converter problem
P2V, V2V
converter problem
Beitragvon shakra2005 » 25.11.2009, 13:28
wir möchten mit vcenter converter 4.01 standalone einen 2003 Server auf Vshere konvertieren. Der Vorgang bricht mit der Meldung
FAILED: A general system error occurred: SQL_CANTOPEN:
unable to open database file
ab.
Kann jemand was dazu sagen ?
Beitragvon continuum » 25.11.2009, 14:35
Nein - ohne weitere Details kann man da nur raten
Beitragvon shakra2005 » 25.11.2009, 14:42
kann man rausfinden um welche datenbank es sich handelt ?
Beitragvon Dayworker » 25.11.2009, 15:04
Ja - ohne weiter Details kann man da nur raten.
Beitragvon continuum » 25.11.2009, 15:04
Wahrscheinlich - poste mal die Diagnostic-logs - dazu gibt es einen Menuepunkt unter File
Beitragvon shakra2005 » 25.11.2009, 15:21
hier mal ein logfile
Section for VMware vCenter Converter Standalone, pid=399456, version=4.0.1, build=build-161434, option=Release
[2009-11-25 09:49:52.937 400036 info 'App'] Current working directory: C:\Programme\VMware\VMware vCenter Converter Standalone
[2009-11-25 09:49:52.937 400036 info 'Libs'] HOSTINFO: Seeing Intel CPU, numCoresPerCPU 1 numThreadsPerCore 2.
[2009-11-25 09:49:52.937 400036 info 'Libs'] HOSTINFO: This machine has 1 physical CPUS, 1 total cores, and 2 logical CPUs.
[2009-11-25 09:49:52.937 400036 verbose 'ThreadPool'] TaskMax=10, IoMin=1, IoMax=21
[2009-11-25 09:49:53.125 400036 info 'Libs'] Using system libcrypto, version 9070AF
[2009-11-25 09:49:54.953 400036 info 'App'] Vmacore::InitSSL: doVersionCheck = true, handshakeTimeoutUs = 120000000
[2009-11-25 09:49:54.984 398876 info 'BaseServerConnection'] Connecting to server on pipeName \\.\pipe\vmware-converter-server-soap.
SSL:false
Path:/converter/sdk
VMODL version:converter.version.version1
[2009-11-25 09:49:54.984 398876 info 'BaseServerConnection'] NOT using SSL to connect to VMOMI server \\.\pipe\vmware-converter-server-soap
[2009-11-25 09:49:54.984 398876 info 'ConverterServerConnPipe'] Getting ServiceInstance contents
[2009-11-25 09:49:54.984 398876 verbose 'ConverterServerConnPipe'] Yes, we connected to Converter Server.
[2009-11-25 09:49:54.984 398876 info 'ServerLoginSession'] Logging in to Converter Server (Using Impersonate).
[2009-11-25 09:49:55.390 398876 info 'ServerLoginSession'] Converter Server session established. (Session ID = "BBCAB53D-9AD8-4D8A-B499-7F6CCC238CA0")
[2009-11-25 09:49:55.531 401272 verbose 'ConverterImpl'] PropertyCollector::WaitForUpdates[1]
(vmodl.query.PropertyCollector.UpdateSet) {
dynamicType = <unset>,
version = "1",
filterSet = (vmodl.query.PropertyCollector.FilterUpdate) [
(vmodl.query.PropertyCollector.FilterUpdate) {
filter = 'vmodl.query.PropertyCollector.Filter:session[BBCAB53D-9AD8-4D8A-B499-7F6CCC238CA0]EE950B92-C350-442C-B057-7C6176198216',
objectSet = (vmodl.query.PropertyCollector.ObjectUpdate) [
(vmodl.query.PropertyCollector.ObjectUpdate) {
kind = "enter",
obj = 'converter.task.Task:task-2',
changeSet = (vmodl.query.PropertyCollector.Change) [
(vmodl.query.PropertyCollector.Change) {
name = "event",
op = "assign",
val = (converter.event.Event) [
(converter.event.TaskEvent) {
key = 14,
chainId = 14,
type = "info",
createdTime = "2009-11-24T16:42:37.796875Z",
userName = "root",
fullMessage = "Task: Convert physical machine.",
info = (converter.task.TaskInfo) {
key = "task-2",
task = 'converter.task.Task:task-2',
name = "Convert",
descriptionId = "Convert.P2V",
userName = "root",
source = <unset>,
target = "192.168.1.11/HOSV103",
state = "queued",
cancelled = false,
cancelable = true,
data = <unset>,
error = (vmodl.MethodFault) null,
result = <unset>,
progress = <unset>,
estimatedTimeRemaining = <unset>,
transferRate = <unset>,
queueTime = "2009-11-24T16:42:37.6875Z",
startTime = <unset>,
completeTime = <unset>,
eventChainId = 14,
vcTask = <unset>,
logBundleInfo = (converter.DiagnosticManager.TaskLogBundleInfo) null,
(converter.event.VmCreatedEvent) {
key = 16,
chainId = 14,
type = "info",
createdTime = "2009-11-24T16:42:52.03125Z",
userName = "root",
fullMessage = "Created the virtual machine 'HOSV103'.",
vmName = "HOSV103",
(converter.event.VolumeBlockLevelCloningStartedEvent) {
key = 17,
chainId = 14,
type = "info",
createdTime = "2009-11-24T16:43:05.765625Z",
userName = "root",
fullMessage = "Starting block-level cloning for volume 'Disk#0_Partition#1'.",
volumePath = "Disk#0_Partition#1",
(converter.event.VolumeCloningCompletedEvent) {
key = 18,
chainId = 14,
type = "info",
createdTime = "2009-11-24T16:43:14.375Z",
userName = "root",
fullMessage = "Completed cloning volume 'Disk#0_Partition#1'.",
key = 19,
chainId = 14,
type = "info",
createdTime = "2009-11-24T16:43:15.046875Z",
userName = "root",
fullMessage = "Starting block-level cloning for volume 'C:'.",
volumePath = "C:",
key = 20,
chainId = 14,
type = "info",
createdTime = "2009-11-24T18:37:39.078125Z",
userName = "root",
fullMessage = "Completed cloning volume 'C:'.",
volumePath = "C:",
key = 21,
chainId = 14,
type = "info",
createdTime = "2009-11-24T18:37:40.984375Z",
userName = "root",
fullMessage = "Starting block-level cloning for volume 'Disk#0_Partition#3'.",
volumePath = "Disk#0_Partition#3",
name = "info",
op = "assign",
val = (converter.task.TaskInfo) {
key = "task-2",
name = "Convert",
userName = "root",
source = <unset>,
state = "error",
cancelled = false,
cancelable = true,
data = <unset>,
error = (vmodl.fault.SystemError) {
faultCause = (vmodl.MethodFault) null,
reason = "SQL_CANTOPEN: unable to open database file",
msg = "A general system error occurred: SQL_CANTOPEN: unable to open database file",
result = <unset>,
progress = 18,
transferRate = 8709,
startTime = "2009-11-24T16:42:38.078125Z",
completeTime = "2009-11-24T18:40:39.6875Z",
eventChainId = 14,
vcTask = <unset>,
logBundleInfo = (converter.DiagnosticManager.TaskLogBundleInfo) {
key = "task-2-diag-20091124184037-dylvnd.zip",
timeCreated = "2009-11-24T18:40:37.03125Z",
format = "zip",
content = (converter.DiagnosticManager.BundleContent) [
"agentLogs",
"serverLogs"
size = 418007,
crc = -87181403,
name = "spec",
op = "assign",
val = (converter.task.TaskSpec) {
source = (converter.ComputerSpec) {
location = (converter.ComputerSpec.LiveComputerLocation) {
hostname = "",
port = <unset>,
username = <unset>,
password = <unset>,
osType = <unset>,
conversionParams = (converter.params.ConversionParams) {
osInstanceBootLoaderEntry = (converter.info.BootConfigInfo.BootLoaderEntrySpec) null,
doClone = true,
cloningParams = (converter.params.CloningParams) {
target = (converter.params.TargetVmSpec) {
name = "HOSV103",
location = (converter.params.TargetVmSpec.ManagedVmLocation) {
vimConnect = (converter.VimConnectionSpec) {
hostname = "192.168.1.11",
port = <unset>,
credentials = (converter.VimConnectionSpec.LoginVimCredentials) {
username = "root",
password = (not shown),
vmFolder = <unset>,
host = 'vim.HostSystem:ha-host',
resourcePool = <unset>,
vmFolderName = <unset>,
hostName = "HOVH102",
resourcePoolName = <unset>,
productVersion = <unset>,
hardwareVersion = "vmx-07",
storageParams = (converter.params.StorageParams) {
cloningMode = "volumeBasedCloning",
diskControllerType = "keepSource",
targetDiskParams = (converter.params.StorageParams.TargetDiskParams) [
(converter.params.StorageParams.ManagedTargetDiskParams) {
sourceDiskId = "\\.\PhysicalDrive0",
volumesToClone = (converter.params.StorageParams.VolumeCloningParams) [
(converter.params.StorageParams.VolumeCloningParams) {
sourceVolumeId = "Disk#0_Partition#1",
resize = false,
newCapacityInBytes = <unset>,
sourceVolumeId = "\\?\Volume{32d74cbe-82be-11da-8265-806d6172696f}\",
resize = false,
sourceVolumeId = "Disk#0_Partition#3",
resize = false,
diskType = "vmfsMonolithicFlat",
datastoreName = "Storage1 (1)",
sourceDiskId = "\\.\PhysicalDrive1",
sourceVolumeId = "\\?\Volume{07ac244b-bc46-11dd-bc1c-404e57434401}\",
resize = false,
skipUnwantedFiles = true,
useBitmapDriver = <unset>,
intermediateImage = <unset>,
modifiedClustersOnly = <unset>,
vmxDatastoreName = "Storage1 (1)",
resizeRatio = <unset>,
minVolumeSize = <unset>,
networkParams = (converter.params.NetworkParams) {
preserveNicCount = true,
preserveNicMapping = false,
nic = (converter.params.NetworkParams.NicParams) [
(converter.params.NetworkParams.ManagedNicParams) {
connected = true,
networkName = "VM Network",
basicHardwareParams = (converter.params.BasicHardwareParams) {
numCPUs = 2,
memoryMB = 2040,
preserveDeviceBacking = <unset>,
preserveIdentity = <unset>,
ovfParams = (converter.params.OvfParams) null,
retainLimit = <unset>,
doReconfig = true,
reconfigParams = (converter.params.ReconfigParams) null,
doSynchronize = false,
doInstallTools = false,
doCustomize = <unset>,
customizationParams = (converter.params.CustomizationParams) null,
doUninstallAgent = <unset>,
powerOnTargetVM = false,
removeRestoreCheckpoints = true,
helperVmNetworkParams = (converter.params.HelperVmNetworkParams) null,
hardwareInfo = (converter.info.ComputerHardwareInfo) {
storage = (converter.info.StorageInfo) {
disk = (converter.info.StorageInfo.DiskInfo) [
(converter.info.StorageInfo.DiskInfo) {
diskId = "\\.\PhysicalDrive0",
capacityInBytes = 80000000000,
diskUsageInBytes = 80000000000,
biosNumber = <unset>,
lvg = <unset>,
attachPoint = (converter.info.DiskAttachPoint) {
controllerType = "ide",
busNumber = 0,
unitNumber = 0,
diskId = "\\.\PhysicalDrive1",
capacityInBytes = 320072933376,
diskUsageInBytes = 320072933376,
lvg = <unset>,
busNumber = 0,
unitNumber = 1,
volume = (converter.info.StorageInfo.VolumeInfo) [
(converter.info.StorageInfo.VolumeInfo) {
volumeId = "Disk#0_Partition#1",
diskId = (string) [
partitionNumber = <unset>,
active = false,
fileSystem = <unset>,
label = <unset>,
capacityInBytes = 49319424,
spaceUsedInBytes = 49319424,
extfsFeatures = (converter.info.StorageInfo.VolumeInfo.ExtfsFeatures) null,
volumeId = "\\?\Volume{32d74cbe-82be-11da-8265-806d6172696f}\",
diskId = (string) [
active = true,
fileSystem = "NTFS",
label = "Lokaler Datenträger",
capacityInBytes = 76717186560,
spaceUsedInBytes = 65454874112,
volumeId = "Disk#0_Partition#3",
diskId = (string) [
active = false,
label = <unset>,
capacityInBytes = 3224309760,
spaceUsedInBytes = 3224309760,
volumeId = "\\?\Volume{07ac244b-bc46-11dd-bc1c-404e57434401}\",
diskId = (string) [
active = false,
label = <unset>,
capacityInBytes = 320062063104,
spaceUsedInBytes = 10000966144,
bootConfig = (converter.info.BootConfigInfo) null,
network = (converter.info.NetworkInfo) {
nic = (converter.info.NetworkInfo.NicInfo) [
(converter.info.NetworkInfo.LiveNicInfo) {
nicId = "Nic1",
connected = true,
label = "Intel(R) PRO/100 VE Network Connection",
basicHardware = (converter.info.BasicHardwareInfo) {
numCPUs = 2,
memoryMB = 2040,
osInfo = (converter.info.ComputerOsInfo) {
osVersion = (converter.info.ComputerOsInfo.OsVersion) {
guestOsId = "winNetStandard",
displayName = "Windows Server 2003, Standard Edition",
osType = "windowsOs",
osEdition = "Server",
distribution = <unset>,
majorVersion = 5,
minorVersion = 2,
kernelVersion = <unset>,
os64Bit = false,
spLevel = "2",
hostname = "hosv103",
activeVolumeId = "\\?\Volume{32d74cbe-82be-11da-8265-806d6172696f}\",
systemVolumeId = "\\?\Volume{32d74cbe-82be-11da-8265-806d6172696f}\",
logicalVolumeInfo = (converter.info.ComputerOsInfo.LogicalVolumeInfo) [
(converter.info.ComputerOsInfo.LogicalVolumeInfo) {
mountPoint = (string) [
volumeCloneFlags = (converter.info.ComputerOsInfo.VolumeCloneFlags) {
minSizeInBytes = 49319424,
canBeSkipped = true,
canBeResized = false,
canBeMovedToAnotherDisk = true,
"C:"
minSizeInBytes = 72000361523,
canBeResized = true,
canBeMovedToAnotherDisk = false,
minSizeInBytes = 3224309760,
"D:"
minSizeInBytes = 11001062758,
reconfigPrerequisites = (converter.info.ReconfigPrerequisites) null,
services = (converter.info.ServiceInfo) [
(converter.info.ServiceInfo) {
serviceName = "AeLookupSvc",
displayName = "Anwendungskompatibilitäts-Suchdienst",
description = "Verarbeitet Anwendungskompatibilitäts-Suchanforderungen beim Start von Anwendungen.",
currentState = "running",
startType = "autoStart",
canBeStopped = false,
serviceName = "Alerter",
displayName = "Warndienst",
description = "Benachrichtigt bestimmte Benutzer und Computer bezüglich administrativer Warnungen. Falls der Dienst beendet wird, können Programme, die administrative Warnungen verwenden, diese Warnungen nicht mehr empfangen. Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht mehr gestartet werden.",
currentState = "stopped",
startType = "disabled",
serviceName = "ALG",
displayName = "Gatewaydienst auf Anwendungsebene",
description = "Bietet Unterstützung für Protokoll-Plug-Ins von Drittanbietern für die gemeinsame Nutzung der Internetverbindung und den Windows-Firewall.",
startType = "manual",
canBeStopped = true,
serviceName = "AppMgmt",
displayName = "Anwendungsverwaltung",
description = "Verarbeitet Installations-, Deinstallations- und Auflistungsanforderungen für Active Directory IntelliMirror-Gruppenrichtlinienprogramme. Wenn der Dienst deaktiviert wird, werden Benutzer keine IntelliMirror-Programme installieren, deinstallieren oder auflisten können. Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht mehr gestartet werden.",
serviceName = "aspnet_state",
displayName = "ASP.NET-Statusdienst",
description = "Stellt die Unterstützung für den nicht aktiven Sitzungsstatus von ASP.NET bereit. Wenn der Dienst angehalten wird, werden nicht aktive Anforderungen nicht verarbeitet. Wenn der Dienst deaktiviert ist, können die explizit abhängigen Dienste nicht gestartet werden.",
serviceName = "AudioSrv",
displayName = "Windows Audio",
description = "Verwaltet Audiogeräte für Windows-basierte Programme. Wenn dieser Dienst beendet wird, werden Audiogeräte und -effekte nicht korrekt funktionieren. Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht mehr gestartet werden.",
serviceName = "AVP",
displayName = "Kaspersky Anti-Virus 6.0",
description = "Bietet Schutz vor Computerviren und Spionageprogrammen.",
serviceName = "BITS",
displayName = "Intelligenter Hintergrundübertragungsdienst",
description = "Überträgt Dateien im Hintergrund unter Verwendung von sich in Leerlauf befindender Netzwerkbandbreite. Falls dieser Dienst beendet wird, können Funktionen wie Windows Update und MSN Explorer Programme und andere Informationen nicht automatisch übertragen. Durch Deaktivieren dieses Dienstes, können von diesem Dienst ausschließlich abhängige Dienste möglicherweise Dateien nicht fehlerfrei übertragen, wenn die Dienste nicht über einen Sicherungsmechanismus für die Dateiübertragung über IE bei Deaktivierung v",
serviceName = "Browser",
displayName = "Computerbrowser",
description = "Führt eine aktuelle Liste der Computer im Netzwerk und gibt diese an als Browser fungierende Computer weiter. Diese Liste wird nicht aktualisiert oder gewartet, falls der Dienst beendet wird. Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht mehr gestartet werden.",
serviceName = "ccPwdSvc",
displayName = "Symantec Password Validation",
description = "User account management service",
serviceName = "ccSetMgr",
displayName = "Symantec Settings Manager",
description = "Settings storage and management service",
serviceName = "CdfSvc",
displayName = "Diagnostic Facility COM Server",
description = "",
serviceName = "CdmService",
displayName = "Client-Netzwerk",
description = "Der Citrix Dienst ordnet Clientlaufwerke und Peripheriegeräte zu, damit in ICA-Sitzungen auf sie zugegriffen werden kann.",
serviceName = "CiSvc",
displayName = "Indexdienst",
description = "Indiziert Dateiinhalt und -eigenschaften auf lokalen und Remotecomputer und bietet schnellen Dateizugriff durch eine flexible Abfragesprache.",
serviceName = "Citrix SMA Service",
displayName = "Citrix SMA-Dienst",
description = "Der SMA-Dienst (Suite Monitoring and Alerting) überwacht das Ereignisprotokoll und WMI auf Probleme und zeigt Warnungen in der Access Suite Console an.",
serviceName = "Citrix Virtual Memory Optimization",
displayName = "Citrix Virtual Memory Optimization",
description = "Dynamische Optimierung von Anwendungen, die auf diesem Computer ausgeführt werden.",
serviceName = "CitrixLicensing",
displayName = "CitrixLicensing",
description = "Licensing Service for the Citrix MetaFrame Access Suite",
serviceName = "CitrixXTEServer",
displayName = "Citrix XTE Server",
description = "Citrix XTE Server",
serviceName = "Citrix_GTLicensingProv",
displayName = "Citrix Licensing WMI ",
description = "Citrix Licensing WMI Service",
serviceName = "ClipSrv",
displayName = "Ablagemappe",
description = "Ermöglicht der Ablagemappe, Informationen zu speichern und mit Remotecomputern auszutauschen. Wenn dieser Dienst beendet wird, wird die Ablagemappe keine Informationen mehr mit Remotecomputern austauschen können. Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht mehr gestartet werden.",
serviceName = "COMSysApp",
displayName = "COM+-Systemanwendung",
description = "Verwaltet die Komponentenkonfiguration und -überwachung von COM+-basierten Komponenten. Nach dem Beenden des Dienstes sind die meisten COM+-basierten Komponenten nicht ordnungsgemäß funktionsfähig. Nach dem Deaktivieren dieses Dienstes werden alle Dienste nicht gestartet, die explizit auf diesem Dienst basieren.",
serviceName = "cpsvc",
displayName = "Citrix Druck-Managerdienst",
description = "Dieser Dienst unterstützt die Citrix Advanced Universal Printing Architecture.",
serviceName = "CryptSvc",
displayName = "Kryptografiedienste",
description = "Stellt drei Verwaltungsdienste bereit: den Katalogdatenbankdienst, der die Signaturen von Windows-Dateien bestätigt; den Dienst für geschützten Stammspeicher, der Zertifikate vertrauenswürdiger Stammzertifizierungsstellen zu diesem Computer hinzufügt und entfernt und den Schlüsseldienst, der diesen Computer bei Einschreibungen in Zertifikate unterstützt. Wenn dieser Dienst beendet wird, werden diese Verwaltungsdienste nicht korrekt funktionieren. Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht mehr gestartet werden.",
serviceName = "ctxcpuSched",
displayName = "Citrix CPU-Auslastungs-/Ressourcenmanagment",
description = "Verwaltet den Ressourcenverbrauch, um Berechtigungsrichtlinien zu erzwingen",
serviceName = "CTXCPUUsync",
displayName = "Citrix CPU-Auslastungsmanagement/Benutzersitzungssynchronisierung",
description = "Synchronisiert die Benutzer-ID eines Prozesses für das CPU-Auslastungsmanagement mit der Benutzer-ID des Sitzungseigentümers des Prozesses.",
serviceName = "CtxHttp",
displayName = "Citrix XML Service",
description = "Behandelt von Citrix Komponenten gesendete Anfragen zu XML-Daten",
serviceName = "CTXLMC",
displayName = "License Management Console for Citrix Licensing",
description = "License Management Console for Citrix Licensing",
serviceName = "CtxSecGwy",
displayName = "Secure Gateway",
description = "Provides secure access to MetaFrame servers",
serviceName = "DavidClipInc001",
displayName = "David ClipInc 001",
description = "Ermöglicht die permanente Aufzeichnung von Radioprogrammen inklusive automatischer Titel-Erkennung",
serviceName = "DavidDiscussionServer",
displayName = "David Discussion Server",
description = "Ermöglicht das Betreiben und Verwalten interner und öffentlicher Newsgroups",
serviceName = "DavidGrabbingServer",
displayName = "David Grabbing Server",
description = "Holt eMails von POP3-Postfächern ab und importiert diese in das Tobit Archive System",
serviceName = "DavidHost",
displayName = "David Host",
description = "Ermöglicht es, als »Internet Hosting Services Provider« Internet-Dienstleistungen anzubieten",
serviceName = "DavidMailAccessServer",
displayName = "David Mail Access Server",
description = "Bietet Zugriff auf das Tobit Archive System über konventionelle Mail-Clients per POP3 oder IMAP",
serviceName = "DavidPBXpense",
displayName = "David PBXpense",
description = "Ermöglicht die automatische Verarbeitung der Verbindungsdaten einer angeschlossenen Telefonanlage",
serviceName = "DavidPostMan",
displayName = "David PostMan",
description = "Bietet einen vollständigen eMail Server für Versand und Empfang von eMails über das SMTP-Protokoll",
serviceName = "DavidReplica",
displayName = "David Replica",
description = "Ermöglicht bidirektionalen Abgleich des Inhalts beliebiger Archives auf verschiedenen DvISE Servern",
serviceName = "DavidServiceLayer",
displayName = "David Service Layer",
description = "Stellt die wesentlichen Grundfunktionen von David zur Verfügung und sollte daher stets gestartet sein",
serviceName = "DavidShowInterfaceServices",
displayName = "David Show Interface Services",
description = "Erstellt Hardlinks auf die Multimedia-Dateien von DvISE, um den Zugriff mit anderen Applikationen (z.B. Media Center) zu ermöglichen.",
serviceName = "DavidTLD001",
displayName = "David TLD 001",
description = "Stellt eine angeschlossene Hardwarekomponente für die Benutzung durch David zur Verfügung",
serviceName = "DavidTVIndex",
displayName = "David TVIndex",
description = "Ruft Informationen zum Fersehprogramm über das Web ab und erstellt eine digitale Programmzeitschrift",
serviceName = "DavidVideoCapture",
displayName = "David Video Capture",
description = "Ermöglicht Videoaufzeichnungen über Kameras und deren Ablage im Tobit Archive System (TAS)",
serviceName = "DavidWebBox",
displayName = "David WebBox",
description = "Bietet einen vollständigen Web Server sowie Zugriff auf das Tobit Archive System über das Internet",
serviceName = "DcomLaunch",
displayName = "DCOM-Server-Prozessstart",
description = "Bietet Startfunktionalität für DCOM-Dienste.",
serviceName = "Dfs",
displayName = "Verteiltes Dateisystem (DFS)",
description = "Integriert verschiedenartige Dateifreigaben zu einem einzigen, logischen Namespace und verwaltet diese logischen Volumes, die sich auf einem LAN- oder WAN-Netzwerk befinden. Wenn dieser Dienst beendet wird, ist es Benutzern nicht mehr möglich, auf die Dateifreigaben zuzugreifen. Wenn dieser Dienst deaktiviert wird, kann kein explizit davon abhängiger Dienst mehr gestartet werden.",
serviceName = "Dhcp",
displayName = "DHCP-Client",
description = "Registriert und aktualisiert IP-Adressen und DNS-Einträge für diesen Computer. Dieser Computer kann keine dynamischen IP-Adressen und DNS-Aktualisierungen empfangen, falls dieser Dienst beendet wird. Falls dieser Dienst deaktiviert wird, können die Dienste, die von diesem Dienst ausschließlich abhängig sind, nicht mehr gestartet werden.",
Beitragvon continuum » 25.11.2009, 15:45
schon mit Version 3.0.3 probiert ?
Beitragvon shakra2005 » 25.11.2009, 15:46
nein macht das nen unterschied ?
geht 3.0.3 auf einen vsphere server ?
Beitragvon continuum » 25.11.2009, 15:53
Converter ist chronisch unzuverlaessig - wenn die eine Version nicht geht probiert man die andere ...
Es wuerde helfen wenn du deine Situation mal ein wenig erlaeuterst ... zB bei wieviel % bricht der Vorgang ab ?
Hast du es schon von einem anderen Host aus probiert ?
Ist das netzwerk zuverlaessig ... ?
Beitragvon shakra2005 » 25.11.2009, 16:07
er hat beim ersten versuch bei 18 % abgebrochen, beim zweiten bei 38%.
einen anderen Host konnte ich ohne probleme konvertieren und der läuft auch schon wieder produktiv.
hab jetzt mal noch nen versuch gestartet von einem anderen client aus. Sollte das auch nicht gehen probier ich mal version 3.0.3
Beitragvon continuum » 25.11.2009, 16:16
Abbrueche zwischen 5% und 95 % deuten auf Netzwerkprobleme hin.
Ich wuerde es mal von einem anderen Host aus probieren - oder den Converter direkt auf der Quell-maschine installieren
Beitragvon shakra2005 » 25.11.2009, 16:18
war bei den ersten beiden versuchen so.
Beitragvon shakra2005 » 25.11.2009, 23:13
abbruch bei 97%
Beitragvon continuum » 25.11.2009, 23:33
97 % - super - dann ist die VM wahrscheinlich komplett und du musst nur noch den Treiber-patch Part des Imports wiederholen
also Converter starten "configure machine" wizard aufrufen und die neu erstellte vmx angeben
Beitragvon shakra2005 » 26.11.2009, 11:05
so das ding ist drüber nur jetzt kann ich nicht booten
Beitragvon continuum » 26.11.2009, 11:15
hast du schon ein zweites Mal configuriert ?
Was fuer Fehler bekommst du ?
nur einen Cursor oben links oder ein BSOD ?
Beitragvon shakra2005 » 26.11.2009, 11:18
hab ich schon gemacht.
fehler ist
error loading operating system
beim converter kommt auch cannot locate sysprep files
Beitragvon continuum » 26.11.2009, 11:36
ok - probier mal folgendes ...
lad dir http://sanbarrow.com/moa21/multiboot-starter-kit.zip runter
dadrin findest du ein Floppy-image namens boot3ken.ima
Boot die VM mal von diesem Image und berichte was passiert
Beitragvon shakra2005 » 26.11.2009, 11:42
du bist cool !!
das ding bootet von der zweiten partition auf der platte
Beitragvon continuum » 26.11.2009, 11:47
und ??? wie weit bootet es ?
Beitragvon shakra2005 » 26.11.2009, 11:49
der bootet durch.
glaube zwar das dies der abgesicherte modus ist aber das ding bootet durch
Beitragvon shakra2005 » 26.11.2009, 11:58
bootet durch.
denke zwar das dies der abegesicherte modus ist aber ich kann booten.
auf der ersten partition meckert er an das er ntoskernel nicht findet.
Beitragvon continuum » 26.11.2009, 12:07
Nein - das ist nicht der abgsicherte mode - du kannst die floppy editieren ...
jetzt sieht die boot.ini so aus:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="2k3 hd0 part 1" /noexecute=optout /sos
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="2k3 hd0 part 2" /noexecute=optout /sos
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="2k3 hd0 part 3" /noexecute=optout /sos
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINDOWS="2k3 hd0 part 4" /noexecute=optout /sos
wenn du sie editierst
[boot loader]
timeout=1
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
also ohne /sos Funktion sieht das booten auch wieder normal aus - jetzt werden alle Treiber angezeigt die geladen werden - ich habe den Eintrag deswegen gesetzt damit man im Fall von Problemen sehen kann was passiert.
Alternativ kannst du natuerlich auch versuchen die vorhandene boot.ini auf der vmdk anzupassen
Beitragvon shakra2005 » 26.11.2009, 12:20
wenn ich editiere dann bekomme ich nen schwarzen bildschirm mit weissen strich links oben
Beitragvon continuum » 26.11.2009, 12:53
wenn du was editierst ?
Zurück zu „Converter“
