress.com/2011/01/12 ... h-thinapp/
Holger
Application Virtualization Specialist
VMware vExpert
http://www.thinapp.wordpress.com
Beitragvon celto32 » 08.02.2011, 09:37
@holger.kuehn
kann es sein dass du in deinem Post davon ausgehst, dass sich das Projektverzeichnis lokal befindet? Sobald du nämlich dein Projektverzeichnis in einem Share z.B. auf deiner NetApp ablegst, kannst du auch auf die data1.cab zugreifen.
Thomas
Zurück zu „Thinapp“
