ich habe anscheinende genau das gleiche Problem wie der Threadersteller.
Auch bin ich dem Link http://sanbarrow.com/vmdk.html gefolgt und habe mich belesen aber es scheint mir keine zutreffende bzw passende Fehlerbeschreibung dabei zu sein.
Das Verhalten meines VMWare-Images:
-> wurde immer langsamer bis ich garnichts mehr machen konnte
-> blauber Bildschirm
-> Image ließ sich nun weder im abgesicherten Modus noch im normalen Modus starten
Wenn ich nun das Image starten möchte kommt die Meldung:
File not found: Windows_XP_Professional-cl2.vmdk
This file is required to power on this virtual machine. If this file was moved, please provide its new location.
Ich kann die Datei in einem "Durchsuchen-Fenster" suchen. Aber auch die Auswahl der Datei bringt nichts und die gleiche Fehlermeldung kommt wieder.
Ich wäre für richtungsweisende Links oder Tipps dankbar.
Vielen Dank
Da mehrmals nach den Logs/vmdk/vmx Datei gefragt wurde hänge ich diese an, ich hoffe es wird nicht zu unübersichtlich.
VMX-Datei
config.version = "8"
virtualHW.version = "4"
scsi0.present = "TRUE"
memsize = "1024"
ide0:0.present = "TRUE"
ide0:0.fileName = "Windows_XP_Professional-cl2.vmdk"
ide1:0.present = "TRUE"
floppy0.present = "FALSE"
ethernet0.present = "TRUE"
ethernet0.connectionType = "hostonly"
usb.present = "TRUE"
sound.present = "FALSE"
sound.virtualDev = "es1371"
displayName = "ForumSTAR Instanz 2"
guestOS = "winxppro"
nvram = "ForumSTAR Instanz 2.nvram"
sound.startConnected = "FALSE"
ide0:0.redo = ""
uuid.location = "56 4d ba 4a 78 d5 c1 56-ed f1 65 79 23 70 57 b9"
uuid.bios = ""
tools.remindInstall = "FALSE"
ethernet0.generatedAddress = "00:0c:29:70:57:b9"
tools.syncTime = "FALSE"
uuid.action = "keep"
checkpoint.vmState = ""
checkpoint.vmState.readOnly = "FALSE"
ide1:0.autodetect = "TRUE"
workingDir = ""
toolScripts.afterPowerOn = "TRUE"
toolScripts.afterResume = "TRUE"
toolScripts.beforeSuspend = "TRUE"
toolScripts.beforePowerOff = "TRUE"
gui.fullScreenAtPowerOn = "TRUE"
extendedConfigFile = "ForumSTAR Instanz 2.vmxf"
tools.upgrade.policy = "manual"
inVMTeam = "FALSE"
fileSearchPath = "C:\ForumSTAR\2010-01-29 Instanz 2 FV1677.91E.78 TS 482;."
VMDK-Datei
# Disk DescriptorFile
version=1
CID=c0b4e08f
parentCID=ffffffff
createType="twoGbMaxExtentFlat"
# Extent description
RW 4193792 FLAT "Windows_XP_Professional-cl2-f001.vmdk" 0
RW 4193792 FLAT "Windows_XP_Professional-cl2-f002.vmdk" 0
RW 4193792 FLAT "Windows_XP_Professional-cl2-f003.vmdk" 0
RW 4193792 FLAT "Windows_XP_Professional-cl2-f004.vmdk" 0
RW 4193792 FLAT "Windows_XP_Professional-cl2-f005.vmdk" 0
RW 4193792 FLAT "Windows_XP_Professional-cl2-f006.vmdk" 0
RW 3072 FLAT "Windows_XP_Professional-cl2-f007.vmdk" 0
# The Disk Data Base
#DDB
ddb.adapterType = "ide"
ddb.geometry.sectors = "63"
ddb.geometry.heads = "16"
ddb.geometry.cylinders = "16383"
ddb.toolsVersion = "6368"
ddb.virtualHWVersion = "4"
letzte Log-Datei
Feb 22 11:00:07.468: vmx| Log for VMware Workstation pid=1884 version=6.0.2 build=build-59824 option=Release
Feb 22 11:00:07.468: vmx| Hostname=andreas
Feb 22 11:00:07.468: vmx| Command line: "C:\Programme\VMware\VMware Workstation\bin\vmware-vmx.exe" "-#" "name=VMware Workstation;version=6.0.2;licensename=VMware Workstation for Win32;licenseversion=6.0 build-59824;" "-@" "pipe=\\.\pipe\vmx77029b858c7779e3;" "C:\ForumSTAR\2010-01-29 Instanz 2 FV1677.91E.78 TS 482\ForumSTAR Instanz 2.vmx"
Feb 22 11:00:07.500: vmx| UI Connecting to pipe '\\.\pipe\vmx77029b858c7779e3' with user '(null)'
Feb 22 11:00:07.593: vmx| HD: host version is 5.1.2600
Feb 22 11:00:07.593: vmx| HD: addr 804f6bff
Feb 22 11:00:07.593: vmx| HD: 80567e7c, 8055a280
Feb 22 11:00:07.593: vmx| CPU #0 TSC = 451480414216
Feb 22 11:00:07.593: vmx| CPU #1 TSC = 451480413930
Feb 22 11:00:07.593: vmx| TSC delta 286
Feb 22 11:00:07.593: vmx| VMMon_GetkHzEstimate: Calculated 1733470 kHz
Feb 22 11:00:07.609: vmx| VMMon_RememberkHzEstimate: Calculated 1733500 kHz
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[0] vendor: GenuntelineI
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[0] level 00000000, 0: 0x0000000a 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[0] level 00000001, 0: 0x000006e8 0x00020800 0x0000c189 0xbfe9fbff
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[0] level 00000002, 0: 0x02b3b001 0x000000f0 0x00000000 0x2c04307d
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[0] level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[0] level 00000004, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[0] level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00022220
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[0] level 00000006, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[0] level 00000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[0] level 00000008, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[0] level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[0] level 0000000a, 0: 0x07280201 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[0] level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[0] level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[0] level 80000002, 0: 0x756e6547 0x20656e69 0x65746e49 0x2952286c
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[0] level 80000003, 0: 0x55504320 0x20202020 0x20202020 0x54202020
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[0] level 80000004, 0: 0x30353232 0x20402020 0x33372e31 0x007a4847
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[0] level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[0] level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x08006040 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[0] level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[0] level 80000008, 0: 0x00002020 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[1] vendor: GenuntelineI
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[1] level 00000000, 0: 0x0000000a 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[1] level 00000001, 0: 0x000006e8 0x01020800 0x0000c189 0xbfe9fbff
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[1] level 00000002, 0: 0x02b3b001 0x000000f0 0x00000000 0x2c04307d
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[1] level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[1] level 00000004, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[1] level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00022220
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[1] level 00000006, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[1] level 00000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[1] level 00000008, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[1] level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[1] level 0000000a, 0: 0x07280201 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[1] level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[1] level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[1] level 80000002, 0: 0x756e6547 0x20656e69 0x65746e49 0x2952286c
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[1] level 80000003, 0: 0x55504320 0x20202020 0x20202020 0x54202020
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[1] level 80000004, 0: 0x30353232 0x20402020 0x33372e31 0x007a4847
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[1] level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[1] level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x08006040 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[1] level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID[1] level 80000008, 0: 0x00002020 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| hostCPUID vendor: GenuntelineI
Feb 22 11:00:07.609: vmx| hostCPUID level 00000000, 0: 0x0000000a 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
Feb 22 11:00:07.609: vmx| hostCPUID level 00000001, 0: 0x000006e8 0x00020800 0x0000c189 0xbfe9fbff
Feb 22 11:00:07.609: vmx| hostCPUID level 00000002, 0: 0x02b3b001 0x000000f0 0x00000000 0x2c04307d
Feb 22 11:00:07.609: vmx| hostCPUID level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| hostCPUID level 00000004, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| hostCPUID level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00022220
Feb 22 11:00:07.609: vmx| hostCPUID level 00000006, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| hostCPUID level 00000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| hostCPUID level 00000008, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| hostCPUID level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| hostCPUID level 0000000a, 0: 0x07280201 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| hostCPUID level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| hostCPUID level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| hostCPUID level 80000002, 0: 0x756e6547 0x20656e69 0x65746e49 0x2952286c
Feb 22 11:00:07.609: vmx| hostCPUID level 80000003, 0: 0x55504320 0x20202020 0x20202020 0x54202020
Feb 22 11:00:07.609: vmx| hostCPUID level 80000004, 0: 0x30353232 0x20402020 0x33372e31 0x007a4847
Feb 22 11:00:07.609: vmx| hostCPUID level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| hostCPUID level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x08006040 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| hostCPUID level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| hostCPUID level 80000008, 0: 0x00002024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:07.609: vmx| CPUID Maximum Physical Address Bits supported across all CPUs : 32
Feb 22 11:00:07.656: vmx| Host ACPI: can't find SRAT
Feb 22 11:00:07.656: vmx| Host: SRAT tables not found in memory
Feb 22 11:00:07.875: vmx| ACL_InitCapabilities: current IPC thread
Feb 22 11:00:07.875: vmx| ACL_InitCapabilities: done
Feb 22 11:00:07.875: vmx| changing directory to C:\ForumSTAR\2010-01-29 Instanz 2 FV1677.91E.78 TS 482\.
Feb 22 11:00:07.875: vmx| Config file: C:\ForumSTAR\2010-01-29 Instanz 2 FV1677.91E.78 TS 482\ForumSTAR Instanz 2.vmx
Feb 22 11:00:08.046: vmx| VMXVmdb_LoadRawConfig: Loading raw config
Feb 22 11:00:08.125: vmx| VMXVmdbCbVmVmxExecState: Exec state change requested to state poweredOn without reset
Feb 22 11:00:08.125: vmx| TOOLS delaying state change request to state 4
Feb 22 11:00:08.125: vmx| PowerOn
Feb 22 11:00:08.125: vmx| Host: WIN32 highest NUMA node 0
Feb 22 11:00:08.125: vmx| Host: WIN32 NUMA node 0, CPU mask 0x0000000000000003
Feb 22 11:00:08.140: vmx| VMXVmdb_LoadRawConfig: Loading raw config
Feb 22 11:00:08.156: vmx| HOST Windows version 5.1, build 2600, platform 2, "Service Pack 3", SMP
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT --- USER PREFERENCES
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.eula.0.appName = VMware Workstation
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.eula.0.buildNumber = 59824
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruDest0.present = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruDest0.destString =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruDest0.user =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruDest1.present = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruDest1.destString =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruDest1.user =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruDest2.present = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruDest2.destString =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruDest2.user =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruDest3.present = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruDest3.destString =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruDest3.user =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruDest4.present = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruDest4.destString =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruDest4.user =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruDest5.present = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruDest5.destString =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruDest5.user =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruDest6.present = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruDest6.destString =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruDest6.user =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruDest7.present = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruDest7.destString =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruDest7.user =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS0.present = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS0.atsString =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS0.domain =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS0.user =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS0.secure = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS0.port = 0
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS1.present = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS1.atsString =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS1.domain =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS1.user =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS1.secure = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS1.port = 0
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS2.present = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS2.atsString =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS2.domain =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS2.user =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS2.secure = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS2.port = 0
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS3.present = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS3.atsString =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS3.domain =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS3.user =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS3.secure = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS3.port = 0
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS4.present = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS4.atsString =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS4.domain =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS4.user =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS4.secure = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS4.port = 0
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS5.present = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS5.atsString =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS5.domain =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS5.user =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS5.secure = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS5.port = 0
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS6.present = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS6.atsString =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS6.domain =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS6.user =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS6.secure = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS6.port = 0
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS7.present = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS7.atsString =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS7.domain =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS7.user =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS7.secure = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.mruATS7.port = 0
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT webUpdate.checkLast = 1225965996
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT webUpdate.lastCheck.status = done_updates
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.view.navBar = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.view.toolbars.list = _SEP_,POWER_OFF,SUSPEND,POWER_ON,RESET,POLICIES,PKG_SETTINGS,NEW_PKG,POCKET_ACE,PREVIEW,SNAPSHOT,REVERT,SNAPSHOT_MANAGER,FAVORITES,QUICK_SWITCH,FULL_SCREEN,SUMMARY,APPLIANCE,CONSOLE,QUICK_MINIMIZE,FILE_EXIT,INSTANCE_DETAILS,INSTANCE_REACT,INSTANCE_DEACT,VPLAY_PLAY,VPLAY_RECORD,VPLAY_STOP
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj0.present = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj0.name = Home
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj.maxNum = 10
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.placement.left = -45
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.placement.top = 2
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.placement.right = 1247
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.placement.bottom = 814
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.tip.startup = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.tip.index = 1
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT hint.guestos.xp = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.currentObj.path = /vm/#77029b858c7779e3/
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.currentObj.type = vm
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj1.present = TRUE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj1.name = Home
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj2.present = TRUE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj2.type = vm
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj2.path = /vm/#779a16fdc1d6788f/
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj2.file = C:\ForumSTAR\2009-11-05 Instanz 2 FV1590.90C.239 TS 475.2\ForumSTAR Instanz 2.vmx
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj2.name = ForumSTAR Instanz 2
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT hint.mainmem.lazyResumeHint = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.fullscreen.autohide = TRUE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj1.type = home
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj1.path =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj1.file =
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj3.type = vm
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj3.path = /vm/#f8009a954953d33a/
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj3.file = C:\ForumSTAR\2009-11-26 Instanz 2 FV1590.90G.262 TS 475.6\ForumSTAR Instanz 2.vmx
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj3.name = ForumSTAR Instanz 2
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT hint.mainmem.lazySnapshotHint = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.snapshotManager.left = 60
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.snapshotManager.top = 154
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.snapshotManager.right = 610
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.snapshotManager.bottom = 634
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT webUpdate.checkPeriod = manual
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj4.type = vm
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj4.path = /vm/#ff9ea1db15a0a78a/
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj4.file = C:\ForumSTAR\2009-12-22 Instanz 2 FV1590.90J.281 TS 480\ForumSTAR Instanz 2.vmx
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj4.name = ForumSTAR Instanz 2
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj3.present = TRUE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj5.type = vm
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj5.path = /vm/#77029b858c7779e3/
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj5.file = C:\ForumSTAR\2010-01-29 Instanz 2 FV1677.91E.78 TS 482\ForumSTAR Instanz 2.vmx
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj5.name = ForumSTAR Instanz 2
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj4.present = TRUE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj6.type = vm
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj6.path = /vm/#779a16fdc1d6788f/
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj6.file = C:\ForumSTAR\2009-11-05 Instanz 2 FV1590.90C.239 TS 475.2\ForumSTAR Instanz 2.vmx
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj6.name = ForumSTAR Instanz 2
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj7.type = vm
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj7.path = /vm/#f8009a954953d33a/
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj7.file = C:\ForumSTAR\2009-11-26 Instanz 2 FV1590.90G.262 TS 475.6\ForumSTAR Instanz 2.vmx
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj7.name = ForumSTAR Instanz 2
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT hint.nfsmounted.persistent = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj5.present = TRUE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj8.type = vm
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj8.path = /vm/#ff9ea1db15a0a78a/
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj8.file = C:\ForumSTAR\2009-12-22 Instanz 2 FV1590.90J.281 TS 480\ForumSTAR Instanz 2.vmx
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj8.name = ForumSTAR Instanz 2
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj9.type = vm
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj9.path = /vm/#77029b858c7779e3/
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj9.file = C:\ForumSTAR\2010-01-29 Instanz 2 FV1677.91E.78 TS 482\ForumSTAR Instanz 2.vmx
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj9.name = ForumSTAR Instanz 2
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj10.type = vm
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj10.path = /vm/#b4ee7685087d7ba4/
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj10.file = C:\ForumSTAR\2010-01-29 Instanz 2 FV1677.91E.78 TS 482 xxx\ForumSTAR Instanz 2.vmx
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj10.name = ForumSTAR Instanz 2
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj6.present = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj7.present = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj11.type = vm
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj11.path = /vm/#02cfd83c77335301/
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj11.file = E:\2009-08-18 Instanz 2 FV 1517.88N.214 TS 475\ForumSTAR Instanz 2.vmx
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj11.name = ForumSTAR Instanz 2
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj12.type = vm
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj12.path = /vm/#d1fd62843f28b597/
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj12.file = C:\ForumSTAR\2009-09-30 Instanz 2 FV 1590.89Z.212 TS xxx\ForumSTAR Instanz 2.vmx
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT pref.ws.openedObj12.name = ForumSTAR Instanz 2
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT --- USER DEFAULTS
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT --- HOST DEFAULTS
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT prefvmx.useRecommendedLockedMemSize = TRUE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT --- SITE DEFAULTS
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT --- COMMAND LINE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT gui.available = TRUE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT --- CONFIGURATION
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT config.version = 8
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT virtualHW.version = 4
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT scsi0.present = TRUE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT memsize = 1024
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT ide0:0.present = TRUE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT ide0:0.fileName = Windows_XP_Professional-cl2.vmdk
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT ide1:0.present = TRUE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT ide1:0.fileName = auto detect
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT ide1:0.deviceType = cdrom-raw
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT floppy0.present = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT ethernet0.present = TRUE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT ethernet0.connectionType = hostonly
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT usb.present = TRUE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT sound.present = FALSE
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT sound.virtualDev = es1371
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT displayName = ForumSTAR Instanz 2
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT guestOS = winxppro
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT nvram = ForumSTAR Instanz 2.nvram
Feb 22 11:00:08.156: vmx| DICT sound.startConnected = FALSE
Feb 22 11:00:08.171: vmx| DICT ide0:0.redo =
Feb 22 11:00:08.171: vmx| DICT ethernet0.addressType = generated
Feb 22 11:00:08.171: vmx| DICT uuid.location = 56 4d a8 08 9f a4 80 2c-2b 88 17 5e 2a 11 7d c0
Feb 22 11:00:08.171: vmx| DICT uuid.bios = 56 4d a8 08 9f a4 80 2c-2b 88 17 5e 2a 11 7d c0
Feb 22 11:00:08.171: vmx| DICT tools.remindInstall = FALSE
Feb 22 11:00:08.171: vmx| DICT ethernet0.generatedAddress = 00:0c:29:11:7d:c0
Feb 22 11:00:08.171: vmx| DICT ethernet0.generatedAddressOffset = 0
Feb 22 11:00:08.171: vmx| DICT ide1:0.startConnected = TRUE
Feb 22 11:00:08.171: vmx| DICT tools.syncTime = FALSE
Feb 22 11:00:08.171: vmx| DICT uuid.action = keep
Feb 22 11:00:08.171: vmx| DICT checkpoint.vmState = ForumSTAR Instanz 2.vmss
Feb 22 11:00:08.171: vmx| DICT checkpoint.vmState.readOnly = FALSE
Feb 22 11:00:08.171: vmx| DICT ide1:0.autodetect = TRUE
Feb 22 11:00:08.171: vmx| DICT workingDir =
Feb 22 11:00:08.171: vmx| DICT toolScripts.afterPowerOn = TRUE
Feb 22 11:00:08.171: vmx| DICT toolScripts.afterResume = TRUE
Feb 22 11:00:08.171: vmx| DICT toolScripts.beforeSuspend = TRUE
Feb 22 11:00:08.171: vmx| DICT toolScripts.beforePowerOff = TRUE
Feb 22 11:00:08.171: vmx| DICT gui.fullScreenAtPowerOn = TRUE
Feb 22 11:00:08.171: vmx| DICT extendedConfigFile = ForumSTAR Instanz 2.vmxf
Feb 22 11:00:08.171: vmx| DICT virtualHW.productCompatibility = hosted
Feb 22 11:00:08.171: vmx| DICT tools.upgrade.policy = manual
Feb 22 11:00:08.171: vmx| DICT inVMTeam = FALSE
Feb 22 11:00:08.171: vmx| DICT --- USER DEFAULTS
Feb 22 11:00:08.171: vmx| DICT --- HOST DEFAULTS
Feb 22 11:00:08.171: vmx| DICT prefvmx.useRecommendedLockedMemSize = TRUE
Feb 22 11:00:08.171: vmx| DICT --- SITE DEFAULTS
Feb 22 11:00:08.171: vmx| DICT --- GLOBAL SETTINGS
Feb 22 11:00:08.171: vmx| Msg_Hint: msg.guestos.xp (sent)
Feb 22 11:00:08.171: vmx| The Microsoft Windows XP product activation feature creates a key based on the virtual hardware in the virtual machine where it is installed. Changes in the virtual machine configuration may require you to reactivate the guest operating system. To minimize those changes, be sure to set the final memory size for the virtual machine and install VMware Tools before you activate Windows XP.
Feb 22 11:00:08.171: vmx| For more information about Windows XP product activation and virtual machines see our Web site at "http://www.vmware.com/info?id=50".
Feb 22 11:00:08.171: vmx| ---------------------------------------
Feb 22 11:00:08.250: vmx| hostCpuFeatures = 0x500001b0
Feb 22 11:00:08.250: vmx| hostNumPerfCounters = 2
Feb 22 11:00:08.250: vmx| guestCpuFeatures = 0x500001b0
Feb 22 11:00:08.375: vmx| DUMPER: restoring checkpoint version 8
Feb 22 11:00:08.375: vmx| Checkpointed in VMware Workstation, 6.0.2 build-59824, build-59824, Windows Host
Feb 22 11:00:08.375: vmx| Resuming virtual machine from C:\ForumSTAR\2010-01-29 Instanz 2 FV1677.91E.78 TS 482\ForumSTAR Instanz 2.vmss with 1024 MB of memory.
Feb 22 11:00:08.375: vmx| WSSCAN: reserved mem (in MB) min=32 max=1792 recommended=1792
Feb 22 11:00:08.375: vmx| hostMem=1920 maxAllowedAll=-1 maxAllowedVM=8192
Feb 22 11:00:08.375: vmx| totOverhead=16
Feb 22 11:00:08.375: vmx| WSSCAN: used rec mem (in MB) 1792
Feb 22 11:00:08.375: vmx| WSSCAN: Overhead 270141 paged 7871 nonpaged 4096 maxFBSize
Feb 22 11:00:08.390: vmx| WSSCAN 1 1 397222 397222 458752 398215 50 0
Feb 22 11:00:08.390: vmx| LICENSE using: 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware Workstation\License.wsace.6.0.200907'
Feb 22 11:00:08.468: vmx| LOG failed to remove stats32-2 failed: Das System kann die angegebene Datei nicht finden
Feb 22 11:00:08.468: vmx| LOG failed to remove stats64-2 failed: Das System kann die angegebene Datei nicht finden
Feb 22 11:00:08.531: vmx| APIC: Host Local APIC at 0xfee00000
Feb 22 11:00:08.562: vmx| vmm32-modules: [vmm.vmm32 .data:0x2b000 .sdata:0x2c000 .statvars:0x2d000 .peer:0x2e000 .shared:0x54000 .bss:0x65000 .rodata:0x6c000 .text:0x78000 .kstatvars:0x3000 ,mmu-pae.vmm32 .rodata:0x76dcc .data:0x2bdb0 .peer:0x5293c .shared:0x63a4d .bss:0x6abc0 .text:0xcb52c .comment:0x40000cf0 .statvars:0x2000 .kstatvars:0x2000 .scb:0x400035a0 .shared_meta:0x40003480 .peer_meta:0x40000bd0 ,sharedmmu-none.vmm32 .text:0xd5490 .comment:0x40000dec ,pv-none.vmm32 .data:0x2bdcc .peer:0x1000 .shared:0x6435d .bss:0x6b120 .text:0xd54b8 .comment:0x40000dfe .statvars:0x1000 .kstatvars:0x1000 .shared_meta:0x400036f0 ,hv-none.vmm32 .data:0x2bdd0 .peer:0x1000 .shared:0x1000 .bss:0x6b1a4 .text:0xd55c0 .comment:0x40000e46 .statvars:0x1000 .kstatvars:0x1000 ,buslogic-buslogic.vmm32 .shared:0x644ad .bss:0x1000 .text:0xd5624 .comment:0x40000e58 .scb:0x400036c0 .shared_meta:0x40003780 ,<MonSrcFile> .rodata:0x76ddc ]
Feb 22 11:00:08.562: vmx| KHZEstimate 1733500
Feb 22 11:00:08.562: vmx| MHZEstimate 1734
Feb 22 11:00:08.562: vmx| NumVCPUs 1
Feb 22 11:00:08.562: vmx| guestCPUID vendor: GenuntelineI
Feb 22 11:00:08.562: vmx| guestCPUID level 00000000, 0: 0x0000000a 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
Feb 22 11:00:08.562: vmx| guestCPUID level 00000001, 0: 0x000006e8 0x00010800 0x00000001 0x0fe9fbff
Feb 22 11:00:08.562: vmx| guestCPUID level 00000002, 0: 0x02b3b001 0x000000f0 0x00000000 0x2c04307d
Feb 22 11:00:08.562: vmx| guestCPUID level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:08.562: vmx| guestCPUID level 00000004, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:08.562: vmx| guestCPUID level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00022220
Feb 22 11:00:08.562: vmx| guestCPUID level 00000006, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
Feb 22 11:00:08.562: vmx| guestCPUID level 00000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:08.562: vmx| guestCPUID level 00000008, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:08.562: vmx| guestCPUID level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:08.562: vmx| guestCPUID level 0000000a, 0: 0x07280201 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:08.562: vmx| guestCPUID level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:08.562: vmx| guestCPUID level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000800
Feb 22 11:00:08.562: vmx| guestCPUID level 80000002, 0: 0x756e6547 0x20656e69 0x65746e49 0x2952286c
Feb 22 11:00:08.562: vmx| guestCPUID level 80000003, 0: 0x55504320 0x20202020 0x20202020 0x54202020
Feb 22 11:00:08.562: vmx| guestCPUID level 80000004, 0: 0x30353232 0x20402020 0x33372e31 0x007a4847
Feb 22 11:00:08.562: vmx| guestCPUID level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:08.562: vmx| guestCPUID level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x08006040 0x00000000
Feb 22 11:00:08.562: vmx| guestCPUID level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:08.562: vmx| guestCPUID level 80000008, 0: 0x00002024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:08.562: vmx| PShare: enabled 1, scanRate 32, checkRate 16
Feb 22 11:00:08.562: vmx| UUID: location-UUID is 56 4d 7c 37 4c ba 15 14-f6 12 72 40 53 b1 40 c4
Feb 22 11:00:08.562: vmx| UUID: canonical path is c:\forumstar\2010-01-29 instanz 2 fv1677.91e.78 ts 482\forumstar instanz 2.vmx
Feb 22 11:00:08.562: vmx| UUID: location-UUID is 56 4d a8 08 9f a4 80 2c-2b 88 17 5e 2a 11 7d c0
Feb 22 11:00:08.562: vmx| WORKER: Creating new group with numThreads=4 (4)
Feb 22 11:00:08.562: vmx| MM: Using partialmap, 262144 pages AC 0 CE 1 TM 0 DOHU 0
Feb 22 11:00:08.562: vmx| MStat: Creating Stat vm.uptime
Feb 22 11:00:08.562: vmx| MStat: Creating Stat vm.suspendTime
Feb 22 11:00:08.562: vmx| MStat: Creating Stat vm.powerOnTimeStamp
Feb 22 11:00:08.578: vmx| VMXVmdb_LoadRawConfig: Loading raw config
Feb 22 11:00:08.593: vmx| DISK: OPEN ide0:0 'C:\ForumSTAR\2010-01-29 Instanz 2 FV1677.91E.78 TS 482\Windows_XP_Professional-cl2.vmdk' persistent R[(null)]
Feb 22 11:00:08.671: vmx| DISKLIB-DSCPTR: Opened [0]: "Windows_XP_Professional-cl2-f001.vmdk" 0 (0xa)
Feb 22 11:00:08.671: vmx| DISKLIB-DSCPTR: Opened [1]: "Windows_XP_Professional-cl2-f002.vmdk" 0 (0xa)
Feb 22 11:00:08.671: vmx| DISKLIB-DSCPTR: Opened [2]: "Windows_XP_Professional-cl2-f003.vmdk" 0 (0xa)
Feb 22 11:00:08.671: vmx| DISKLIB-DSCPTR: Opened [3]: "Windows_XP_Professional-cl2-f004.vmdk" 0 (0xa)
Feb 22 11:00:08.671: vmx| DISKLIB-DSCPTR: Opened [4]: "Windows_XP_Professional-cl2-f005.vmdk" 0 (0xa)
Feb 22 11:00:08.671: vmx| DISKLIB-DSCPTR: Opened [5]: "Windows_XP_Professional-cl2-f006.vmdk" 0 (0xa)
Feb 22 11:00:08.671: vmx| DISKLIB-DSCPTR: Opened [6]: "Windows_XP_Professional-cl2-f007.vmdk" 0 (0xa)
Feb 22 11:00:08.671: vmx| DISKLIB-LINK : Opened 'C:\ForumSTAR\2010-01-29 Instanz 2 FV1677.91E.78 TS 482\Windows_XP_Professional-cl2.vmdk' (0xa): twoGbMaxExtentFlat, 25165824 sectors / 12288 Mb.
Feb 22 11:00:08.671: vmx| DISKLIB-LIB : Opened "C:\ForumSTAR\2010-01-29 Instanz 2 FV1677.91E.78 TS 482\Windows_XP_Professional-cl2.vmdk" (flags 0xa). 15B9C84
Feb 22 11:00:08.671: vmx| DiskGetGeometry: Reading of disk partition table
Feb 22 11:00:08.687: vmx| DISK: OPEN 'C:\ForumSTAR\2010-01-29 Instanz 2 FV1677.91E.78 TS 482\Windows_XP_Professional-cl2.vmdk' Geo (16383/16/63) BIOS Geo (1566/255/63) freeSpace=20912Mb, ide
Feb 22 11:00:08.687: vmx| Msg_Reset:
Feb 22 11:00:08.687: vmx| ----------------------------------------
Feb 22 11:00:08.687: vmx| TimeTracker host to guest rate conversion 453365677037 @ 1733500000Hz -> 453365677037 @ 1733500000Hz
Feb 22 11:00:08.687: vmx| TimeTracker host to guest rate conversion ((x * 2147483648) >> 31) + 0
Feb 22 11:00:08.687: vmx| USB: Initializing 'Generic' backend
Feb 22 11:00:08.687: vmx| USBGW: Connected to HCMON version 2.3
Feb 22 11:00:08.687: vmx| USBGW: Skipping disk backing for file (C:\ForumSTAR\2010-01-29 Instanz 2 FV1677.91E.78 TS 482\ForumSTAR Instanz 2.vmx).
Feb 22 11:00:08.687: vmx| USBGW: Skipping disk backing for file (C:\ForumSTAR\2010-01-29 Instanz 2 FV1677.91E.78 TS 482\Windows_XP_Professional-cl2.vmdk).
Feb 22 11:00:08.968: vmx| USBGW: Skipping disk backing for file (C:\ForumSTAR\2010-01-29 Instanz 2 FV1677.91E.78 TS 482\ForumSTAR Instanz 2.vmsd).
Feb 22 11:00:08.968: vmx| USBGW: Skipping disk backing for file (C:\ForumSTAR\2010-01-29 Instanz 2 FV1677.91E.78 TS 482\ForumSTAR Instanz 2.nvram).
Feb 22 11:00:08.968: vmx| USB: Initializing 'Virtual Hub' backend
Feb 22 11:00:08.968: vmx| USB: Initializing 'Virtual Mouse' backend
Feb 22 11:00:09.015: vmx| MKS REMOTE Loading VNC Configuration from VM config file
Feb 22 11:00:09.031: vmx| DISKUTIL: ide0:0 : capacity=25165824
Feb 22 11:00:09.031: vmx| SCSI0: UNTAGGED commands will be converted to ORDER tags.
Feb 22 11:00:09.031: vmx| VLANCE: send cluster threshold is 80, size = 2 recalcInterval is 2 ticks
Feb 22 11:00:09.031: vmx| Ethernet0 MAC Address: 00:0c:29:11:7d:c0
Feb 22 11:00:09.031: vmx| VMXNET: send cluster threshold is 80, size = 2 recalcInterval is 2 ticks, dontClusterSize is 128
Feb 22 11:00:09.031: vmx| E1000: checksum cycles/kB: C=1699 asm=1219
Feb 22 11:00:09.031: vmx| USB: Initializing 'UHCI' host controller
Feb 22 11:00:09.031: vmx| MStat: Creating Stat vm.heartbeat
Feb 22 11:00:09.031: vmx| DISKUTIL: ide0:0 : toolsVersion = 6368
Feb 22 11:00:09.031: vmx| TOOLS INSTALL initializing state to IDLE on power on.
Feb 22 11:00:09.046: vmx| PTSC to VMI Wallclock (nsec) 453996441470 @ 1733500000Hz -> 1266832809000000000 @ 1000000000Hz
Feb 22 11:00:09.046: vmx| PTSC to VMI Wallclock (nsec) ((x * 2477627514) >> 32) + 1266832547104158397
Feb 22 11:00:09.046: vmx| VirtualProtect MapProtectMem(0x1980000,0x1000) returns 0x1e7
Feb 22 11:00:09.046: vmx| VirtualProtect MapProtectMem(0x1982000,0x0) returns 0x57
Feb 22 11:00:09.046: vmx| CPT: Restoring checkpoint C:\ForumSTAR\2010-01-29 Instanz 2 FV1677.91E.78 TS 482\ForumSTAR Instanz 2.vmss
Feb 22 11:00:09.046: vmx| DUMPER: restoring checkpoint version 8
Feb 22 11:00:09.078: vmx| DUMPER: Item cpuid8A:eax [0, -1] not found
Feb 22 11:00:09.078: vmx| DUMPER: Item paraGuest [0, -1] not found
Feb 22 11:00:09.078: vmx| cptCPUID, ckpt vendor: GenuntelineI
Feb 22 11:00:09.078: vmx| cptCPUID, ckpt level 00000000, 0: 0x0000000a 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
Feb 22 11:00:09.078: vmx| cptCPUID, ckpt level 00000001, 0: 0x000006e8 0x00010800 0x00000001 0x0fe9fbff
Feb 22 11:00:09.078: vmx| cptCPUID, ckpt level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:09.078: vmx| cptCPUID, ckpt level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:09.078: vmx| cptCPUID, ckpt level 80000008, 0: 0x00002024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:09.078: vmx| cptCPUID, host vendor: GenuntelineI
Feb 22 11:00:09.078: vmx| cptCPUID, host level 00000000, 0: 0x0000000a 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
Feb 22 11:00:09.078: vmx| cptCPUID, host level 00000001, 0: 0x000006e8 0x00010800 0x00000001 0x0fe9fbff
Feb 22 11:00:09.078: vmx| cptCPUID, host level 00000002, 0: 0x02b3b001 0x000000f0 0x00000000 0x2c04307d
Feb 22 11:00:09.078: vmx| cptCPUID, host level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:09.078: vmx| cptCPUID, host level 00000004, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:09.078: vmx| cptCPUID, host level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00022220
Feb 22 11:00:09.078: vmx| cptCPUID, host level 00000006, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
Feb 22 11:00:09.078: vmx| cptCPUID, host level 00000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:09.078: vmx| cptCPUID, host level 00000008, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:09.078: vmx| cptCPUID, host level 00000009, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:09.078: vmx| cptCPUID, host level 0000000a, 0: 0x07280201 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:09.078: vmx| cptCPUID, host level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:09.078: vmx| cptCPUID, host level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:09.078: vmx| cptCPUID, host level 80000002, 0: 0x756e6547 0x20656e69 0x65746e49 0x2952286c
Feb 22 11:00:09.078: vmx| cptCPUID, host level 80000003, 0: 0x55504320 0x20202020 0x20202020 0x54202020
Feb 22 11:00:09.078: vmx| cptCPUID, host level 80000004, 0: 0x30353232 0x20402020 0x33372e31 0x007a4847
Feb 22 11:00:09.078: vmx| cptCPUID, host level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:09.078: vmx| cptCPUID, host level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x08006040 0x00000000
Feb 22 11:00:09.078: vmx| cptCPUID, host level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:09.078: vmx| cptCPUID, host level 80000008, 0: 0x00002024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Feb 22 11:00:09.078: vmx| Warning: expected CPUID field 8000000a not found.
Feb 22 11:00:09.078: vmx| DUMPER: item eip [0,-1] in group cpu not used
Feb 22 11:00:09.078: vmx| restoring Snapshot
Feb 22 11:00:09.078: vmx| DUMPER: item cfgFile [-1,-1] in group Snapshot not used
Feb 22 11:00:09.078: vmx| DUMPER: item nvramFile [-1,-1] in group Snapshot not used
Feb 22 11:00:09.078: vmx| restoring memory
Feb 22 11:00:09.140: vmx| Mapped mainmem as pageable
Feb 22 11:00:09.234: vmx| MM: using 'C:\ForumSTAR\2010-01-29 Instanz 2 FV1677.91E.78 TS 482\ForumSTAR Instanz 2.vmem' as a paging file
Feb 22 11:00:09.234: vmx| Msg_Reset:
Feb 22 11:00:09.234: vmx| ----------------------------------------
Feb 22 11:00:09.234: vmx| Opened paging file C:\ForumSTAR\2010-01-29 Instanz 2 FV1677.91E.78 TS 482\ForumSTAR Instanz 2.vmem
Feb 22 11:00:09.234: vmx| Lazy Restore with prefetch of 204 MB
Feb 22 11:00:09.234: vmx| Msg_Hint: msg.mainmem.lazyResumeHint (sent)
Feb 22 11:00:09.234: vmx| Background snapshots are enabled so you can use a virtual machine while it is being resumed. If you have slow disks, performance may degrade while the operation is in progress. This behavior can be controlled under Edit > Preferences > Priority.
Feb 22 11:00:09.265: MMPageWalker| MMC: Entering MM LazySave Loop
Feb 22 11:00:58.734: vmx| restoring MStats
Feb 22 11:00:58.734: vmx| restoring StateLogger
Feb 22 11:00:58.781: vmx| restoring pic
Feb 22 11:00:58.781: vmx| restoring TimeTracker
Feb 22 11:00:58.781: vmx| TimeTracker host to guest rate conversion 453365677037 @ 1733500000Hz -> 385316671816512 @ 1733500000Hz
Feb 22 11:00:58.781: vmx| TimeTracker host to guest rate conversion ((x * 2147483648) >> 31) + 384863306139475
Feb 22 11:00:58.781: vmx| restoring Floppy
Feb 22 11:00:58.843: vmx| restoring GuestMsg
Feb 22 11:00:58.843: vmx| restoring GuestRpc
Feb 22 11:00:58.843: vmx| restoring ide1:0
Feb 22 11:00:58.843: vmx| restoring ide0:0
Feb 22 11:00:58.843: vmx| restoring PCI
Feb 22 11:00:58.843: vmx| restoring Cs440bx
Feb 22 11:00:59.046: vmx| DUMPER: item drb [1,-1] in group Cs440bx not used
Feb 22 11:00:59.046: vmx| DUMPER: item drb [0,-1] in group Cs440bx not used
Feb 22 11:00:59.046: vmx| restoring vide
Feb 22 11:00:59.093: vmx| DUMPER: BlockItem monbuf [0, -1] not found
Feb 22 11:00:59.125: vmx| DUMPER: BlockItem monbuf [1, -1] not found
Feb 22 11:00:59.125: vmx| DUMPER: item setMultiple [0,-1] in group vide not used
Feb 22 11:00:59.125: vmx| restoring VGA
Feb 22 11:00:59.156: vmx| restoring SVGA
Feb 22 11:00:59.171: vmx| SVGA phys sizes: 2360x1770x16 offset 0 fb 0x01000000
Feb 22 11:00:59.187: vmx| SVGA compatible geometry on checkpoint restore
Feb 22 11:00:59.187: vmx| SVGA old geometry 2360x1770, max size = 16777216
Feb 22 11:00:59.187: vmx| SVGA new geometry 2360x1770, max size = 16777216
Feb 22 11:01:00.234: vmx| restoring SCSI0
Feb 22 11:01:00.250: vmx| restoring Ethernet0
Feb 22 11:01:00.250: vmx| restoring USB
Feb 22 11:01:00.250: vmx| restoring Timer
Feb 22 11:01:00.250: vmx| restoring Tools
Feb 22 11:01:00.250: vmx| restoring Tools Install
Feb 22 11:01:00.250: vmx| TOOLS INSTALL setting state to 0 on restore.
Feb 22 11:01:00.250: vmx| restoring MKSVMX
Feb 22 11:01:00.250: vmx| DUMPER: item imageData [-1,-1] in group MKSVMX not used
Feb 22 11:01:00.250: vmx| restoring DMA
Feb 22 11:01:00.250: vmx| restoring BackdoorAPM
Feb 22 11:01:00.250: vmx| restoring CMOS
Feb 22 11:01:00.250: vmx| restoring FlashRam
Feb 22 11:01:00.265: vmx| restoring A20
Feb 22 11:01:00.265: vmx| restoring Keyboard
Feb 22 11:01:00.265: vmx| restoring backdoorAbsMouse
Feb 22 11:01:00.265: vmx| restoring SIO
Feb 22 11:01:00.265: vmx| restoring serial0
Feb 22 11:01:00.265: vmx| restoring serial1
Feb 22 11:01:00.265: vmx| restoring serial2
Feb 22 11:01:00.265: vmx| restoring serial3
Feb 22 11:01:00.265: vmx| restoring parallel0
Feb 22 11:01:00.265: vmx| restoring parallel1
Feb 22 11:01:00.265: vmx| restoring parallel2
Feb 22 11:01:00.265: vmx| restoring ParaTime
Feb 22 11:01:00.265: vmx| PTSC to ParaTime RealCycles 542783442201 @ 1733500000Hz -> 181642349004701 @ 1733500000Hz
Feb 22 11:01:00.265: vmx| PTSC to ParaTime RealCycles ((x * 2147483648) >> 31) + 181099565562500
Feb 22 11:01:00.265: vmx| ParaTime RealCycles to PTSC 181642349004701 @ 1733500000Hz -> 542783442201 @ 1733500000Hz
Feb 22 11:01:00.265: vmx| ParaTime RealCycles to PTSC ((x * 2147483648) >> 31) + -181099565562500
Feb 22 11:01:00.265: vmx| PTSC to VMI Wallclock (nsec) 542783735416 @ 1733500000Hz -> 1266832860000000000 @ 1000000000Hz
Feb 22 11:01:00.265: vmx| PTSC to VMI Wallclock (nsec) ((x * 2477627514) >> 32) + 1266832546885644445
Feb 22 11:01:00.265: vmx| restoring monitorLate
Feb 22 11:01:00.265: vmx| restoring devices
Feb 22 11:01:00.281: vmx| DUMPER: Dumper_EndRestore: update hdr magic
Feb 22 11:01:00.281: vmx| Msg_Reset:
Feb 22 11:01:00.281: vmx| ----------------------------------------
Feb 22 11:01:00.375: vmx| Msg_Reset:
Feb 22 11:01:00.375: vmx| ----------------------------------------
Feb 22 11:01:00.375: vmx| VMXVmdb_LoadRawConfig: Loading raw config
Feb 22 11:01:00.375: vmx| SVGA: Registering IOSpace at 0x1420
Feb 22 11:01:00.375: vmx| TOOLS received request in VMX to set option 'enableDnD' -> '1'
Feb 22 11:01:00.406: vmx| TOOLS received request in VMX to set option 'copypaste' -> '1'
Feb 22 11:01:00.453: vmx| VMX_PowerOn: ModuleTable_PowerOn = 1
Feb 22 11:01:00.453: vmx| VMX setting maximum IPC write buffers to 0 packets, 0 bytes
Feb 22 11:01:00.453: mks| Async MKS thread is alive
Feb 22 11:01:00.453: mks| Connecting to window system.
Feb 22 11:01:00.484: mks| KHBKL: Unable to parse keystring at: ''
Feb 22 11:01:00.515: vcpu-0| APIC: version = 0x14, max LVT = 5
Feb 22 11:01:00.515: vcpu-0| APIC: LDR = 0x2000000, DFR = 0xffffffff
Feb 22 11:01:00.531: vmx| DnD rpc already set to 1
Feb 22 11:01:00.531: vmx| DnD CopyPasteRegisterRpc already set to 1
Feb 22 11:01:00.578: vcpu-0| guestCpuFeatures = 0x500001b0
Feb 22 11:01:00.578: vcpu-0| Init modules.
Feb 22 11:01:00.625: vmx| VNET: Notification enabled for Ethernet0
Feb 22 11:01:00.656: vmx| CDROM: Using autodetect backend F: for ide1:0.
Feb 22 11:01:00.656: vmx| CDROM: Connecting ide1:0 to 'F:'. img=0 raw=1 excl=0 remote=0
Feb 22 11:01:00.765: vcpu-0| sz=3043296
Feb 22 11:01:00.765: vcpu-0| vmm32 initialized: Releasebuild-59824. cflags: 0x00000002.18000000.a8000600.00000004
Feb 22 11:01:00.765: vcpu-0| Restoring VMM
Feb 22 11:01:00.765: vcpu-0| Cpt monModules(3).
Feb 22 11:01:00.781: vcpu-0| Done Cpt monModules(3).
Feb 22 11:01:00.781: vmx| VMMouse: restored checkpoint state was absolute, notifying MKS
Feb 22 11:01:00.781: vmx| MKS switching absolute mouse on
Feb 22 11:01:00.781: vcpu-0| Sync monModules(4).
Feb 22 11:01:00.781: vcpu-0| Done Sync monModules(4).
Feb 22 11:01:00.781: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 11:01:00.781: vcpu-0| MonitorInitNumaUnmapVMM32
Feb 22 11:01:01.046: vcpu-0| CDROM: Accepting Event Status Notification 0x52
Feb 22 11:01:02.968: vcpu-0| GuestRpc: Channel 6, registration number 2, guest application toolbox.
Feb 22 11:01:02.984: vcpu-0| TOOLS Reducing idleLoopSpinUS to 500us
Feb 22 11:01:02.984: vcpu-0| TOOLS sending 'OS_Resume' (4) state change request
Feb 22 11:01:02.984: vcpu-0| DISKUTIL: ide0:0 : toolsVersion = 6368
Feb 22 11:01:03.906: vcpu-0| CDROM-WIN: 'F:' Length 24 MaxTransferLength 131072 MaxPhysPages 17
Feb 22 11:01:03.906: vcpu-0| CDROM-WIN: AlignMask 0x1 !AsyncEvent !TaggedQ ScanUp PIO
Feb 22 11:01:04.531: vcpu-0| Guest: toolbox: Version: build-13124
Feb 22 11:01:04.546: vcpu-0| TOOLS setting the tools version to '6368'
Feb 22 11:01:04.578: vcpu-0| VMXVmdbGuest_GetGuestUptime failed. ret = Type mismatch
Feb 22 11:01:04.578: vcpu-0| DISKUTIL: ide0:0 : toolsVersion = 6368
Feb 22 11:01:04.578: vcpu-0| TOOLS installed version 6368, available version 7240
Feb 22 11:01:04.578: vcpu-0| TOOLS don't need to be upgraded.
Feb 22 11:01:04.593: vcpu-0| TOOLS unified loop capability requested by 'toolbox'; now sending options via TCLO
Feb 22 11:01:11.265: mks| SVGA: Remote display status changed, enabling local optimizations
Feb 22 11:01:41.140: vcpu-0| TOOLS unified loop capability requested by 'toolbox-dnd'; now sending options via TCLO
Feb 22 11:02:15.328: vmx| VMXVmdbCbVmGuestResolutionSetJob: Sending rpcMsg = Resolution_Set 1280 800
Feb 22 11:02:15.937: vcpu-0| GuestRpc: Channel 5, registration number 2, guest application toolbox-dnd.
Feb 22 11:02:15.937: vcpu-0| DISKUTIL: ide0:0 : toolsVersion = 6368
Feb 22 11:02:19.328: vmx| GuestRpcSendTimedOut: message to toolbox timed out.
Feb 22 11:02:19.546: mks| HostOps hideCursor before defineCursor!
Feb 22 11:02:19.640: vcpu-0| MKS Backdoor get pointer: first time, notify tools are running
Feb 22 11:02:38.812: vmx| DnD rpc already set to 1
Feb 22 11:02:38.812: vmx| DnD CopyPasteRegisterRpc already set to 1
Feb 22 11:03:58.218: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 11:05:39.468: MMPageWalker| MMC: Exit MM Lazy Loop
Feb 22 11:05:39.468: MMPageWalker| MMC: Finished pending checkpoint op
Feb 22 11:05:39.515: vmx| SOCKET 2 client closed connection
Feb 22 11:06:04.750: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 11:11:05.843: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 11:12:48.875: vmx| DISKLIB-LIB :numIOs = 50000 numMergedIOs = 0 numSplitIOs = 0
Feb 22 11:16:04.203: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 11:17:40.906: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 11:21:04.812: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 11:26:05.125: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 11:31:05.078: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 11:32:40.375: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 11:35:09.640: vmx| DISKLIB-LIB :numIOs = 100000 numMergedIOs = 0 numSplitIOs = 0
Feb 22 11:36:05.562: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 11:41:04.515: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 11:46:04.687: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 11:47:40.750: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 11:51:04.578: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 11:51:04.593: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 11:56:04.875: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 12:01:04.812: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 12:02:40.781: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 12:06:05.000: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 12:11:05.156: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 12:16:05.453: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 12:16:05.468: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 12:16:08.906: vmx| DISKLIB-LIB :numIOs = 150000 numMergedIOs = 0 numSplitIOs = 0
Feb 22 12:17:40.656: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 12:21:04.859: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 12:26:04.734: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 12:31:05.000: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 12:32:41.015: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 12:32:41.031: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 12:36:04.656: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 12:36:04.671: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 12:41:05.156: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 12:46:05.375: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 12:47:40.437: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 12:51:04.500: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 12:56:04.828: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 13:01:05.046: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 13:02:41.171: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 13:06:04.812: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 13:11:05.234: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 13:16:05.062: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 13:17:41.187: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 13:21:05.296: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 13:26:05.437: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 13:31:04.812: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 13:32:40.796: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 13:33:10.125: vmx| DISKLIB-LIB :numIOs = 200000 numMergedIOs = 0 numSplitIOs = 0
Feb 22 13:36:05.062: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 13:41:05.312: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 13:46:05.390: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 13:47:40.921: vmx| VIDE: ATAPI DMA 0x25 Failed: key 0x2, asc 0x3a, ascq 0x1
Feb 22 13:49:49.093: vmx| VMXVmdbLoadUsbDevices: New set of 1 USB devices
Feb 22 13:49:49.109: vmx| USB: Found device [name:Removable\ Disk vid:152d pid:2329 path:1/2/0 speed:high family:storage]
Feb 22 13:50:40.453: vmx| [Vmdb_Set] Stale data for path: /vm/#_VMX/mks/focusEvent/ (current value '0' -> new value '1') [104->104]
Feb 22 13:50:40.515: vmx| [Vmdb_Set] Stale data for path: /vm/#_VMX/mks/focusEvent/ (current value '0' -> new value '1') [106->106]
Feb 22 13:52:13.859: vmx| [Vmdb_Set] Stale data for path: /vm/#_VMX/mks/focusEvent/ (current value '0' -> new value '1') [110->110]
Feb 22 13:52:14.546: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:52:14.859: vcpu-0| VNET: Notification enabled for Ethernet0
Feb 22 13:52:14.875: vcpu-0| CPU reset: soft
Feb 22 13:52:15.156: vcpu-0| SVGA: Unregistering IOSpace at 0x1420
Feb 22 13:52:15.156: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:52:15.265: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:52:15.281: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:52:15.296: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:52:15.312: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:52:15.328: vcpu-0| SVGA: Registering IOSpace at 0x1420
Feb 22 13:52:15.328: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:52:15.390: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:52:15.468: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:52:15.562: vcpu-0| VMMouse: Disabling VMMouse mode
Feb 22 13:52:15.562: vcpu-0| MKS switching absolute mouse on
Feb 22 13:52:15.750: vcpu-0| VIDE: Curr CHS info cyls: 17475 heads: 15 sects: 63 lba_cap: 25165824
Feb 22 13:52:15.796: vcpu-0| BIOS-UUID is 56 4d a8 08 9f a4 80 2c-2b 88 17 5e 2a 11 7d c0
Feb 22 13:52:16.125: vcpu-0| DISKUTIL: ide0:0 : toolsVersion = 6368
Feb 22 13:52:16.156: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:52:16.812: vcpu-0| Unknown int 10h func 0x2000
Feb 22 13:52:20.625: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:52:21.656: vcpu-0| SVGA: Unregistering IOSpace at 0x1420
Feb 22 13:52:21.656: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:52:21.671: vcpu-0| SVGA: Registering IOSpace at 0x1420
Feb 22 13:52:21.671: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:52:23.093: vcpu-0| VIDE: Curr CHS info cyls: 17475 heads: 15 sects: 63 lba_cap: 25165824
Feb 22 13:52:23.281: vcpu-0| SCSI0: RESET BUS
Feb 22 13:52:26.156: vcpu-0| CPU reset: soft
Feb 22 13:52:26.390: vcpu-0| SVGA: Unregistering IOSpace at 0x1420
Feb 22 13:52:26.390: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:52:26.484: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:52:26.500: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:52:26.515: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:52:26.531: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:52:26.531: vcpu-0| SVGA: Registering IOSpace at 0x1420
Feb 22 13:52:26.531: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:52:26.593: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:52:26.671: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:52:26.921: vcpu-0| VIDE: Curr CHS info cyls: 17475 heads: 15 sects: 63 lba_cap: 25165824
Feb 22 13:52:26.953: vcpu-0| BIOS-UUID is 56 4d a8 08 9f a4 80 2c-2b 88 17 5e 2a 11 7d c0
Feb 22 13:52:27.156: vcpu-0| DISKUTIL: ide0:0 : toolsVersion = 6368
Feb 22 13:52:27.187: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:52:28.031: vcpu-0| Unknown int 10h func 0x2000
Feb 22 13:52:54.875: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:52:55.625: vcpu-0| SVGA: Unregistering IOSpace at 0x1420
Feb 22 13:52:55.625: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:52:55.625: vcpu-0| SVGA: Registering IOSpace at 0x1420
Feb 22 13:52:55.625: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:52:57.234: vcpu-0| VIDE: Curr CHS info cyls: 17475 heads: 15 sects: 63 lba_cap: 25165824
Feb 22 13:52:57.312: vcpu-0| SCSI0: RESET BUS
Feb 22 13:52:59.156: vcpu-0| CPU reset: soft
Feb 22 13:52:59.343: vcpu-0| SVGA: Unregistering IOSpace at 0x1420
Feb 22 13:52:59.343: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:52:59.437: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:52:59.453: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:52:59.468: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:52:59.484: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:52:59.484: vcpu-0| SVGA: Registering IOSpace at 0x1420
Feb 22 13:52:59.484: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:52:59.531: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:52:59.593: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:52:59.843: vcpu-0| VIDE: Curr CHS info cyls: 17475 heads: 15 sects: 63 lba_cap: 25165824
Feb 22 13:52:59.875: vcpu-0| BIOS-UUID is 56 4d a8 08 9f a4 80 2c-2b 88 17 5e 2a 11 7d c0
Feb 22 13:53:00.109: vcpu-0| DISKUTIL: ide0:0 : toolsVersion = 6368
Feb 22 13:53:00.140: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:53:00.343: vcpu-0| Unknown int 10h func 0x2000
Feb 22 13:53:10.343: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:53:11.187: vcpu-0| SVGA: Unregistering IOSpace at 0x1
"File not found: Windows XP Professional.vmdk" Wat
YellowSchaaf
Log datei wurde abgeschnitten weil zu lang:
Fortsetzung
Feb 22 13:53:11.187: vcpu-0| SVGA: Unregistering IOSpace at 0x1420
Feb 22 13:53:11.203: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:53:11.203: vcpu-0| SVGA: Registering IOSpace at 0x1420
Feb 22 13:53:11.203: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:53:12.828: vcpu-0| VIDE: Curr CHS info cyls: 17475 heads: 15 sects: 63 lba_cap: 25165824
Feb 22 13:53:12.968: vcpu-0| SCSI0: RESET BUS
Feb 22 13:53:14.437: vcpu-0| CPU reset: soft
Feb 22 13:53:14.640: vcpu-0| SVGA: Unregistering IOSpace at 0x1420
Feb 22 13:53:14.640: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:53:14.734: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:53:14.734: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:53:14.750: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:53:14.765: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:53:14.765: vcpu-0| SVGA: Registering IOSpace at 0x1420
Feb 22 13:53:14.765: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:53:14.828: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:53:14.890: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:53:15.109: vcpu-0| VIDE: Curr CHS info cyls: 17475 heads: 15 sects: 63 lba_cap: 25165824
Feb 22 13:53:15.140: vcpu-0| BIOS-UUID is 56 4d a8 08 9f a4 80 2c-2b 88 17 5e 2a 11 7d c0
Feb 22 13:53:15.375: vcpu-0| DISKUTIL: ide0:0 : toolsVersion = 6368
Feb 22 13:53:15.406: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:53:15.593: vcpu-0| Unknown int 10h func 0x2000
Feb 22 13:53:31.984: vcpu-0| SVGA: Unregistering IOSpace at 0x1420
Feb 22 13:53:31.984: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:53:31.984: vcpu-0| SVGA: Registering IOSpace at 0x1420
Feb 22 13:53:31.984: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:53:33.531: vcpu-0| VIDE: Curr CHS info cyls: 17475 heads: 15 sects: 63 lba_cap: 25165824
Feb 22 13:53:33.656: vcpu-0| SCSI0: RESET BUS
Feb 22 13:53:35.078: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:53:35.390: vcpu-0| CPU reset: soft
Feb 22 13:53:35.578: vcpu-0| SVGA: Unregistering IOSpace at 0x1420
Feb 22 13:53:35.578: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:53:35.671: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:53:35.687: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:53:35.703: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:53:35.703: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:53:35.703: vcpu-0| SVGA: Registering IOSpace at 0x1420
Feb 22 13:53:35.765: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:53:35.828: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:53:36.062: vcpu-0| VIDE: Curr CHS info cyls: 17475 heads: 15 sects: 63 lba_cap: 25165824
Feb 22 13:53:36.093: vcpu-0| BIOS-UUID is 56 4d a8 08 9f a4 80 2c-2b 88 17 5e 2a 11 7d c0
Feb 22 13:53:36.296: vcpu-0| DISKUTIL: ide0:0 : toolsVersion = 6368
Feb 22 13:53:36.328: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:53:36.515: vcpu-0| Unknown int 10h func 0x2000
Feb 22 13:53:46.484: vcpu-0| SVGA: Unregistering IOSpace at 0x1420
Feb 22 13:53:46.484: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:53:46.484: vcpu-0| SVGA: Registering IOSpace at 0x1420
Feb 22 13:53:46.484: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:53:49.968: vcpu-0| VIDE: Curr CHS info cyls: 17475 heads: 15 sects: 63 lba_cap: 25165824
Feb 22 13:53:50.031: vcpu-0| SCSI0: RESET BUS
Feb 22 13:53:51.390: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:53:51.734: vcpu-0| CPU reset: soft
Feb 22 13:53:51.937: vcpu-0| SVGA: Unregistering IOSpace at 0x1420
Feb 22 13:53:51.937: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:53:52.031: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:53:52.046: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:53:52.062: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:53:52.062: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:53:52.078: vcpu-0| SVGA: Registering IOSpace at 0x1420
Feb 22 13:53:52.078: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:53:52.125: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:53:52.187: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:53:52.437: vcpu-0| VIDE: Curr CHS info cyls: 17475 heads: 15 sects: 63 lba_cap: 25165824
Feb 22 13:53:52.468: vcpu-0| BIOS-UUID is 56 4d a8 08 9f a4 80 2c-2b 88 17 5e 2a 11 7d c0
Feb 22 13:53:52.703: vcpu-0| DISKUTIL: ide0:0 : toolsVersion = 6368
Feb 22 13:53:52.718: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:53:53.578: vcpu-0| Unknown int 10h func 0x2000
Feb 22 13:54:18.890: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:54:19.890: vcpu-0| SVGA: Unregistering IOSpace at 0x1420
Feb 22 13:54:19.890: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:54:19.890: vcpu-0| SVGA: Registering IOSpace at 0x1420
Feb 22 13:54:19.890: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:54:21.312: vcpu-0| VIDE: Curr CHS info cyls: 17475 heads: 15 sects: 63 lba_cap: 25165824
Feb 22 13:54:21.390: vcpu-0| SCSI0: RESET BUS
Feb 22 13:54:23.375: vcpu-0| CPU reset: soft
Feb 22 13:54:23.578: vcpu-0| SVGA: Unregistering IOSpace at 0x1420
Feb 22 13:54:23.578: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:54:23.687: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:54:23.687: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:54:23.703: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:54:23.718: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:54:23.718: vcpu-0| SVGA: Registering IOSpace at 0x1420
Feb 22 13:54:23.718: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:54:23.765: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:54:23.828: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:54:24.078: vcpu-0| VIDE: Curr CHS info cyls: 17475 heads: 15 sects: 63 lba_cap: 25165824
Feb 22 13:54:24.109: vcpu-0| BIOS-UUID is 56 4d a8 08 9f a4 80 2c-2b 88 17 5e 2a 11 7d c0
Feb 22 13:54:24.312: vcpu-0| DISKUTIL: ide0:0 : toolsVersion = 6368
Feb 22 13:54:24.343: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:54:24.968: vcpu-0| Unknown int 10h func 0x2000
Feb 22 13:54:37.078: mks| Msg_Post: Warning
Feb 22 13:54:37.078: mks| [msg.keyboardHook.cad] VMware Workstation has detected that "Ctrl+Alt+Delete" was typed inside the virtual machine. Even when the virtual machine has control of the keyboard and the mouse, "Ctrl+Alt+Delete" is processed by both the virtual machine and the host operating system.
Feb 22 13:54:37.078: mks| [msg.keyboardHook.cad.hotkey] To send "Ctrl+Alt+Delete" only to the virtual machine, type "Ctrl+Alt+Insert" instead.
Feb 22 13:54:37.078: mks| ----------------------------------------
Feb 22 13:54:39.109: vcpu-0| SVGA: Unregistering IOSpace at 0x1420
Feb 22 13:54:39.218: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:54:39.312: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:54:39.343: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:54:39.359: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:54:39.375: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:54:39.375: vcpu-0| SVGA: Registering IOSpace at 0x1420
Feb 22 13:54:39.375: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xe8000000(0xe8000000)
Feb 22 13:54:39.500: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:54:39.687: vcpu-0| VIDE: Curr CHS info cyls: 17475 heads: 15 sects: 63 lba_cap: 25165824
Feb 22 13:54:39.734: vcpu-0| BIOS-UUID is 56 4d a8 08 9f a4 80 2c-2b 88 17 5e 2a 11 7d c0
Feb 22 13:54:39.937: vcpu-0| DISKUTIL: ide0:0 : toolsVersion = 6368
Feb 22 13:54:39.968: mks| Ignoring update request in VGA_Expose (mode change pending).
Feb 22 13:54:41.875: vcpu-0| Unknown int 10h func 0x2000
Feb 22 13:54:54.015: vmx| VMXVmdbCbVmVmxExecState: Exec state change requested to state poweredOff without reset
Feb 22 13:54:54.062: vmx| Stopping VCPU threads...
Feb 22 13:54:54.078: mks| Detaching from window system.
Feb 22 13:54:54.109: mks| Async MKS thread is exiting
Feb 22 13:54:54.125: vmx| TOOLS received request in VMX to set option 'enableDnD' -> '0'
Feb 22 13:54:54.140: vmx| TOOLS received request in VMX to set option 'copypaste' -> '0'
Feb 22 13:54:54.937: vmx| MKS local poweroff
Feb 22 13:54:55.250: vmx| ide0:0: numIOs = 232688 numMergedIOs = 0 numSplitIOs = 0 ( 0.0%)
Feb 22 13:54:56.015: vmx| AIOWIN32: asyncOps=221652 syncOps=0 bufSize=260Kb delayed=0 fixed=12193 sgOp=204037 sgOn=1
Feb 22 13:54:56.671: vmx| WORKER: asyncOps=10422 maxActiveOps=1 maxPending=0 maxCompleted=0
Feb 22 13:54:57.234: vmx| DUMPER: Deleted checkpoint file C:\ForumSTAR\2010-01-29 Instanz 2 FV1677.91E.78 TS 482\ForumSTAR Instanz 2.vmss
Feb 22 13:54:58.078: vmx| vmdbPipe_Streams: Couldn't read
Feb 22 13:54:58.078: vmx| VMX idle exit
Feb 22 13:54:58.328: vmx| Flushing VMX VMDB connections
Feb 22 13:54:58.328: vmx| IPC_exit: disconnecting all threads
Feb 22 13:54:58.328: vmx| VMX exit (0).
Fortsetzung
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
