SLES 11 und Enhanced VMXNET adapter Probleme
Beitragvon jsoko » 01.03.2010, 13:55
Hallo Zusammen,
folgendes Problem habe ich unter SLES11:
1. VM mit SLES11 und dem "Enhanced VMXNET adapter" installiert.
2. Netzwerk konfiguriert - IP, resolv.conf, route alles OK
3. Ping ans Gateway geht !!! ... ping zur DNS-Server-IP geht !!!
4. dig ---> geht nicht
5. nslookup ---> mit angabe des Servers geht nicht
6. arp -a ---> geht nur bis zum Gateway
Das ist der Stand mit dem Enhanced VMXNET adapter. Mit der E1000 als NIC gibt's keine Problem.
Auch das neu kompilieren des vmxnet.o bringt keine Änderung.
- VMwareTools-7304-213532
Jemand irgendeine Idee?
P.S. Klar das einfachste ist die E1000 einzubinden und gut ist. :lol: ... zu einfach ...
Gruß,
Jens
Beitragvon continuum » 01.03.2010, 15:38
Was stoert dich denn bei der E1000 Loesung ?
Die wuerde ich auf jeden Fall vorziehen ...
Beitragvon jsoko » 01.03.2010, 16:21
Tja, im Grund stört mich an der e1000 Lösung nix.
Im Grunde finde die Lösung sogar etwas komfortabler, denn man braucht nach 'nem KernelUpdate das Module (vmxnet.o) nicht neu kompilieren. Was natürlich alles
schön über 'ne script laufen kann, aber ... naja der Fehlerteufel und so.
Aber der "Enhanced VMXNET adapter" hat dann doch ein paar interessante Futures ;) , die man mal ausprobieren möchte. wie z. B.: "... such as jumbo frames."
Falls der eine oder andere nich noch 'ne Lösung hat, werde ich die e1000 einsetzen.
Gruß,
Jens
Beitragvon cundo » 09.03.2010, 16:53
Das Problem habe ich auch gehabt.
Nach einem Update der VMware Tools auf die Version 213532 funktioniert die Netzwerkkarte unter SLES 11 nicht mehr. Symptome sind wie oben beschrieben.
Ich zitiere mal die Antwort vom VMware Support:
"The issue you are experiencing at the moment is related to VMware bug 518400.
The workaround to this issue is at the moment is to downgrade the vm-tools inside the VM to a previous version.
The fix for this issue will be included in ESX patch 21, which release is planned towards the end of March 2010."
Oder man verwendet halt die e1000 :lol:
Zurück zu „ESX 3 & ESXi 3“
