Daten aus defekter VMware retten...
kann man Daten aus einer vmdk-Dateien retten, wenn die vmsd-Datei defekt ist und nicht wiederhergestellt werden kann?
Hatte meine Virtuelle Maschine Pausiert und anschließend die (externe) Festplatte abgezogen. Scheinbar ist dabei die vmsd-Datei kaputt gegangen - die ist nämlich anschließen leer gewesen. Als ich die HDD abgezogen hab war die Virtuelle Maschine meines Wissens bereits fertig im Suspend.
Mir würde es bereits langen, wenn ich ein paar Dateien aus der Virtuellen Maschine retten könnte, noch schöner wäre es natürlich, wenn sich die vmsd-Datei wiederherstellen ließe - mitsamt seinen Snapshots. Brauche übrigens die Dateien aus dem zuletzt geöffneten Snapshot.
Würd mich sehr freuen, wenn mir hierbei jemand weiterhelfen könnte. Dankeschön.
Bin gerade noch dabei eine Sicherheitskopie anzulegen, mehr hab' ich bislang nicht gemacht.
21.08.2008 10:40 39.613 vmware-0.log
21.08.2008 10:39 39.613 vmware-1.log
20.08.2008 15:21 44.887 vmware-2.log
21.08.2008 10:49 39.613 vmware.log
20.08.2008 10:43 1.960 WinXP Prof. Sample 1 .vmx
11.08.2008 10:48 801.636.352 WinXP Prof. Sample 1-000001-s001.vmdk
11.08.2008 10:48 549.388.288 WinXP Prof. Sample 1-000001-s002.vmdk
11.08.2008 10:48 1.643.708.416 WinXP Prof. Sample 1-000001-s003.vmdk
11.08.2008 10:48 327.680 WinXP Prof. Sample 1-000001-s004.vmdk
11.08.2008 10:48 76.873.728 WinXP Prof. Sample 1-000001-s005.vmdk
11.08.2008 10:48 65.536 WinXP Prof. Sample 1-000001-s006.vmdk
11.08.2008 10:45 567 WinXP Prof. Sample 1-000001.vmdk
12.08.2008 08:45 758.972.416 WinXP Prof. Sample 1-000002-s001.vmdk
12.08.2008 08:45 811.925.504 WinXP Prof. Sample 1-000002-s002.vmdk
12.08.2008 08:45 1.696.202.752 WinXP Prof. Sample 1-000002-s003.vmdk
12.08.2008 08:45 501.219.328 WinXP Prof. Sample 1-000002-s004.vmdk
12.08.2008 08:45 231.276.544 WinXP Prof. Sample 1-000002-s005.vmdk
12.08.2008 08:45 65.536 WinXP Prof. Sample 1-000002-s006.vmdk
12.08.2008 08:15 574 WinXP Prof. Sample 1-000002.vmdk
15.08.2008 16:45 471.662.592 WinXP Prof. Sample 1-000003-s001.vmdk
15.08.2008 16:45 433.389.568 WinXP Prof. Sample 1-000003-s002.vmdk
15.08.2008 16:45 1.282.211.840 WinXP Prof. Sample 1-000003-s003.vmdk
15.08.2008 16:45 1.513.226.240 WinXP Prof. Sample 1-000003-s004.vmdk
15.08.2008 16:45 294.191.104 WinXP Prof. Sample 1-000003-s005.vmdk
15.08.2008 16:45 65.536 WinXP Prof. Sample 1-000003-s006.vmdk
15.08.2008 12:31 574 WinXP Prof. Sample 1-000003.vmdk
16.08.2008 17:10 487.718.912 WinXP Prof. Sample 1-000005-s001.vmdk
16.08.2008 17:10 337.772.544 WinXP Prof. Sample 1-000005-s002.vmdk
16.08.2008 17:10 833.683.456 WinXP Prof. Sample 1-000005-s003.vmdk
16.08.2008 17:10 1.811.087.360 WinXP Prof. Sample 1-000005-s004.vmdk
16.08.2008 17:10 1.190.920.192 WinXP Prof. Sample 1-000005-s005.vmdk
16.08.2008 17:10 65.536 WinXP Prof. Sample 1-000005-s006.vmdk
16.08.2008 14:16 574 WinXP Prof. Sample 1-000005.vmdk
20.08.2008 10:42 52.625.408 WinXP Prof. Sample 1-000006-s001.vmdk
20.08.2008 10:42 49.807.360 WinXP Prof. Sample 1-000006-s002.vmdk
20.08.2008 10:42 46.727.168 WinXP Prof. Sample 1-000006-s003.vmdk
20.08.2008 10:42 78.118.912 WinXP Prof. Sample 1-000006-s004.vmdk
20.08.2008 10:42 327.680 WinXP Prof. Sample 1-000006-s005.vmdk
20.08.2008 10:42 65.536 WinXP Prof. Sample 1-000006-s006.vmdk
20.08.2008 09:03 574 WinXP Prof. Sample 1-000006.vmdk
21.08.2008 14:32 327.680 WinXP Prof. Sample 1-000007-s001.vmdk
21.08.2008 14:32 327.680 WinXP Prof. Sample 1-000007-s002.vmdk
21.08.2008 14:32 327.680 WinXP Prof. Sample 1-000007-s003.vmdk
21.08.2008 14:32 327.680 WinXP Prof. Sample 1-000007-s004.vmdk
21.08.2008 14:32 327.680 WinXP Prof. Sample 1-000007-s005.vmdk
21.08.2008 14:32 65.536 WinXP Prof. Sample 1-000007-s006.vmdk
21.08.2008 10:40 548 WinXP Prof. Sample 1-000007.vmdk
20.08.2008 15:21 2.147.221.504 WinXP Prof. Sample 1-f001.vmdk
20.08.2008 15:21 2.147.221.504 WinXP Prof. Sample 1-f002.vmdk
20.08.2008 15:21 2.147.221.504 WinXP Prof. Sample 1-f003.vmdk
10.08.2008 17:25 2.147.221.504 WinXP Prof. Sample 1-f004.vmdk
10.08.2008 20:58 2.147.221.504 WinXP Prof. Sample 1-f005.vmdk
10.08.2008 17:26 1.310.720 WinXP Prof. Sample 1-f006.vmdk
10.08.2008 23:44 1.610.612.736 WinXP Prof. Sample 1-Snapshot1.vmem
10.08.2008 23:44 18.848.370 WinXP Prof. Sample 1-Snapshot1.vmsn
11.08.2008 10:50 1.610.612.736 WinXP Prof. Sample 1-Snapshot3.vmem
11.08.2008 10:50 18.267.886 WinXP Prof. Sample 1-Snapshot3.vmsn
12.08.2008 08:49 1.610.612.736 WinXP Prof. Sample 1-Snapshot4.vmem
12.08.2008 08:49 17.985.836 WinXP Prof. Sample 1-Snapshot4.vmsn
16.08.2008 12:01 1.610.612.736 WinXP Prof. Sample 1-Snapshot6.vmem
16.08.2008 17:11 18.589.800 WinXP Prof. Sample 1-Snapshot6.vmsn
21.08.2008 10:40 8.684 WinXP Prof. Sample 1.nvram
20.08.2008 15:19 614 WinXP Prof. Sample 1.vmdk
20.08.2008 08:55 1.610.612.736 WinXP Prof. Sample 1.vmem
21.08.2008 10:32 2.248 WinXP Prof. Sample 1.vmsd
20.08.2008 10:43 17.985.260 WinXP Prof. Sample 1.vmss
21.08.2008 10:40 1.896 WinXP Prof. Sample 1.vmx
10.08.2008 17:30 276 WinXP Prof. Sample 1.vmxf
68 Datei(en) 34.839.374.847 Bytes- continuum
- UNSTERBLICH(R.I.P.)
Von dem absolute-path-bug koennen alle hosted VMs betroffen sein.
Dieser Bug soll bei den neuesten versionen behoben sein - dass heisst aber nicht, das Altlasten auch ordentlich repariert werden !!!
Nachschauen kann man das so:
man oeffnet alle vmdks - bei monolithicSparse muss man vorher den descriptor extrahieren.
Wenn in einer vmdk als parentfilenamehint ein absoluter pfad eingetragen ist, ist die VM nicht portabel.
Desweiteren kann mann durch das Starten einer Kopie das Original unbrauchbar machen !!!
- continuum
Als erstes musst du mal die vmx wiederherstellen - probier erst mal selber und poste das Ergebnis.
http://sanbarrow.com/vmdk/extracting-vmx-from-log.html
Wenn du nicht klar kommst - helfe ich dir
Daten aus defekter VMware vmsd wiederherstellen
Hallo Continuum,
habe auch das Problem das mir die Snapshot vmsd-Datei defekt ist und nicht wiederhergestellt werden kann?
vmx ist normal sehe nur keine Schnappschüsse mehr, gibt es eine Möglichkeit vmsd wiederherstellen?
Danke in Voraus
Joe
Danke in Voraus
Joe
Re: Daten aus defekter VMware retten...
Wenn es dringend ist, in seiner Signatur steht die Nummer und mit Skype geht das ratzfatz...
Die vmsd ist die Snapshot Database.... das ist eine simple Textdatei. Allerdings keine ich keine Eigenarten der WS sondern ich habe nur mit vSphere zutun.
Was genau soll nun eigentlich erreicht werden?
1. Alle Snaps konsolieren?
2. Zu einem Snap zurueck springen?
Hallo Jörg,
danke für deine Antwort, ja es sollten wieder alle Schnappschüsse anwählbar sein...
Vielen Dank in Voraus
Gruß Joe
Gruß Joe
Dazu brauchen wir ein Dateilisting des Verzeichnis. Du solltest dazu einen neuen Thread mit passendem Topic machen. Je nach vorhandenem vDisk Format brauchts dann noch den Descriptor bzw. den Anfang der Dateien.
Allerdings kann ich dir dann nicht mehr viel weiterhelfen da ich mit der WS nichts am Hut haben. Was auf ESXi Seite dann die vmkfstools sind ist unter Windows/Linux dann der vmware-diskmanager. Die ESXi Variante kann die Snapthotreihenfolge pruefen. Da ich mir nicht vorstellen kann das du der erste bist welchem die VMSD verloren/kaputt geht wuerde ich danach auch mal suchen weil evtl. gibts ein Script was die Datei wieder zusammen puzzeln kann.
Soweit mir bekannt ist, gibts da kein Tool zum zusammenpuzzeln. Vielleicht hat unser Ulli da zwischenzeitlich etwas gebastelt, aber ansonsten ist Handarbeit angesagt.
