Was ich dort gefunden habe, warVmware vCenter 4.0 and Module-
Das ist 1,5 GB groß, wozu eigentlich? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Richtige heruntergeladen.
Troztdem danke ich Euch ganz herzlich
LG
ESXi 4 in Workstation
Doch das mit den 1.5GB ist das richtige. Das vCenter bringt .net Framework 3.0 mit falls das fehlt und auch MS SQL Express. Hinzu kommt der akt. VI Client und auch der UpdateManager sowie Orchestrator gehoert dazu.
In der Zeit in welcher du warten musst liest halt schonmal die Installationsanweisung
halleluja hat geschrieben:Gute Idee, ich habe es auch runtergeladen und fange ich es erst lernen.
Im Voraus denke ich so, dass ich vCenter auch auf einem Workstation instalieren sollte, oder nicht?
schönen Feierabend
LG
Also unter http://www.vmware.com/pdf/vsphere4/r40/ ... matrix.pdf ist zusehen wo was und wie in welcher Version auch immer zueinander kompatibel ist.
IIRC kannst du das vCenter auf einem WinXP SP3 betreiben. Im Produktivbetrieb wuerde man ein W2k8 64 nehmen da VMware angekuendigt hat mittelfristig nur noch einer 64bit Unterbau supporten zuwollen fuer ihre 32bit Anwendung.
- Tschoergez
- Moderator
Hallo Meister!
Ich möchte meine Dankbarkeit für Eure tolle Unterstützungen hier aussprechen.
Durch Eure bedingungslose Hinweise habe ich VMWARE ESXi4.0 samt vSphere, vCenter Server kennengelernt und alles installiert und konfiguriert und ich lerne immer noch mehr und mehr.
Ich kann nur sagen, hzerzlichen Dank.
vCenter habe ichunter VM Server 2008 innerhalb ESX Server eingerichtet und ich genieße mit den zuarbeiten. Noch mal vielen herzlichen Dank
Euch beiden einen schönen sonnigen Tag
Viele dankbare Grüße
Halleluja
Halleluja
halleluja hat geschrieben:..
Der Ulli hatte doch dadrauf schon geantwortet und vorgeschlagen aus Performancegruenden diese VM in der VMware Workstation laufen zulassen und nicht auf deinem virtualisiertem ESX. Es ist auch dumm wenn das vCenter erst am Ende der Kette startet und benutzt werden kann. Des weiteren hast du das Problem das du den ESX welcher die VM mit dem vCenter haelt du den VUM nicht fuer das Patchen benutzen kannst.
Von meinem WMware-Worstaion sind meine VM,s verschwunden: ESX und XP
Wenn ich wie immer versuche VM durch offnen wieder starten, gibt mir folgende Meldungen:
"This VM ist already in use" dann muß ich "Take Ownership" wählen.
Aber er schreibt nochmal " Take oownership of this VM failed".
Was kann ich noch machen?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
ich weiß nicht warum, aber jetzt geht wieder!
Die einzige Dinge, dass ich gemacht habe, war den Befehl:
vmware-fullscreen -exit
natürlich habe ich sofort die Fehlermeldung bekommen habe, dass der Fehl falsch sei.
Aber ich bin weiterhin dankbar um zu wissen, warum war so, und wie man es beheben könnte. Euch allen eine sonnige, schöne Woche
