Wie kann man eine nicht aktive Win HDD virtualisieren?
P2V, V2V
Beitragvon matzek712 » 21.07.2009, 07:34
ich bin neu hier und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Mein Problem:
Bei meinem PC ist wahrscheinlich die CPU und das Mainboard defekt. Wie kann ich jetzt die 2 verbauten Festplatten zu einem virtuellem System machen?
Geht das mit dem Converter?
Kann ich erst die eine HDD über so ein USB-Adapter mit dem VMWARE Converter virtualisieren oder über ein Backup und dann nachher die 2te einbinden? Kann man das einbinden auch mit dem Converter machen?
Ich danke schonmal im vorraus für eure Hilfe.
MFG
Matze
Beitragvon Joe-A-Kim » 21.07.2009, 08:24
Hab's eben mit meinem USB Stick probiert, will aber nicht...
Dann klemm doch die Platte(n) direkt als D: oder E: an einen funktionierenden Rechner, dann kannst du Sie im Converter auswählen und konvertieren. Wie sieht's dann aber mit den Laufwerkbuchstaben im virtuellen System aus? Weiß ich nicht...
Fakt ist: Im Nachhinein kannst du deinem virt. System die 2. Platte auch noch zuweisen, falls du nicht eh beide zusammen konvertierst.
Du kannst ja auch eine neue VM erstellen, ihr sagen was für ein OS auf der zukünftigen Platte ist, und ihm sagen, dass er dann die umgewandelte Platte nehmen soll.
Probleme mit dem Converter
Beitragvon matzek712 » 21.07.2009, 11:03
Hab die beiden HDD`s in mein PC anegschlossen. Es werden auch alle Partitionen erkannt.
Wollte jetzt die PArtitionen Convertieren und dann kommt folgende Meldung:
FAILED: VSS snapshots are not supported for the source volume(s). Error code:
2147754764 (0x8004230C).
Ich versteh da nur Bahnhof.
Ich Hab Win Vista drauf und das Andere wo ich convertieren will ist Win XP.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Danke dir Joe-A-Kim für deinen Tipp.
MFG
Matze
Beitragvon Joe-A-Kim » 21.07.2009, 16:53
VSS ist ein Dienst. Weiß net ob du den in Vista aktivieren kannst.
Nennt sich "Volumeschattenkopie".
Rechtklick auf Computer -> Verwalten -> Dienste... Runterscrollen und Volumeschattenkopie suchen. Wenn's da ist: Rechstklick -> starten.
Nochmal probieren.
Wenn's nicht klappt, dann schick mir mal eine PN.
LG.
Beitragvon matzek712 » 22.07.2009, 21:08
Hi zusammen,
es hat geklappt.
Hab die beiden Festplatten in meinen PC angeschlossen. Hab zuerst mit Acronis ein Backup gemacht, aber das hat der Converter nicht angenommen. Hab dann mit Norton Ghost ein Backup gemacht und mit dem Converter ein VM erstellt.
Hat alles super funktioniert.
Danke nochmals für eure schnelle Hilfe.
MFG
Matze
Zurück zu „Converter“
