Manage Virtual Networks ohne Netzwerkkarten
Beitragvon Ebbi » 08.03.2010, 13:10
nach einem Betriebssystemupgrade zeigt das "Manage Virtual Networks" Tool keine Netzwerkkarten mehr an.
Dieses Probleme kenne ich sonst, wenn man das Programm nicht als Administrator ausführt.
Eine Reparatur der Installation von VMware Server 2.0.2 habe ich durchgeführt, was aber nichts genutzt hat.
Somit ist die virtuelle Maschine ohne Netzwerk.
Kennt jemand das Problem?
Besten Dank!
Beitragvon Dayworker » 08.03.2010, 18:04
Wäre schon praktisch, wenn du uns dein Betriebssystem noch verraten hättest.
Bei "Betriebssystemupgrade" tippe ich einfach mal auf Linux und da hast du dann halt Pech gehabt. Die Linux-Kernel ab 2.6.26 sind meistens nicht oder nur teilweise mit dem VMserver2 kompatibel. Deshalb gilt auch für Linux, daß man besser nur richtige Server-Versionen wie CentOS, RHEL etc einsetzen sollte. Diese laufen noch auf einer älteren Kernelversion und machen dadurch weit weniger Probleme.
Beitragvon Ebbi » 08.03.2010, 18:13
Dayworker hat geschrieben:Wäre schon praktisch, wenn du uns dein Betriebssystem noch verraten hättest.
Das stimmt, jedoch gibt es "Als Administrator ausführen" wohl nur unter Windows. ;)
Das alte Betriebssystem war Windows 7 Ultimate 64-Bit Build 7100, welches ich auf Windows 7 Ultimate 64-Bit Build 7600 aktualisiert habe.
Unter der alten Version gab es seit August 2009 keinerlei Probleme.
Wenn das kein bekanntes Verhalten ist, werde ich das System einfach mal komplett von VMware säubern und neu installieren.
Das scheint unter Windows der gebräuchlichste Weg zu sein, nach dem sich Windows selten in Logfiles äußert.
Beitragvon continuum » 08.03.2010, 18:13
Es muss um Linux gehen - kein Mensch upgradet ein Windows ....
Beitragvon Dayworker » 08.03.2010, 18:17
Oder man beachtet einfach mal die VMware-Liste der offiziell unterstützten Host-OS und weiß deshalb, daß alle Desktop-OS nicht unterstützt werden...
Beitragvon continuum » 08.03.2010, 18:32
Natuerlich muss VMware NEU installiert werden ... bei OS wechsel
Beitragvon Ebbi » 08.03.2010, 19:10
Dayworker hat geschrieben:Oder man beachtet einfach mal die VMware-Liste der offiziell unterstützten Host-OS und weiß deshalb, daß alle Desktop-OS nicht unterstützt werden...
Gähn... :roll:
Eigentlich wollte ich vorher bereits einen Disclaimer einbauen, dass ich auf solche Kommentare verzichten kann. Aber dann wäre mir das sicher als "unhöflich" ausgelegt worden.
Oben steht "Inoffizielles, unabhängiges deutsches VMware-Forum", da brauche ich dann keine abgedroschenen Floskeln, die ich vom Hersteller und von jedem zweitklassigen "Consultant" mit einem gekauften Zertifikat zu hören bekomme.
Das wirklich Interessante ist der Blick über den Tellerrand und dazu gehört für mich etwas abseits des Standards zu betreiben.
Und nicht zuletzt deshalb, da der VMware Server die einzige kostenlose Virtualisierungssoftware von VMWare mit Konfigurationsoberfläche ist und ich mir eine Lizenz für Windows Server nicht leisten kann/will.
Das ist keinesfalls persönlich gemeint.
Aber wenn man in jedem zweiten "Hilfe"-Forum die offiziellen Statements vom Hersteller lesen muss, ist das mit der "Hilfe" ad absurdum geführt.
Jetzt habe ich mich eben hier entladen, tut mir leid.
continuum hat geschrieben:Es muss um Linux gehen - kein Mensch upgradet ein Windows ....
Spricht nicht gerade für Windows... aber mit ein paar Einschränkungen geht es.
Am Wochenende habe ich mein Notebook von XP nach Windows 7 aktualisiert, über den Umweg über Vista.
Eigentlich ein riesiger Eiertanz, aber ich wollte es einfach wissen. ;)
Beitragvon continuum » 08.03.2010, 19:17
na ja - du musst jedenfalls neu installieren - die anderen Treiber wie vmx86 und so weiter laufen wahrscheionlicjh - aber die virtuellen Nics und das Bridge protokoll muss neu eingerichtet werden.
Das geht am saubersten per neu-installation
Beitragvon Dayworker » 08.03.2010, 20:31
Ebbi. So einen Disclaimer sehe ich nicht als unhöflich an. Sie es aber mal von der anderen Seite, nicht jeder hier hat vielleicht deinen Wissensstand und kennt die damit verbundenen Fallstricke.
Auf so einen Upgrade-Eiertanz würde ich jedenfalls immer verzichten und komplett neu aufsetzen. Dann weißt du wenigstens woran es genau hängt und meist ist die Fehlermeldung dann auch verständlicher.
Beitragvon Ebbi » 09.03.2010, 10:57
Hallo Leute, schön dass ihr mich versteht. Bild
Ich bin nun mal großer Freund von Machbarkeitsbeweisen.
Dann installiere ich mal die ganze VMware-Software neu und schaue, was passiert.
Für eine gemütliche Neuinstallation blieb mir leider keine Zeit, denn als der Postbote mein Windows 7 brachte, waren noch 6 Stunden bis zum Ablauf der Lizenz. Bild
Beitragvon Dayworker » 09.03.2010, 18:22
Hurry Up...
Beitragvon Ebbi » 09.03.2010, 18:43
Ebbi hat geschrieben:Dann installiere ich mal die ganze VMware-Software neu und schaue, was passiert.
Funktioniert wieder.
Allerdings habe ich 2x neu installiert, einmal ohne Reboot und einmal mit Reboot.
Ohne Reboot waren die NICs immer noch weg.
Beitragvon Dayworker » 09.03.2010, 18:51
Deshalb hat Ulli immer schon 2 Reboots empfohlen, um solche Sachen auszuschließen. ;)
Zurück zu „VMserver 2“
