vcenter 2.5 - Microsoft Update bringt vcenter in die Knie
Beitragvon Rumak18 » 08.10.2009, 09:22
ich habe einen Win2k3 Vcenter Rechner der 3 ESX Hosts versorgt. Nach der Installation und vcenter internem Update habe ich das Windows Update durchgeführt. Nun bekomme ich bei der Anmeldung mit VI CLient folgende Fehlermeldung:
"VMWare Infrastructure Client could not establish the initial connection with server "192.16.0.5"
Details: A connectoin failure occurred."
Könnte das mit den Microsoft Updates zusammenhängen?
Der "VMWare VirtualCenter Service " lässt sich ebenfalls nicht starten und wird nicht automatisch gestartet.
Beitragvon PeterDA » 08.10.2009, 09:37
wenn dere vCenter Server Dienst sich nicht starten läßt liegt das meistens daran, dass er den SQL Server nicht erreichen kann bzw. die Datenbank nicht öffnen kann.
Also zuerstmal schauen ob SQL Server und die vCenter Datenbank online sind.
Wenn dem so ist, bräuchten wir wohl noch etwas mehr Infos:
- Patchstand Win2K3
- Patchstand vCenter -> welches Update
- was für eine SQL Datenbank ("richtiger" SQL Server oder Express Version)
- wo liegt der SQL Server (local oder auf einem anderen Rechner
Gruß Peter
Beitragvon Rumak18 » 08.10.2009, 11:08
der SQL Express 2005 läuft (Dienste sind gestartet). Wie kann ich nachprüfen ob vcenter DB läuft?
Patchstand Win2K3 : Komplett geupdatet
Patchstand vCenter -> Neuesten Updates auf vcenter 2.5 eingespielt -> Aktuellste Version
Der SQL Server läuft auf dem gleichen Rechner wie vcenter.
Beitragvon PeterDA » 08.10.2009, 19:29
auch für die Express Version gibt es bei MS ein Management Studio, damit kannst du dir anschauen ab die DB online ist. Das nachstarten des vCenter Dienst geht auch dann ncith wenn alles hochgefahren ist??
Gruß Peter
Beitragvon Rumak18 » 09.10.2009, 07:34
Jep. Das Nachstarten klappte nicht. Aber wir konnten das Problem nun lokalisieren. Von Microsoft kam bei den automatischen Updates das SQL Express SP3, welches aber mit vCenter 2.5 (Egal welches Update) nicht funktioniert. Also mussten wir den vcenter komplett neuinstallieren.
Beitragvon Marsupilami0815 » 14.10.2009, 14:11
hast zu zufälligerweise den vRanger 4 als Backupsoftware laufen? :roll: :roll: :roll:
Beitragvon chrish » 18.10.2009, 07:52
In wiefern sollte das mit dem vRanger zu tun haben?
Danke schon mal für ne Antwort.
Zurück zu „ESX 3 & ESXi 3“
