VMWare unter Vista ultimate : Startprobleme
Beitragvon ojkastl » 24.09.2007, 10:50
Sag mal, kann das mit der auf Vista-64bit eingeführten Regel zu tun haben, dass nur signierte Kerneltreiber genutzt werden dürfen? Wenn ja hast du Pech, das kann man wohl nicht umgehen. (Google mal nach ATI purple pill oder so, gab auch ein paar Artikel auf heise.de).
Wenn ich hier offensichtliche Sachen anbringen, dann vielmals Verzweiflung. ;-)
Beitragvon pimpf » 24.09.2007, 19:16
Hallöchen,
das hat garaniert damit zu tun. Es lassen sich 3 Treiber von VM Ware nicht unter Vista 64 einbinden. Da verweigert der Kernel des Vistas dann den Zugriff.
Daher kann das System dann beim booten einige Dienste nicht starten und es läuft daher nur die Console des Servers,
mit der du dich dann zu einem andern Server verbinden kannst, auf dem VMWare als dienst läuft.
Ich denke hier muß VM die Treiber bei MS signieren lassen! Und ob sie das für die kostenlose Version wage ich zu bezweifeln.... Kostet bei MS bestimmt Kohle.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten :lol:
Beitragvon zogli » 26.09.2007, 07:07
ojkastl ja das hat damit zu tun. Es gab um dieses zu umgehen die beiden oben genannten Optionen um die Treiber trotzdem laden zu können. Mir ist es ein absolutes Rätsel warum diese Funktionalität in einem Patch rausgenommen wurde.
Beitragvon ojkastl » 26.09.2007, 07:34
MS will damit mehr Sicherheit erreichen. Nur noch signierte Treiber. Punkt. Obs klappt ist eine andere Frage.
Und da will man halt keine Leute, die das umgehen.
Beitragvon zogli » 26.09.2007, 08:26
Habe gerade mal im vmware Forum gestöbert und folgendes gefunden werde es mal ausprobieren
From a command prompt ran the following:
bcdedit /set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS
(yes thats DDISABLE and not a typo)
and then reboot
When installing the Vista Updates, the following break the above bcdedit - so if they are installed, roll them back - or if you havent installed them yet - add them to the ignore list so that they dont get automatically installed:
KB932596
KB938979
KB938194
There could be more Hotfixes to add to this list - but these are the ones I am aware of at the moment
Then install VMware Server 1.0.x (tested using 1.0.3)
Beitragvon zogli » 26.09.2007, 11:03
So funzt.
habe mir die Patch Infos mal durchgelesen nach der Beschreibung ist nur der Patch KB932596 für den Mist verantwortlich werde mal ausprobieren ob es reicht wenn nur dieser nicht installiert wird da die anderen beiden schon wichtig sind.
Beitragvon zogli » 26.09.2007, 11:38
Sind leider alle drei von System fern zu halten.
