Hallo
Ich wollte soeben die Festplatte meiner VM defragmentieren. Wenn ich aber auf Virtual Machine Settings gehe und dann die Harddisk auswähle ist Defragment grau und kann nicht ausgewählt werden.
Warum?
Defragmentieren
Helveticus
Snapshot habe ich abgeschaltet und in Betrieb ist sie auch nicht. Habe den Host jetzt noch einmal neu gestartet und es geht immer noch nicht.
Könnte es sein, weil die Disk preallocated ist? Habe gerade folgendes gefunden.
http://communities.vmware.com/message/1038637
Naja defragmentieren ist ja immer gut, mehr Ordnung und wird schneller und so.
If the VM is powered off, can you try removing lock files for the .vmem and .vmdk files?
I don't think you can defrag (in VMware) pre-allocated disks. VMware defrag is made to consolidate data on the disks and reduce the overall size - pre-allocated disks don't work this way. VMware's defrag is not a "file-level" defrag - you still need to defrag inside your guest O/S.
- continuum
- UNSTERBLICH(R.I.P.)
Bei einer preallocated vmdks gibt es nichts zu defragmentieren - das defargmentieren mit dem VMware GUI hat NICHTS mit normalem defragmentieren zu tun !!!
Die Antwort aus dem VMTN ist falsch.
Eindefragmentieren sortiert nur die grain-tables - es sorgt NICHT dafuer dass die vmdk kleiner wird.
Du wirst von diesem defragmentieren NICHTS merken.
Preallocated vmsdks defragmentiert vom Gast selbst aus
Helveticus
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
