ESX 3.5 als Workstation 6.5 VM
Beitragvon continuum » 06.11.2008, 14:29
Kein Wunder - deine vmx ist fuer WS 6 - also veraltet
du brauchst
monitor.virtual_mmu = "hardware"
wenn sich der erste Parameter auf softweare umstellt dann macht das nichts.
Wenn sich der zweite auf Software umstellt dann brauchst du ne andere CPU
achja - stell die 3d funktionen ab - das ist reine RAM-verschwendung
Beitragvon Polldy1984 » 06.11.2008, 14:39
Hab die vmx angepasst un d er stoppt wieder bei "VM Kernel loaded successfully" .
Hab nen Intel Core 2 CPU 6400 2.13 GHz..ist das nen Problem?!
THX schonmal für die Hilfe.
Beitragvon Polldy1984 » 06.11.2008, 15:17
Hier meine log:
Nov 06 14:46:34.587: vmx| Log for VMware Server pid=4584 version=2.0.0 build=build-122956 option=Release
Nov 06 14:46:34.589: vmx| Hostname=******************
Nov 06 14:46:34.631: vmx| IP=(Unknown)
Nov 06 14:46:34.632: vmx| IP=(Unknown)
Nov 06 14:46:34.632: vmx| IP=*
Nov 06 14:46:34.632: vmx| Command line: "C:\Program Files\VMware\VMware Server\vmware-vmx.exe" "-#" "name=VMware Server;version=2.0.0;buildnumber=122956;licensename=VMware GSX Server for Win32;licenseversion=3.0 build-122956;" "-@" "pipe=\\.\pipe\vmx451bf6eaa5e98e28;" "C:\Virtual Machines\Test ESXi\Test ESXi.vmx"
Nov 06 14:46:34.705: vmx| UI Connecting to pipe '\\.\pipe\vmx451bf6eaa5e98e28' with user '(null)'
Nov 06 14:46:34.726: vmx| Transitioned vmx/execState/val to poweredOff
Nov 06 14:46:34.728: vmx| MStat: Creating Stat system.cpuusage
Nov 06 14:46:34.728: vmx| MStat: Creating Stat system.ram
Nov 06 14:46:34.728: vmx| MStat: Creating Stat system.uptime
Nov 06 14:46:34.728: vmx| MStat: Creating Stat system.load
Nov 06 14:46:34.729: vmx| HD: host version is 6.0.6001
Nov 06 14:46:34.729: vmx| HD: addr 81cb61a7
Nov 06 14:46:34.730: vmx| HD: 81d58738, 0
Nov 06 14:46:34.730: vmx| VMMon_GetkHzEstimate: Calculated 2128021 kHz
Nov 06 14:46:34.730: vmx| Measured CPU as 2128021 kHz, but OS says 2133000 kHz; using 2133000
Nov 06 14:46:34.730: vmx| Msg_Hint: msg.hostWin32.cpuSpeedMismatch (sent)
Nov 06 14:46:34.730: vmx| VMware Server has measured your CPU speed to be 2128 MHz, but Windows reports that it is 2133 MHz. This may mean that your computer has a power-saving feature that varies the processor speed. As a result, the clock in your virtual machine may run too fast or too slow.
Nov 06 14:46:34.730: vmx| For a workaround, please refer to the VMware knowledge base article at:
Nov 06 14:46:34.730: vmx| http://vmware.com/info?id=97----------- ... ----------
Nov 06 14:46:34.924: vmx| SnapshotVMX: GetDictionaryBuffers failed. One of the parameters supplied is invalid (1).VMAutomation: Vix unable to get snapshot tree.
Nov 06 14:46:34.971: vmx| VMAutomation_ReportEvent: Received event (type 5) before power on; ignoring it.
Nov 06 14:46:34.971: vmx| VMMon_RememberkHzEstimate: Calculated 2133000 kHz
Nov 06 14:46:34.973: vmx| CPU # 0 TSC = 2194585288454
Nov 06 14:46:34.973: vmx| CPU # 1 TSC = 2194585288206
Nov 06 14:46:34.973: vmx| TSC delta 248
Nov 06 14:46:34.973: vmx| PTSC: RefClockToTSC 14318180Hz -> 2133000000Hz
Nov 06 14:46:34.973: vmx| PTSC: RefClockToTSC ((x * 2499326152) >> 24)
Nov 06 14:46:34.973: vmx| PTSC: using TSC
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[0] vendor: GenuntelineI
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[0] name: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[0] level 00000000, 0: 0x0000000a 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[0] level 00000001, 0: 0x000006f2 0x00020800 0x0000e3bd 0xbfebfbff
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[0] level 00000002, 0: 0x05b0b101 0x005657f0 0x00000000 0x2cb4307d
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[0] level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[0] level 00000004, 0: 0x04000121 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000001
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[0] level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[0] level 00000006, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[0] level 00000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[0] level 00000008, 0: 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[0] level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[0] level 0000000a, 0: 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[0] level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[0] level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[0] level 80000002, 0: 0x65746e49 0x2952286c 0x726f4320 0x4d542865
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[0] level 80000003, 0: 0x43203229 0x20205550 0x20202020 0x20202020
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[0] level 80000004, 0: 0x30303436 0x20402020 0x33312e32 0x007a4847
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[0] level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[0] level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x08006040 0x00000000
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[0] level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[0] level 80000008, 0: 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[1] vendor: GenuntelineI
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[1] name: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[1] level 00000000, 0: 0x0000000a 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[1] level 00000001, 0: 0x000006f2 0x01020800 0x0000e3bd 0xbfebfbff
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[1] level 00000002, 0: 0x05b0b101 0x005657f0 0x00000000 0x2cb4307d
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[1] level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[1] level 00000004, 0: 0x04000121 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000001
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[1] level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[1] level 00000006, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[1] level 00000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:34.974: vmx| CPUID[1] level 00000008, 0: 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:34.975: vmx| CPUID[1] level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:34.975: vmx| CPUID[1] level 0000000a, 0: 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:34.975: vmx| CPUID[1] level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:34.975: vmx| CPUID[1] level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
Nov 06 14:46:34.975: vmx| CPUID[1] level 80000002, 0: 0x65746e49 0x2952286c 0x726f4320 0x4d542865
Nov 06 14:46:34.975: vmx| CPUID[1] level 80000003, 0: 0x43203229 0x20205550 0x20202020 0x20202020
Nov 06 14:46:34.975: vmx| CPUID[1] level 80000004, 0: 0x30303436 0x20402020 0x33312e32 0x007a4847
Nov 06 14:46:34.975: vmx| CPUID[1] level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:34.975: vmx| CPUID[1] level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x08006040 0x00000000
Nov 06 14:46:34.975: vmx| CPUID[1] level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:34.975: vmx| CPUID[1] level 80000008, 0: 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:34.975: vmx| hostCPUID vendor: GenuntelineI
Nov 06 14:46:34.975: vmx| hostCPUID name: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz
Nov 06 14:46:34.975: vmx| hostCPUID level 00000000, 0: 0x0000000a 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
Nov 06 14:46:34.975: vmx| hostCPUID level 00000001, 0: 0x000006f2 0x00020800 0x0000e3bd 0xbfebfbff
Nov 06 14:46:34.975: vmx| hostCPUID level 00000002, 0: 0x05b0b101 0x005657f0 0x00000000 0x2cb4307d
Nov 06 14:46:34.975: vmx| hostCPUID level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:34.975: vmx| hostCPUID level 00000004, 0: 0x04000121 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000001
Nov 06 14:46:34.975: vmx| hostCPUID level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020
Nov 06 14:46:34.975: vmx| hostCPUID level 00000006, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
Nov 06 14:46:34.975: vmx| hostCPUID level 00000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:34.975: vmx| hostCPUID level 00000008, 0: 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:34.975: vmx| hostCPUID level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:34.975: vmx| hostCPUID level 0000000a, 0: 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:34.975: vmx| hostCPUID level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:34.975: vmx| hostCPUID level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
Nov 06 14:46:34.975: vmx| hostCPUID level 80000002, 0: 0x65746e49 0x2952286c 0x726f4320 0x4d542865
Nov 06 14:46:34.975: vmx| hostCPUID level 80000003, 0: 0x43203229 0x20205550 0x20202020 0x20202020
Nov 06 14:46:34.975: vmx| hostCPUID level 80000004, 0: 0x30303436 0x20402020 0x33312e32 0x007a4847
Nov 06 14:46:34.975: vmx| hostCPUID level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:34.975: vmx| hostCPUID level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x08006040 0x00000000
Nov 06 14:46:34.975: vmx| hostCPUID level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:34.975: vmx| hostCPUID level 80000008, 0: 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:34.975: vmx| CPUID Maximum Physical Address Bits supported across all CPUs: 36
Nov 06 14:46:34.976: vmx| CPU[0]: MSR 0x480 = 0x1a040000000007
Nov 06 14:46:34.976: vmx| CPU[1]: MSR 0x480 = 0x1a040000000007
Nov 06 14:46:34.976: vmx| Common: MSR 0x480 = 0x1a040000000007
Nov 06 14:46:34.976: vmx| CPU[0]: MSR 0x481 = 0x1f00000016
Nov 06 14:46:34.976: vmx| CPU[1]: MSR 0x481 = 0x1f00000016
Nov 06 14:46:34.976: vmx| Common: MSR 0x481 = 0x1f00000016
Nov 06 14:46:34.976: vmx| CPU[0]: MSR 0x482 = 0x77b9fffe0401e172
Nov 06 14:46:34.976: vmx| CPU[1]: MSR 0x482 = 0x77b9fffe0401e172
Nov 06 14:46:34.976: vmx| Common: MSR 0x482 = 0x77b9fffe0401e172
Nov 06 14:46:34.976: vmx| CPU[0]: MSR 0x483 = 0x3efff00036dff
Nov 06 14:46:34.976: vmx| CPU[1]: MSR 0x483 = 0x3efff00036dff
Nov 06 14:46:34.976: vmx| Common: MSR 0x483 = 0x3efff00036dff
Nov 06 14:46:34.977: vmx| CPU[0]: MSR 0x484 = 0x1fff000011ff
Nov 06 14:46:34.977: vmx| CPU[1]: MSR 0x484 = 0x1fff000011ff
Nov 06 14:46:34.977: vmx| Common: MSR 0x484 = 0x1fff000011ff
Nov 06 14:46:34.977: vmx| CPU[0]: MSR 0x485 = 0x403c0
Nov 06 14:46:34.977: vmx| CPU[1]: MSR 0x485 = 0x403c0
Nov 06 14:46:34.977: vmx| Common: MSR 0x485 = 0x403c0
Nov 06 14:46:34.977: vmx| CPU[0]: MSR 0x486 = 0x80000021
Nov 06 14:46:34.977: vmx| CPU[1]: MSR 0x486 = 0x80000021
Nov 06 14:46:34.977: vmx| Common: MSR 0x486 = 0x80000021
Nov 06 14:46:34.977: vmx| CPU[0]: MSR 0x487 = 0xffffffff
Nov 06 14:46:34.977: vmx| CPU[1]: MSR 0x487 = 0xffffffff
Nov 06 14:46:34.977: vmx| Common: MSR 0x487 = 0xffffffff
Nov 06 14:46:34.977: vmx| CPU[0]: MSR 0x488 = 0x2000
Nov 06 14:46:34.977: vmx| CPU[1]: MSR 0x488 = 0x2000
Nov 06 14:46:34.977: vmx| Common: MSR 0x488 = 0x2000
Nov 06 14:46:34.977: vmx| CPU[0]: MSR 0x489 = 0x27ff
Nov 06 14:46:34.977: vmx| CPU[1]: MSR 0x489 = 0x27ff
Nov 06 14:46:34.977: vmx| Common: MSR 0x489 = 0x27ff
Nov 06 14:46:34.977: vmx| CPU[0]: MSR 0x48a = 0x2c
Nov 06 14:46:34.977: vmx| CPU[1]: MSR 0x48a = 0x2c
Nov 06 14:46:34.977: vmx| Common: MSR 0x48a = 0x2c
Nov 06 14:46:34.977: vmx| CPU[0]: MSR 0x48b = 0
Nov 06 14:46:34.977: vmx| CPU[1]: MSR 0x48b = 0
Nov 06 14:46:34.977: vmx| Common: MSR 0x48b = 0
Nov 06 14:46:34.977: vmx| CPU[0]: MSR 0x48c = 0
Nov 06 14:46:34.977: vmx| CPU[1]: MSR 0x48c = 0
Nov 06 14:46:34.977: vmx| Common: MSR 0x48c = 0
Nov 06 14:46:34.977: vmx| CPU[0]: MSR 0x48d = 0
Nov 06 14:46:34.977: vmx| CPU[1]: MSR 0x48d = 0
Nov 06 14:46:34.977: vmx| Common: MSR 0x48d = 0
Nov 06 14:46:34.977: vmx| CPU[0]: MSR 0x48e = 0
Nov 06 14:46:34.977: vmx| CPU[1]: MSR 0x48e = 0
Nov 06 14:46:34.977: vmx| Common: MSR 0x48e = 0
Nov 06 14:46:34.977: vmx| CPU[0]: MSR 0x48f = 0
Nov 06 14:46:34.977: vmx| CPU[1]: MSR 0x48f = 0
Nov 06 14:46:34.977: vmx| Common: MSR 0x48f = 0
Nov 06 14:46:34.977: vmx| CPU[0]: MSR 0x490 = 0
Nov 06 14:46:34.977: vmx| CPU[1]: MSR 0x490 = 0
Nov 06 14:46:34.977: vmx| Common: MSR 0x490 = 0
Nov 06 14:46:35.022: vmx| Host ACPI: can't find SRAT
Nov 06 14:46:35.022: vmx| Host: SRAT tables not found in memory
Nov 06 14:46:35.023: vmx| ACL_InitCapabilities: current IPC thread
Nov 06 14:46:35.024: vmx| ACL_InitCapabilities: done
Nov 06 14:46:35.024: vmx| changing directory to C:\Virtual Machines\Test ESXi\.
Nov 06 14:46:35.024: vmx| Config file: C:\Virtual Machines\Test ESXi\Test ESXi.vmx
Nov 06 14:46:35.061: vmx| VMXVmdb_LoadRawConfig: Loading raw config
Nov 06 14:46:35.114: vmx| VMXVmdbCbVmVmxExecState: Exec state change requested to state poweredOn without reset, soft.
Nov 06 14:46:35.114: vmx| TOOLS delaying state change request to state 3
Nov 06 14:46:35.114: vmx| PowerOn
Nov 06 14:46:35.114: vmx| VMX_PowerOn: VMX build 122956, UI build 122956
Nov 06 14:46:35.114: vmx| Host: WIN32 highest NUMA node 0
Nov 06 14:46:35.114: vmx| Host: WIN32 NUMA node 0, CPU mask 0x0000000000000003
Nov 06 14:46:35.130: vmx| VMXVmdb_LoadRawConfig: Loading raw config
Nov 06 14:46:35.134: vmx| HOST Windows version 6.0, build 6001, platform 2, "Service Pack 1", SMP
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT --- USER PREFERENCES
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT --- USER DEFAULTS
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT --- HOST DEFAULTS
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT datastore.name = local
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT datastore.localpath = C:\Virtual Machines\
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT authd.client.port = 902
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT authd.proxy.vim = vmware-hostd:hostd-vmdb
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT authd.proxy.nfc = vmware-hostd:ha-nfc
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT --- SITE DEFAULTS
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT --- COMMAND LINE
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT --- CONFIGURATION
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT config.version = 8
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT virtualHW.version = 6
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT floppy0.present = FALSE
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT mks.enable3d = TRUE
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT pciBridge0.present = TRUE
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT pciBridge4.present = TRUE
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT pciBridge4.virtualDev = pcieRootPort
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT pciBridge4.functions = 8
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT pciBridge5.present = TRUE
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT pciBridge5.virtualDev = pcieRootPort
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT pciBridge5.functions = 8
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT pciBridge6.present = TRUE
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT pciBridge6.virtualDev = pcieRootPort
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT pciBridge6.functions = 8
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT pciBridge7.present = TRUE
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT pciBridge7.virtualDev = pcieRootPort
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT pciBridge7.functions = 8
Nov 06 14:46:35.134: vmx| DICT vmci0.present = TRUE
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT nvram = Test ESXi.nvram
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT virtualHW.productCompatibility = hosted
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT ft.secondary0.enabled = TRUE
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT tools.upgrade.policy = useGlobal
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT powerType.powerOff = soft
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT powerType.powerOn = hard
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT powerType.suspend = hard
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT powerType.reset = soft
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT displayName = Test ESXi
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT extendedConfigFile = Test ESXi.vmxf
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT scsi0.present = TRUE
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT scsi0.sharedBus = none
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT scsi0.virtualDev = lsilogic
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT memsize = 1000
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT scsi0:0.present = TRUE
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT scsi0:0.fileName = Test ESXi.vmdk
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT scsi0:0.writeThrough = FALSE
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT ide1:0.present = TRUE
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT ide1:0.fileName = F:
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT ide1:0.deviceType = atapi-cdrom
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT ide1:0.allowGuestConnectionControl = FALSE
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT ethernet0.present = TRUE
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT ethernet0.virtualDev = e1000
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT ethernet0.allowGuestConnectionControl = FALSE
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT ethernet0.features = 1
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT ethernet0.wakeOnPcktRcv = FALSE
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT ethernet0.networkName = Bridged
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT ethernet0.addressType = generated
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT guestOS = other
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT uuid.location = 56 4d 0f 0c c2 55 03 c0-33 1b 76 60 6d 6b 30 e5
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT uuid.bios = 56 4d 0f 0c c2 55 03 c0-33 1b 76 60 6d 6b 30 e5
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT vc.uuid = 52 37 9d bc d5 3c 6a 7d-6a 6b e6 ae c4 7d a5 17
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT ethernet0.generatedAddress = 00:0c:29:6b:30:e5
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT scsi0:0.redo =
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT vmotion.checkpointFBSize = 134217728
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT pciBridge0.pciSlotNumber = 17
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT pciBridge4.pciSlotNumber = 18
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT pciBridge5.pciSlotNumber = 19
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT pciBridge6.pciSlotNumber = 20
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT pciBridge7.pciSlotNumber = 34
Nov 06 14:46:35.135: vmx| DICT scsi0.pciSlotNumber = 16
Nov 06 14:46:35.136: vmx| DICT ethernet0.pciSlotNumber = 32
Nov 06 14:46:35.136: vmx| DICT vmci0.pciSlotNumber = 33
Nov 06 14:46:35.136: vmx| DICT ethernet0.generatedAddressOffset = 0
Nov 06 14:46:35.136: vmx| DICT vmci0.id = 1835741413
Nov 06 14:46:35.136: vmx| DICT monitor.virtual_mmu = hardware
Nov 06 14:46:35.136: vmx| DICT monitor.virtual_exec = hardware
Nov 06 14:46:35.136: vmx| DICT --- USER DEFAULTS
Nov 06 14:46:35.136: vmx| DICT --- HOST DEFAULTS
Nov 06 14:46:35.136: vmx| DICT datastore.name = local
Nov 06 14:46:35.136: vmx| DICT datastore.localpath = C:\Virtual Machines\
Nov 06 14:46:35.136: vmx| DICT authd.client.port = 902
Nov 06 14:46:35.136: vmx| DICT authd.proxy.vim = vmware-hostd:hostd-vmdb
Nov 06 14:46:35.136: vmx| DICT authd.proxy.nfc = vmware-hostd:ha-nfc
Nov 06 14:46:35.136: vmx| DICT --- SITE DEFAULTS
Nov 06 14:46:35.136: vmx| DICT --- GLOBAL SETTINGS
Nov 06 14:46:35.138: vmx| hostCpuFeatures = 0x404001fc
Nov 06 14:46:35.138: vmx| hostNumPerfCounters = 2
Nov 06 14:46:35.138: vmx| CPU0: PMC: IA32, CORE 2 [c:1 f:1 e:1]
Nov 06 14:46:35.138: vmx| CPU1: PMC: IA32, CORE 2 [c:1 f:1 e:1]
Nov 06 14:46:35.138: vmx| MONITOR MODE: allowed modes : BT
Nov 06 14:46:35.138: vmx| MONITOR MODE: user requested modes : HWMMU
Nov 06 14:46:35.138: vmx| MONITOR MODE: guestOS preferred modes: BT HWMMU HV
Nov 06 14:46:35.138: vmx| Msg_Hint: msg.cpuid.HVDisabled (sent)
Nov 06 14:46:35.138: vmx| Hardware virtualization is disabled in the host's BIOS/firmware. Using software virtualization instead.
Nov 06 14:46:35.138: vmx| ---------------------------------------
Nov 06 14:46:35.228: vmx| MONITOR MODE: filtered list : BT
Nov 06 14:46:35.228: vmx| HV Settings: virtual exec = 'software'; virtual mmu = 'software'
Nov 06 14:46:35.248: vmx| VMXVmdb_LoadRawConfig: Loading raw config
Nov 06 14:46:35.252: vmx| Host display topology 1024x768.
Nov 06 14:46:35.252: vmx| SVGA using 2360x1770.
Nov 06 14:46:35.252: vmx| WSSCAN: reserved mem (in MB) min=32 max=1912 recommended=1912
Nov 06 14:46:35.252: vmx| WSSCAN: used rec mem (in MB) 1912
Nov 06 14:46:35.252: vmx| PSHARE: scan rate min 16 max 400
Nov 06 14:46:35.252: vmx| WSSCAN: Overhead 290078 paged 16834 nonpaged 32768 maxFBSize
Nov 06 14:46:35.281: vmx| WSSCAN 1 1 379874 391548 489472 388066 50 0
Nov 06 14:46:35.285: vmx| LICENSE using: 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware Server\Dormant\License.gsx.3.0-00'
Nov 06 14:46:35.312: vmx| LOG failed to remove stats\stats32-2 failed: Unknown error 3 (0x3)
Nov 06 14:46:35.313: vmx| LOG failed to rename stats\stats32-1 -> stats\stats32-2 failed: Unknown error 3 (0x3)
Nov 06 14:46:35.313: vmx| LOG failed to rename stats\stats32-0 -> stats\stats32-1 failed: Unknown error 3 (0x3)
Nov 06 14:46:35.313: vmx| LOG failed to rename stats\stats32 -> stats\stats32-0 failed: Unknown error 3 (0x3)
Nov 06 14:46:35.313: vmx| LOG failed to remove stats\stats64-2 failed: Unknown error 3 (0x3)
Nov 06 14:46:35.313: vmx| LOG failed to rename stats\stats64-1 -> stats\stats64-2 failed: Unknown error 3 (0x3)
Nov 06 14:46:35.314: vmx| LOG failed to rename stats\stats64-0 -> stats\stats64-1 failed: Unknown error 3 (0x3)
Nov 06 14:46:35.314: vmx| LOG failed to rename stats\stats64 -> stats\stats64-0 failed: Unknown error 3 (0x3)
Nov 06 14:46:35.314: vmx| LOG failed to remove stats32-2 failed: Unknown error 2 (0x2)
Nov 06 14:46:35.314: vmx| LOG failed to remove stats64-2 failed: Unknown error 2 (0x2)
Nov 06 14:46:35.316: vmx| Monitor_PowerOn: HostedVSMP skew tracking is disabled
Nov 06 14:46:35.316: vmx| Monitor_PowerOn: HostedVSMP crosscall yielding is disabled
Nov 06 14:46:35.316: vmx| vmm32-modules: [vmm.vmm32 .data:0x2b000-0x728 .sdata:0x2c000-0x4e4 .statvars:0x2d000-0x3a0 .peer:0x2e000-0x261c0 .shared:0x56000-0x12ac0 .bss:0x6a000-0x5c88 .rodata:0x71000-0xb310 .text:0x7d000-0x58f2d .kstatvars:0x3000-0x0, mmu-pae.vmm32 .rodata:0x7c310-0x44 .data:0x2b728-0xc .peer:0x541c0-0x16c0 .shared:0x68ac0-0x2c0 .bss:0x6fca0-0x518 .text:0xd5f30-0xa4e7 .comment:0x40000d26-0x10e .statvars:0x2000-0x0 .kstatvars:0x2000-0x0 .scb:0x400038a0-0x180 .shared_meta:0x40003c00-0x390 .peer_meta:0x40001020-0x210, sharedmmu-none.vmm32 .text:0xe0418-0x32 .comment:0x40000e34-0x12, pv-none.vmm32 .shared:0x68d80-0x180 .bss:0x701c0-0x84 .text:0xe044c-0xe6 .comment:0x40000e46-0x48 .shared_meta:0x40003f90-0x90, vprobe-none.vmm32 .text:0xe0534-0x79 .comment:0x40000e8e-0x12, hv-none.vmm32 .rodata:0x7c354-0x4 .data:0x1000-0x0 .peer:0x1000-0x0 .shared:0x1000-0x0 .bss:0x1000-0x0 .text:0xe05b0-0x2d .comment:0x40000ea0-0x12 .statvars:0x1000-0x0 .kstatvars:0x1000-0x0, gphys-sw.vmm32 .peer:0x55880-0x40 .shared:0x68f00-0x140 .bss:0x2000-0x0 .text:0xe05e0-0xb43 .comment:0x40000eb2-0x12 .scb:0x40003a20-0x60 .shared_meta:0x40004020-0x2a0 .peer_meta:0x40001230-0x60, vassert-none.vmm32 .text:0xe1124-0xf .comment:0x40000ec4-0x12, vmsafe-none.vmm32 .text:0xe1134-0xd .comment:0x40000ed6-0x12, <MonSrcFile> .rodata:0x7c358-0x36c]
Nov 06 14:46:35.319: vmx| KHZEstimate 2133000
Nov 06 14:46:35.319: vmx| MHZEstimate 2133
Nov 06 14:46:35.320: vmx| NumVCPUs 1
Nov 06 14:46:35.320: vmx| PShare: enabled 1, scanRate 32, checkRate 16
Nov 06 14:46:35.320: vmx| UUID: location-UUID is 56 4d c0 7a b7 ea a0 25-ee 3c a7 e5 07 30 9b c6
Nov 06 14:46:35.321: vmx| UUID: location-UUID is 56 4d 0f 0c c2 55 03 c0-33 1b 76 60 6d 6b 30 e5
Nov 06 14:46:35.322: vmx| UUID: location-UUID is 56 4d 0f 0c c2 55 03 c0-33 1b 76 60 6d 6b 30 e5
Nov 06 14:46:35.322: vmx| AIOGNRC: numThreads=18 ide=0, scsi=1, passthru=1
Nov 06 14:46:35.322: vmx| WORKER: Creating new group with numThreads=18 (18)
Nov 06 14:46:35.322: vmx| Replay State = 0
Nov 06 14:46:35.322: vmx| minDEThreshold: 70
Nov 06 14:46:35.323: vmx| MM: Using partialmap, 256000 pages AC 0 CE 1 TM 0 DOHU 0
Nov 06 14:46:35.324: vmx| UUID: location-UUID is 56 4d 0f 0c c2 55 03 c0-33 1b 76 60 6d 6b 30 e5
Nov 06 14:46:35.330: vmx| MM: using 'C:\Virtual Machines\Test ESXi\564d0f0c-c255-03c0-331b-76606d6b30e5.vmem' as a paging file
Nov 06 14:46:35.330: vmx| Opened paging file C:\Virtual Machines\Test ESXi\564d0f0c-c255-03c0-331b-76606d6b30e5.vmem
Nov 06 14:46:35.352: vmx| Mapped mainmem as pageable
Nov 06 14:46:35.352: vmx| MMCHK: Disabling checks which are not forced, cannot do checks on certain processors.
Nov 06 14:46:35.352: vmx| MStat: Creating Stat vm.cpuusage
Nov 06 14:46:35.352: vmx| MStat: Creating Stat vm.ram
Nov 06 14:46:35.352: vmx| MStat: Creating Stat vm.uptime
Nov 06 14:46:35.352: vmx| MStat: Creating Stat vm.suspendTime
Nov 06 14:46:35.352: vmx| MStat: Creating Stat vm.powerOnTimeStamp
Nov 06 14:46:35.353: vmx| VMXAIOMGR: Using: simple=Generic unbuf=Compl
Nov 06 14:46:35.367: vmx| VMXVmdb_LoadRawConfig: Loading raw config
Nov 06 14:46:35.372: vmx| DISK: OPEN scsi0:0 'C:\Virtual Machines\Test ESXi\Test ESXi.vmdk' persistent R[]
Nov 06 14:46:35.378: vmx| DISKLIB-DSCPTR: Opened [0]: "Test ESXi-flat.vmdk" 0 (0xa)
Nov 06 14:46:35.378: vmx| DISKLIB-LINK : Opened 'C:\Virtual Machines\Test ESXi\Test ESXi.vmdk' (0xa): monolithicFlat, 31457280 sectors / 15 GB.
Nov 06 14:46:35.378: vmx| DISKLIB-LIB : Opened "C:\Virtual Machines\Test ESXi\Test ESXi.vmdk" (flags 0xa).
Nov 06 14:46:35.379: vmx| DiskGetGeometry: Reading of disk partition table
Nov 06 14:46:35.399: vmx| DISK: OPEN 'C:\Virtual Machines\Test ESXi\Test ESXi.vmdk' Geo (1958/255/63) BIOS Geo (0/0/0) freeSpace=132492 MB, lsilogic
Nov 06 14:46:35.422: vmx| TimeTracker host to guest rate conversion 2195545905182 @ 2133000000Hz -> 2195545905182 @ 2133000000Hz
Nov 06 14:46:35.422: vmx| TimeTracker host to guest rate conversion ((x * 2147483648) >> 31) + 0
Nov 06 14:46:35.514: vmx| Host display topology 1024x768.
Nov 06 14:46:35.514: vmx| SVGA using 2360x1770.
Nov 06 14:46:35.554: vmx| WORKER: Creating new group with numThreads=1 (19)
Nov 06 14:46:35.555: vmx| MKS REMOTE Loading VNC Configuration from VM config file
Nov 06 14:46:35.562: vmx| VLANCE: send cluster threshold is 80, size = 2 recalcInterval is 2 ticks
Nov 06 14:46:35.562: vmx| VMXNET: send cluster threshold is 80, size = 2 recalcInterval is 2 ticks, dontClusterSize is 128
Nov 06 14:46:35.562: vmx| NetPkt: checksum cycles/kB: C=69 asm1=683 asm2=686
Nov 06 14:46:35.562: vmx| NetPkt: copy and sum cycles/kB: C=1443 asm1=666 asm2=665
Nov 06 14:46:35.563: vmx| Chipset version: 0
Nov 06 14:46:35.564: vmx| MStat: Creating Stat ide1:0.bytesread
Nov 06 14:46:35.564: vmx| MStat: Creating Stat ide1:0.byteswritten
Nov 06 14:46:35.564: vmx| DISKUTIL: ide1:0 : capacity=0
Nov 06 14:46:35.564: vmx| DISKUTIL: ide1:0 : geometry=0/0/0
Nov 06 14:46:35.564: vmx| SCSI0: UNTAGGED commands will be converted to ORDER tags.
Nov 06 14:46:35.565: vmx| MStat: Creating Stat scsi0:0.bytesread
Nov 06 14:46:35.565: vmx| MStat: Creating Stat scsi0:0.byteswritten
Nov 06 14:46:35.565: vmx| DISKUTIL: scsi0:0 : capacity=31457280
Nov 06 14:46:35.565: vmx| DISKUTIL: scsi0:0 : geometry=1958/255/63
Nov 06 14:46:35.565: vmx| SVGA: Advertising 3D acceleration.
Nov 06 14:46:35.566: vmx| Host display topology 1024x768 with 1 displays.
Nov 06 14:46:35.566: vmx| SVGA using 2360x1770.
Nov 06 14:46:35.566: vmx| MStat: Creating Stat ethernet0.bytesread
Nov 06 14:46:35.566: vmx| MStat: Creating Stat ethernet0.byteswritten
Nov 06 14:46:35.566: vmx| Ethernet0 MAC Address: 00:0c:29:6b:30:e5
Nov 06 14:46:35.617: vmx| MStat: Creating Stat vm.heartbeat
Nov 06 14:46:35.618: vmx| DISKUTIL: scsi0:0 : toolsVersion = 0
Nov 06 14:46:35.618: vmx| DISKUTIL: Offline toolsVersion = 0
Nov 06 14:46:35.618: vmx| TOOLS INSTALL initializing state to IDLE on power on.
Nov 06 14:46:35.620: vmx| PTSC to VMI Wallclock (nsec) 2195966142742 @ 2133000000Hz -> 1225979195000000000 @ 1000000000Hz
Nov 06 14:46:35.620: vmx| PTSC to VMI Wallclock (nsec) ((x * 4027161083) >> 33) + 1225978165480008326
Nov 06 14:46:35.620: vmx| PTSC to ParaTime RealCycles 0 @ 2133000000Hz -> 0 @ 2133000000Hz
Nov 06 14:46:35.620: vmx| PTSC to ParaTime RealCycles ((x * 1) >> 0) + 0
Nov 06 14:46:35.620: vmx| ParaTime RealCycles to PTSC 0 @ 2133000000Hz -> 0 @ 2133000000Hz
Nov 06 14:46:35.620: vmx| ParaTime RealCycles to PTSC ((x * 1) >> 0) + 0
Nov 06 14:46:35.623: vmx| guestCpuFeatures = 0x404001f8
Nov 06 14:46:35.623: vmx| guestCPUID vendor: GenuntelineI
Nov 06 14:46:35.623: vmx| guestCPUID name: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz
Nov 06 14:46:35.623: vmx| guestCPUID level 00000000, 0: 0x0000000a 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
Nov 06 14:46:35.623: vmx| guestCPUID level 00000001, 0: 0x000006f2 0x00010800 0x00000201 0x0febfbff
Nov 06 14:46:35.623: vmx| guestCPUID level 00000002, 0: 0x05b0b101 0x005657f0 0x00000000 0x2cb4307d
Nov 06 14:46:35.623: vmx| guestCPUID level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:35.623: vmx| guestCPUID level 00000004, 0: 0x04000121 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000001
Nov 06 14:46:35.623: vmx| guestCPUID level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020
Nov 06 14:46:35.623: vmx| guestCPUID level 00000006, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
Nov 06 14:46:35.623: vmx| guestCPUID level 00000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:35.623: vmx| guestCPUID level 00000008, 0: 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:35.623: vmx| guestCPUID level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:35.624: vmx| guestCPUID level 0000000a, 0: 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:35.624: vmx| guestCPUID level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:35.624: vmx| guestCPUID level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00100000
Nov 06 14:46:35.624: vmx| guestCPUID level 80000002, 0: 0x65746e49 0x2952286c 0x726f4320 0x4d542865
Nov 06 14:46:35.624: vmx| guestCPUID level 80000003, 0: 0x43203229 0x20205550 0x20202020 0x20202020
Nov 06 14:46:35.624: vmx| guestCPUID level 80000004, 0: 0x30303436 0x20402020 0x33312e32 0x007a4847
Nov 06 14:46:35.624: vmx| guestCPUID level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:35.624: vmx| guestCPUID level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x08006040 0x00000000
Nov 06 14:46:35.624: vmx| guestCPUID level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:35.624: vmx| guestCPUID level 80000008, 0: 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Nov 06 14:46:35.632: vmx| BusMemSample: initPercent 75 touched 0
Nov 06 14:46:35.650: vmx| VMX_PowerOn: ModuleTable_PowerOn = 1
Nov 06 14:46:35.650: vmx| VMX setting maximum IPC write buffers to 0 packets, 0 bytes
Nov 06 14:46:35.650: mks| Async MKS thread is alive
Nov 06 14:46:35.652: vcpu-0| APIC: version = 0x14, max LVT = 5
Nov 06 14:46:35.652: vcpu-0| APIC: LDR = 0x1000000, DFR = 0xffffffff
Nov 06 14:46:35.687: vcpu-0| guestCpuFeatures = 0x404001f8
Nov 06 14:46:35.694: vcpu-0| CPU reset: hard
Nov 06 14:46:35.709: vcpu-0| VNET: Notification enabled for Ethernet0
Nov 06 14:46:35.710: vcpu-0| CDROM: Connecting ide1:0 to 'F:'. img=0 raw=0 remote=0
Nov 06 14:46:35.719: vcpu-0| Transitioned vmx/execState/val to poweredOn
Nov 06 14:46:35.737: vcpu-0| sz=2996176
Nov 06 14:46:35.749: vcpu-0| vmm32 initialized: Releasebuild-122956. cflags: 0x00000008.00040280.03000080.00000800
Nov 06 14:46:35.751: vcpu-0| MonitorInitNumaUnmapVMM32
Nov 06 14:46:36.687: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0x0) and 0xe8000000(0x0)
Nov 06 14:46:36.691: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Nov 06 14:46:36.936: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Nov 06 14:46:36.942: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Nov 06 14:46:36.958: vcpu-0| SVGA: Registering IOSpace at 0x1070
Nov 06 14:46:36.958: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Nov 06 14:46:36.964: vcpu-0| PCIBridge7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:36.966: vcpu-0| pciBridge7:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:36.967: vcpu-0| pciBridge7:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:36.968: vcpu-0| pciBridge7:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:36.970: vcpu-0| pciBridge7:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:36.971: vcpu-0| pciBridge7:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:36.972: vcpu-0| pciBridge7:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:36.983: vcpu-0| pciBridge7:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:36.985: vcpu-0| PCIBridge4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:36.986: vcpu-0| pciBridge4:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:36.987: vcpu-0| pciBridge4:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:36.991: vcpu-0| pciBridge4:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:36.993: vcpu-0| pciBridge4:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:36.994: vcpu-0| pciBridge4:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:36.995: vcpu-0| pciBridge4:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:36.996: vcpu-0| pciBridge4:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:36.999: vcpu-0| PCIBridge5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.000: vcpu-0| pciBridge5:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.002: vcpu-0| pciBridge5:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.003: vcpu-0| pciBridge5:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.005: vcpu-0| pciBridge5:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.006: vcpu-0| pciBridge5:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.008: vcpu-0| pciBridge5:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.009: vcpu-0| pciBridge5:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.011: vcpu-0| PCIBridge6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.012: vcpu-0| pciBridge6:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.013: vcpu-0| pciBridge6:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.015: vcpu-0| pciBridge6:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.017: vcpu-0| pciBridge6:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.018: vcpu-0| pciBridge6:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.020: vcpu-0| pciBridge6:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.021: vcpu-0| pciBridge6:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.268: vcpu-0| PCIBridge7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.269: vcpu-0| pciBridge7:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.271: vcpu-0| pciBridge7:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.272: vcpu-0| pciBridge7:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.273: vcpu-0| pciBridge7:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.275: vcpu-0| pciBridge7:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.276: vcpu-0| pciBridge7:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.277: vcpu-0| pciBridge7:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.279: vcpu-0| PCIBridge4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.281: vcpu-0| pciBridge4:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.282: vcpu-0| pciBridge4:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.283: vcpu-0| pciBridge4:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.285: vcpu-0| pciBridge4:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.286: vcpu-0| pciBridge4:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.287: vcpu-0| pciBridge4:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.289: vcpu-0| pciBridge4:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.290: vcpu-0| PCIBridge5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.291: vcpu-0| pciBridge5:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.293: vcpu-0| pciBridge5:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.294: vcpu-0| pciBridge5:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.295: vcpu-0| pciBridge5:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.297: vcpu-0| pciBridge5:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.298: vcpu-0| pciBridge5:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.299: vcpu-0| pciBridge5:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.300: vcpu-0| PCIBridge6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.302: vcpu-0| pciBridge6:1: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.303: vcpu-0| pciBridge6:2: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.304: vcpu-0| pciBridge6:3: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.306: vcpu-0| pciBridge6:4: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.308: vcpu-0| pciBridge6:5: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.310: vcpu-0| pciBridge6:6: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.312: vcpu-0| pciBridge6:7: ISA/VGA decoding enabled (ctrl 0004)
Nov 06 14:46:37.320: vcpu-0| DISKUTIL: scsi0:0 : geometry=1958/255/63
Nov 06 14:46:37.320: vcpu-0| SCSI0: RESET BUS
Nov 06 14:46:37.505: vcpu-0| BIOS-UUID is 56 4d 0f 0c c2 55 03 c0-33 1b 76 60 6d 6b 30 e5
Nov 06 14:46:40.981: mks| SVGA: display status changed, using optimizations for local consoles.
Nov 06 14:46:41.633: vmx| ide1:0: Command READ(10) took 3.528 seconds (ok)
Nov 06 14:46:46.231: mks| VNCENCODE 2 encoding mode change: (720x400x24depth,32bpp,2880bytes/line)
Nov 06 14:46:46.242: mks| VNCENCODE 2 encoding mode change: (720x400x24depth,32bpp,2880bytes/line)
Nov 06 14:46:47.182: mks| SVGA: display status changed, using optimizations for remote consoles.
Nov 06 14:47:18.542: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=0
Nov 06 14:47:32.658: vcpu-0| APIC THERMLVT write: 0xfc
Nov 06 14:48:00.248: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=1
Nov 06 14:48:02.975: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=2
Nov 06 14:48:03.026: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=3
Nov 06 14:48:03.068: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=4
Nov 06 14:48:03.110: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=5
Nov 06 14:48:03.151: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=6
Nov 06 14:48:03.190: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=7
Nov 06 14:48:03.231: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=8
Nov 06 14:48:03.272: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=9
Nov 06 14:48:03.313: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=10
Nov 06 14:48:04.637: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=11
Nov 06 14:48:04.715: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=12
Nov 06 14:48:04.780: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=13
Nov 06 14:48:04.844: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=14
Nov 06 14:48:04.907: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=15
Nov 06 14:48:04.969: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=16
Nov 06 14:48:05.031: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=17
Nov 06 14:48:05.093: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=18
Nov 06 14:48:05.154: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=19
Nov 06 14:48:06.040: vcpu-0| SVGA: Unregistering IOSpace at 0x1070
Nov 06 14:48:06.040: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Nov 06 14:48:06.057: vcpu-0| SVGA: Registering IOSpace at 0x1070
Nov 06 14:48:06.057: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Nov 06 14:48:10.275: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=20
Nov 06 14:48:10.463: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=21
Nov 06 14:48:10.678: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=22
Nov 06 14:48:10.733: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=23
Nov 06 14:48:10.739: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=24
Nov 06 14:48:10.781: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=25
Nov 06 14:48:10.784: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=26
Nov 06 14:48:10.822: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=27
Nov 06 14:48:10.823: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=28
Nov 06 14:48:10.824: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=29
Nov 06 14:48:10.826: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=30
Nov 06 14:48:10.827: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=31
Nov 06 14:48:11.085: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=32
Nov 06 14:48:11.120: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=33
Nov 06 14:48:11.200: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=34
Nov 06 14:48:11.232: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=35
Nov 06 14:48:11.256: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=36
Nov 06 14:48:11.258: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=37
Nov 06 14:48:11.259: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=38
Nov 06 14:48:11.261: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=39
Nov 06 14:48:11.284: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=40
Nov 06 14:48:11.290: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=41
Nov 06 14:48:11.292: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=42
Nov 06 14:48:11.294: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=43
Nov 06 14:48:11.316: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=44
Nov 06 14:48:11.321: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=45
Nov 06 14:48:11.321: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=46
Nov 06 14:48:11.322: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=47
Nov 06 14:48:11.348: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=48
Nov 06 14:48:11.349: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=49
Nov 06 14:48:11.350: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=50
Nov 06 14:48:11.352: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=51
Nov 06 14:48:11.353: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=52
Nov 06 14:48:11.354: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=53
Nov 06 14:48:11.374: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=54
Nov 06 14:48:11.376: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=55
Nov 06 14:48:11.377: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=56
Nov 06 14:48:11.378: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=57
Nov 06 14:48:11.379: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=58
Nov 06 14:48:11.423: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=59
Nov 06 14:48:11.425: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=60
Nov 06 14:48:11.526: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=61
Nov 06 14:48:11.530: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=62
Nov 06 14:48:11.555: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=63
Nov 06 14:48:11.557: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=64
Nov 06 14:48:11.559: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=65
Nov 06 14:48:11.580: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=66
Nov 06 14:48:11.581: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=67
Nov 06 14:48:11.582: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=68
Nov 06 14:48:11.584: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=69
Nov 06 14:48:11.604: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=70
Nov 06 14:48:11.605: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=71
Nov 06 14:48:11.607: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=72
Nov 06 14:48:11.608: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=73
Nov 06 14:48:11.629: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=74
Nov 06 14:48:11.713: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=75
Nov 06 14:48:11.739: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=76
Nov 06 14:48:11.742: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=77
Nov 06 14:48:11.761: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=78
Nov 06 14:48:11.762: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=79
Nov 06 14:48:11.763: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=80
Nov 06 14:48:11.765: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=81
Nov 06 14:48:11.785: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=82
Nov 06 14:48:11.786: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=83
Nov 06 14:48:11.789: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=84
Nov 06 14:48:11.806: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=85
Nov 06 14:48:11.808: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=86
Nov 06 14:48:11.809: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=87
Nov 06 14:48:11.811: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=88
Nov 06 14:48:11.812: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=89
Nov 06 14:48:11.813: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=90
Nov 06 14:48:11.829: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=91
Nov 06 14:48:11.831: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=92
Nov 06 14:48:11.831: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=93
Nov 06 14:48:11.833: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=94
Nov 06 14:48:11.833: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=95
Nov 06 14:48:11.836: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=96
Nov 06 14:48:11.852: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=97
Nov 06 14:48:11.854: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=98
Nov 06 14:48:11.855: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=99
Nov 06 14:48:11.979: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=199
Nov 06 14:48:12.037: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=299
Nov 06 14:48:12.210: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=399
Nov 06 14:48:12.265: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=499
Nov 06 14:48:12.329: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=599
Nov 06 14:48:12.411: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=699
Nov 06 14:48:12.898: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=799
Nov 06 14:48:13.076: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=899
Nov 06 14:48:13.519: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=999
Nov 06 14:48:13.603: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=1099
Nov 06 14:48:13.664: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=1199
Nov 06 14:48:13.720: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=1299
Nov 06 14:48:13.777: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=1399
Nov 06 14:48:13.837: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=1499
Nov 06 14:48:13.895: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=1599
Nov 06 14:48:13.987: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=1699
Nov 06 14:48:14.079: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=1799
Nov 06 14:48:14.144: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=1899
Nov 06 14:48:14.355: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=1999
Nov 06 14:48:14.444: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=2099
Nov 06 14:48:14.506: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=2199
Nov 06 14:48:14.567: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=2299
Nov 06 14:48:15.106: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=2399
Nov 06 14:48:15.210: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=2499
Nov 06 14:48:15.536: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=2599
Nov 06 14:48:15.620: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=2699
Nov 06 14:48:15.683: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=2799
Nov 06 14:48:15.745: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=2899
Nov 06 14:48:15.825: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=2999
Nov 06 14:48:15.892: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=3099
Nov 06 14:48:15.984: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=3199
Nov 06 14:48:16.049: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=3299
Nov 06 14:48:16.109: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=3399
Nov 06 14:48:16.198: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=3499
Nov 06 14:48:16.266: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=3599
Nov 06 14:48:16.642: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=3699
Nov 06 14:48:16.699: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=3799
Nov 06 14:48:16.755: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=3899
Nov 06 14:48:16.811: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=3999
Nov 06 14:48:17.751: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=4099
Nov 06 14:48:17.809: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=4199
Nov 06 14:48:17.867: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=4299
Nov 06 14:48:17.926: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=4399
Nov 06 14:48:17.990: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=4499
Nov 06 14:48:18.073: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=4599
Nov 06 14:48:18.134: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=4699
Nov 06 14:48:18.196: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=4799
Nov 06 14:48:18.277: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=4899
Nov 06 14:48:18.338: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=4999
Nov 06 14:48:18.399: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=5099
Nov 06 14:48:18.461: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=5199
Nov 06 14:48:18.749: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=5299
Nov 06 14:48:18.814: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=5399
Nov 06 14:48:19.005: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=5499
Nov 06 14:48:19.791: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=5599
Nov 06 14:48:19.871: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=5699
Nov 06 14:48:19.936: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=5799
Nov 06 14:48:19.997: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=5899
Nov 06 14:48:20.085: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=5999
Nov 06 14:48:20.159: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=6099
Nov 06 14:48:20.253: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=6199
Nov 06 14:48:20.315: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=6299
Nov 06 14:48:20.406: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=6399
Nov 06 14:48:20.472: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=6499
Nov 06 14:48:20.567: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=6599
Nov 06 14:48:20.634: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=6699
Nov 06 14:48:20.789: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=6799
Nov 06 14:48:20.851: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=6899
Nov 06 14:48:20.991: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=6999
Nov 06 14:48:21.050: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=7099
Nov 06 14:48:21.111: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=7199
Nov 06 14:48:21.300: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=7299
Nov 06 14:48:21.716: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=7399
Nov 06 14:48:21.824: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=7499
Nov 06 14:48:21.931: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=7599
Nov 06 14:48:22.079: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=7699
Nov 06 14:48:22.177: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=7799
Nov 06 14:48:22.250: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=7899
Nov 06 14:48:22.502: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=7999
Nov 06 14:48:22.758: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=8099
Nov 06 14:48:22.817: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=8199
Nov 06 14:48:22.880: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=8299
Nov 06 14:48:22.968: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=8399
Nov 06 14:48:23.120: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=8499
Nov 06 14:48:23.308: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=8599
Nov 06 14:48:23.896: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=8699
Nov 06 14:48:24.006: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=8799
Nov 06 14:48:24.259: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=8899
Nov 06 14:48:24.362: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=8999
Nov 06 14:48:24.433: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=9099
Nov 06 14:48:24.535: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=9199
Nov 06 14:48:24.633: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=9299
Nov 06 14:48:24.733: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=9399
Nov 06 14:48:24.836: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=9499
Nov 06 14:48:24.940: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=9599
Nov 06 14:48:25.013: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=9699
Nov 06 14:48:25.325: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=9799
Nov 06 14:48:26.248: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=9899
Nov 06 14:48:26.341: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=9999
Nov 06 14:54:17.039: mks| SOCKET 2 (1360) recv error 10054: Unknown error 10054 (0x2746)
Nov 06 14:54:17.055: mks| SOCKET 2 (1360) destroying VNC backend on socket error: 1
Nov 06 14:54:19.624: mks| SVGA: display status changed, using optimizations for local consoles.
Nov 06 14:56:35.653: vmx| TOOLS setting the tools version to '0'
Nov 06 14:58:50.846: vcpu-0| SEG_SS 1254 count=19999
Beitragvon Polldy1984 » 06.11.2008, 15:45
Sorry, einen Fehler hab ich selbst noch entdeckt, ich hab im BIOS jetzt die Virtualisierung aktiviert.
Allerdings beim booten keine Veränderung...
Beitragvon continuum » 06.11.2008, 19:34
Hast du einen Coldboot nach der Umstellung im BIOS gemacht ?
Beitragvon Polldy1984 » 07.11.2008, 08:01
Also, gestern nicht direkt..aber der PC war über Nacht aus und heute Morgen gings auch noch nicht...
Langsam verzweifle ich...hab mich schon durch alle Beiträge gekämpft und versucht alles anzupassen, aber es geht einfach nicht.. :-/
Beitragvon Polldy1984 » 07.11.2008, 08:18
Jaaaaaa....es klappt:-)
Ich hab das monitor.virtual_mmu = "hardware" auf "Software" geändert und nu läuft der mist auf einmal..ich bin mir zwar fast sicher das ich das so vorher schon probiert hab, aber ist mir nu egal:-D
Danke für eure Hilfe.
Ist ein wirklich sehr kompetentes Forum!Top!
Opteron 2400
Beitragvon parkesel » 09.11.2008, 07:58
Hallo
Ich hatte ja damals das Problem das ESX unter Vmware Workstation meine CPU nicht kannte und im Software Modus lief, glaubt ihr wenn ich ESX unter Vmware Server testen wuerde ginge das ?
Warscheinlich nicht, es brauch ne neuere AMD CPU
Dachte nur :)
Machts Gut
Beitragvon continuum » 09.11.2008, 12:26
Wir kennen deine alten probleme nicht 8)
Also wo hapert es ?
Vmware esx
Beitragvon parkesel » 09.11.2008, 12:49
Hallo Ulli
Habe schon alles mögliche probiert mit meinen AMD Opteron 1280.
Du schriebst ja auch schon das es bei AMD erst ab einer gewissen version läuft.
Wird wol keinen unterschied machen ob ich esx als Gast auf einen ESX oder Vmware Server laufen lasse, die CPU wird passen müssen oder?
Vmware Workstation schrieb mir beim starten immer das meine CPU die Hardware virtualisierung nicht kann.
Obwol sie es kann.
Naja Esx 3.0 läuft als Virtuelle maschiene.
Danke Ulli
Beitragvon continuum » 09.11.2008, 13:06
Wie schon gesagt geht AMD fuer ESX 3.5 erst ab Phenom - oder 10A
Wenn es in der WS 6.5 nicht geht - wird es in VMserver 2 erst recht nicht laufen
Vmware
Beitragvon parkesel » 09.11.2008, 13:12
Hallo Ulli
Danke für die schnelle Anwort
Vieleicht geht ja esx 4 dann wieder :)
Tschuess danke und schönen Sonntag noch.
Beitragvon continuum » 09.11.2008, 13:30
ne - da muss ich dich leider auch enttaeuschen 8)
Esx
Beitragvon parkesel » 09.11.2008, 13:36
Hallo Ulli
Hast du die 4er schon getestet?
Da soll es ja ne fault toleranz oder so geben stimmts?
Also HA ohne ausfall?
Wie macht der das mit den RAM?
Also ich habe 2 Hosts mit gemeinsamer san.Schmirt mir Host 1 ab verliehr ich ja die Ram informazionen ....
Versteh ich nicht hast du das getestet das fault toleranz?
Bekommt man so ne Beta irgendwo her?
Tschuess danke für deine Hilfe
Moderator
Beitragvon Tschoergez » 09.11.2008, 18:09
is noch ne private Beta unter NDA, und jeder, der Dir näheres drüber sagt, müsste Dich danach erschießen :grin:
Aber fault tolerance wurde in Vegas auf der VMworld im September demonstriert, sieht sehr eindrucks voll aus. Geht wirklich OHNE RAM-Verlust. Das hast Du richtig verstanden.
Die Technik gibt schon länger, man kommt nur nicht gleich drauf:
Such mal nach Record/replay bei der VMware Workstation, und stell Dir nen ständigen Replay auf nem anderen Server vor 8)
Schau mal hier im Forum, ich hab glaub ich mal nen Link gepostet mit nem Demo-Video.
Viele Grüße,
Jörg
***Moderatoren-Brille auf 8) *** Für weitere Diskussionen zu VI4 mach doch bitte einen neuen Thread auf, damit wir hier beim eigentlichen Thema bleiben :D
Wieviel RAM
Beitragvon mullfreak » 22.11.2008, 00:30
hab jetzt meinen Lenovo Desktop mit einem Bios-Update auf Sockel AM2+ und einem AMD Phenom tauglich gemacht für WS 6.5 und ESX.
Der ESX-Start dauert ca. 1-2 Minuten. Ich gehe mal davon aus, dass es OK ist, da ja auch iSCSI-LUN´s von OpenFiler konnektiert werden.
Eine XP-VM startet in der Umgebung auch einwandfrei, nur ist alles ziemlich träge. In meiner Maschine sind 4GB RAM verbaut. Davon hab ich jetzt 2x 1024 für die 2 ESX-Server. 512 für den OpenFiler und 512 für den VC-Server. Das ist mal eindeutig zu wenig.
Um jetzt mehr Speicher anzusprechen, will ich mir demnächst WinXP 64bit besorgen und 8GB RAM.
Wieviel Speicher habt Ihr für eine ähnliche Konfig in Euren System verbaut? Wieviel Speicher legt Ihr auf welche Maschinen?
Mull
Beitragvon continuum » 03.12.2008, 20:43
ESXi als appliance 8)
http://sanbarrow.com/moa24/files/esxi_35.zip
Ihr muesst nur noch den Pfad zur Setup-ISO anpassen - ansonsten kann es direkt losgehen
Fuer Workstation 6.5.1
Moderator
Beitragvon Tschoergez » 03.12.2008, 23:25
Mista: geht leider auf dem HP TC4400 net:
"This host does not support all of the hardware virtualization features required by VMware Workstation. Using software virtualization instead."
Aber: es macht wenigstens warm beim Starten 8)
Definitiv Zeit für nen neuen Laptop, gott sei dank is bald Weihnachten :grin:
Danke auf jeden Fall für den "Jumpstart" in die VM-in-VM-Thematik!
Viele Grüße,
Jörg
Beitragvon continuum » 03.12.2008, 23:45
Bild ... geht mit ALLEN ESX hoeher oder gleich 3.5
Beitragvon McStarfighter » 06.12.2008, 15:57
Vielen Dank, continuum ... :D
Moderator
Beitragvon Tschoergez » 08.12.2008, 12:38
continuum hat geschrieben:Bild ... geht mit ALLEN ESX hoeher oder gleich 3.5
Z*F*X, jetzt brauchts definitv neues Blech! Das würde einige Probleme mangels Hardware und Zeit lösen.... :D :grin:
Danke für den Tipp!
Viele Grüße,
Jörg
Beitragvon continuum » 08.12.2008, 14:50
Interessant mit was man euch Brueder hinter dem Ofen hervor locken kann :D
Beitragvon bla!zilla » 12.12.2008, 09:42
Sehe ich das richtig, dass die aktuellen Turion64 X2 CPUs sich nicht dazu eignen, ESX(i) unter VMware Workstation zu betreiben?
Beitragvon ad1lia.ac1 » 03.05.2009, 14:00
auf einem Sony Notebook - VAIO VGN-SR29VN/S gibt es nicht die Möglichkeit, die Virtualisierung im BIOS zu aktivieren. Auf diesem Notebook konnte ich ESX Server 3.5 auf VMware Workstation 6.5 - 118166 installieren, jedoch nicht starten.
Frage hierzu: Wird das Starten eines ESX Servers und darauf VMs auf einem Notebook ohne Möglichkeit der Aktivierung der Virtualisierung unter keinen Umständen möglich sein.
Ansonsten, welche aktuellen Modelle sind für die Virtualisierung (2 x ESX Server + VMs + VCS) am besten geeignet bzw. mit welchen Modellen habt ihr gute Erfahrungen gemacht.
Danke.
Hasan
Beitragvon continuum » 03.05.2009, 18:40
Sony VAIO notebooks sind ein problem.
Im VMTN gibt es einen sehr langen post dazu - les dir den mal durch - du musst evtl. das BIOS des notebooks updaten
Ulli
Zurück zu „ESX 3 & ESXi 3“
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
