Hallo Zusammen.
Ich habe folgendes Problem und leider im Internet noch keine Lösung gefunden.
Und zwar:
Ich habe bei mir eine VMWare Workstation 7 installiert. Auf dieser läuft Windows Server 2008.
Das Problem ist nun das Der Server eine statische IP haben will. Wenn ich ihm diese gebe bekomm ich keine Internetzverbindung mehr, kann nicht auf die Routerseite usw.
ich will den Server zum Üben aufspielen und in in das Heimnetzwerk (4 PC's einbinden)
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank schonmal
Greetz chucky
Probleme mit statischer IP
snoop_robin
Hi, Chucky,
Welche Subnetzmaske hast du den eingetragen und auf was steht die Netzkonfiguration (NAT oder Bridged)?
Gruß Peter
chucky84 hat geschrieben:Hi, danke für die Antwort
ich habe eine IP aus dem Bereich des Routers genommen
in dem fall habe ich 192.168.2.120 als statische ip vergeben
Und bei gateway sowie dns habe ich die ip vom router eingetragen
192.168.2.1
bekomme trotzdem keine verbindung
Gruß Peter
@ dayworker
als standort habe ich privates Netz gewählt
wegen ping: ich kann die vmware (server) anpingen
aber von der vmware win7 nicht.
@peter
als subnetz habe ich die 255.255.255.0 genommen
gewählt bei der netzwerkkonfiguration habe ich vmware0 (bridged)
sind auch beide in der selben arbeitsgruppe, trotzdem finde ich den jeweils anderen nicht.
hab es auch schon mit einer neuinstallation des servers versucht.
@peter
Privates Netz ist schon mal gut, dann ist die Firewall weniger strikt. Allerdings mußt du das eventuell auch für dein W2k8-Host einstellen oder zumindest "Eingehende Echoanforderungen zulassen" aktivieren. Keine Ahnung wo sich die Einstellung dort versteckt, bei XP findet man sie in den erweiterten Firewalleinstellungen unter "ICMP".
War da nicht ein Problem mit Windows 7?
Hast du die Möglichkeit, ein anderes OS (WinXP oder linux oder so) zu nehmen?
Zum Vergleich... .
So kannst du den Fehler eventuell auf das OS eingrenzen.
Ich selbst hatte auch Probleme bei Windows 7, aber die hatten mit Zugriffsrechten während der Installation zu tun.
MfG, colisa
Zum Vergleich... .
MfG, colisa
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
