Die Beschreibung der Ereigniskennung ( 11609 ) in ( MsiInstaller ) wurde
nicht gefunden. Der lokale Computer verfügt nicht über die zum Anzeigen
der Meldungen von einem Remotecomputer erforderlichen Registrierungsinformationen
oder DLL-Meldungsdateien. Möglicherweise müssen Sie das Flag /AUXSOURCE= zum
Ermitteln der Beschreibung verwenden. Weitere Informationen stehen in Hilfe und
Support. Ereignisinformationen: Product:
VMware View Composer -- Error 1609.
An error occurred while applying security settings. NETWORK SERVICE is not a
valid user or group. This could be a problem with the package, or a problem
connecting to a domain controller on the network. Check your network connection
and click Retry, or Cancel to end the install.
Unable to locate the user's SID,
system error 1332; (NULL); (NULL); (NULL).
Fett ist die Fehlermeldung die erscheint!
Bin dankbar für Hilfe
MfG
Marcel
Composer Installationsfehler Error 1609
Marcel6235
du willst das View Composer auf einem nicht englischen OS installieren
Du must eine Gruppe "NETWORK SERVICE" anlegen die nach der Installation wieder gelöscht werden kann. Bei der Installation wir geprüft ob diese Gruppe da ist, bei einer deutschen Version heisst die Gruppe "NETZWERKDIENST".
Gruß Peter
Gruß Peter
Marcel6235
Danke fuer die Antwort!
Habe jetzt ein englisches OS ausprobiert und komme einen Schritt weiter, bei der
Composer Installation.
Die neue Fehlermeldung lautet:
Failed to perform VMware View Composer module initialization.
VMware.Sim.ServiceCore.Exception.SimDaoException: Could not begin transaction. ---> NHibernate.ADOException: cannot open connection ---> System.Data.Odbc.OdbcException: ERROR [IM002] [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified
at System.Data.Odbc.OdbcConnection.HandleError(OdbcHandle hrHandle, RetCode retcode)
at System.Data.Odbc.OdbcConnectionHandle..ctor(OdbcConnection connection, OdbcConnectionString constr, OdbcEnvironmentHandle environmentHandle)
at System.Data.Odbc.OdbcConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningObject)
at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreateNonPooledConnection(DbConnection owningConnection, DbConnectionPoolGroup poolGroup)
at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection)
at System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory)
at System.Data.Odbc.OdbcConnection.Open()
at NHibernate.Connection.DriverConnectionProvider.GetConnection
Verlauf:
- Auf dem Virtuellenrechner ist WindowsServer2003 Enterprise R2 Trail installiert
- desweiteren habe ich VMware-VIMSetup-2.5.0-U3-localized.zip installiert
- und versuche nun VMware-viewcomposer-1.0.0-126338.exe zu installieren
- dabei tritt die Fehlermeldung s.o auf
Hat jemand eine Idee?
MFG
Marcel
Verlauf:
MFG
Marcel
Marcel6235
Composer Installationsfehler 1920
Guten Morgen!
Habe mal wieder Zeit mich mit meinem alten Problem zu beschäftigen!
Bekomme wieder einen Fehler!
Habe nun VMware-VIMSetup-2.5.0-U4-localized.zip installiert.
SQL Standard einstellung!
Bei der ODBC-Einstellung liegt der Fehler denke ich, obwohl der Kurztest erfolgreich ist.
Der Fehler erscheint bei dem Start des Composer Dienstes, hierbei er ab!
zu den ODBC Einstellungen
1. Habe zunächst den SQL Server ausgewählt
2. Konfiguration, Name, Beschreibung, Server(VCS\SQLEXP_VIM) "Weiter"
3. X=NT Authentifizierung, Clientkonfiguration( TCP, Serveralias VCS\SQLEXP_VIM, Dynamisch) , X=SQL Verbinden "Weiter"
4. X=Standard Datenbank ändern Auswahl VIM_VCDB & VIM_UMDB versucht
2xX bei ANSI "Weiter"
5. Nur X= für Konvertierung für Zeichendaten "Fertig stellen" & Test Positiv
Name der Datenbank: xx
Name+Password: Domain Admin+Password "Weiter"
Und dann der Abbruch mit der Fehlermeldung 1920 s.o
Jemand eine Idee?
Schönen Dank schon mal
Gruss Marcel
Jemand eine Idee?
Gruss Marcel
