Virtuelle Festplatte weißt einen Fehler auf
s.oliver78
Re: Virtuelle Festplatte weißt einen Fehler auf
Ich meinte wie wie Zippe ich die VMware-Forum.logs aus Terminal ? Anhängen an meinen Post bekomme ich hin
Da darfst du auch gerne deinen Dateimanager nehmen.. wie immer der auch heisst.... finder?
s.oliver78
irix hat geschrieben:Da darfst du auch gerne deinen Dateimanager nehmen.. wie immer der auch heisst.... finder?
Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich glaube ich stelle mich wie der erste Mensch an.
Was muss ich machen um die vmware.log anzeigen zu lassen?
Das ist eine fuer einen Menschen lesbare Textdatei. Dein OS wird doch einen Editor haben oder? Wie und mit was bewegst du denn Dateien auf deinem OS hin und her?
In deinem Terminal kannst du den Inhalt einer Textdatei angucken mit
ansonsten....
Aber das war geraten weil ich nicht weis wie der Editor unter OSX heisst.
cat vmware.logansonsten....
editor vmware.logAber das war geraten weil ich nicht weis wie der Editor unter OSX heisst.
s.oliver78
irix hat geschrieben:Das ist eine fuer einen Menschen lesbare Textdatei. Dein OS wird doch einen Editor haben oder? Wie und mit was bewegst du denn Dateien auf deinem OS hin und her?
In deinem Terminal kannst du den Inhalt einer Textdatei angucken mitCode: Alles auswählen
cat vmware.log
ansonsten....Code: Alles auswählen
editor vmware.log
Die Textdatei konnte ich erzeugen.
Mit dem Finder bewege ich Dateien hin und her. Muss ich die VMware.log Datei im Finder suchen und davon ein Zip erstellen?
Mit "cat" zeigt man sich einfach den Inhalt von beliebigen Dateien an.
Ich kann dir leider nicht helfen wir du mit der GUI deines OSX da irgendwie was machen kannst. Aber man wird doch wohl da hin wechseln koennen, nen Fenster aufziehen oder einfach mit Shift+ markieren und dann eine Aktion ausfuehren koennen. So ein OSX wird doch fuer Lieschen Mueller designed?
s.oliver78
Vielen Dank für die Hilfe Jörg
Die Zip Datei ist mit 3MP aber zu groß um sie einzufügen
Arggh.... wieso ist denn ein Log bei dir 83MB gross? Hmm... dann kann weiss ich auch nicht weiter.
s.oliver78
Stimmt genau. Der log ist 83MB groß
So ein Mist, da ich die VM im Büro nutze und es eigentlich laufen muss….
Bringt der Support von VMWare was?
Verschiebe mal alle *.log in ein Temp verzeichnis was du mal anlegst. Dann die VM mal neustarten und er wird ein neues Log erstellen in der Hoffnung das dies dann kleiner ist. Das dann Zippen und hier hochladen. Ansonsten die 83MB Textdatei aufmachen und die LETZTEN 1000 Zeilen herausholen und in eine neue Datei tun und diese dann hier einstellen.
Wenn du VMware Support hast dann bemuehe den.... dafuer wurde er bezahlt.
s.oliver78
irix hat geschrieben:Verschiebe mal alle *.log in ein Temp verzeichnis was du mal anlegst. Dann die VM mal neustarten und er wird ein neues Log erstellen in der Hoffnung das dies dann kleiner ist. Das dann Zippen und hier hochladen. Ansonsten die 83MB Textdatei aufmachen und die LETZTEN 1000 Zeilen herausholen und in eine neue Datei tun und diese dann hier einstellen.
Vielen Dank für deine Hilfe.
das hier sind etwa die letzten 1000 Zeilen aus der neuen .log. die ist auch wieder 87MB
2022-02-01T22:50:34.827+01:00| vmx| I125: This is bug 1683
Also das sind evtl. 60 Zeilen und keine 1000. Des weiteren sagte ich du sollst die 1000 in eine neue Datei schreiben und dann zippen und dann hier hochladen.
s.oliver78
Jetzt habe ich nochmal vm gestartet und die zip der .log ist jetzt nur noch 53KB
Sie ist im Anhang- wäre echt sensationell wenn mir jemand helfen könnte.
VIELEN DANK Joerg
VIELEN DANK Joerg
- vmware.log.zip
- (52.17 KiB) 612-mal heruntergeladen
Da sind lauter interne Fehler innerhalb der vmdk gelistet. Zur Meldung gibts Referenzen in das VMTN und dort kann man auch lesen wie unser Revocery Guru der Ulli dann helfen konnte. Allerdings verleibt ein Datenverlust und ob das Windows noch booten kann haengt davon ab an welcher Stelle dann die geloeschen Bereiche auftreten.
Hier ist die Beschreibung des Fehlers.
https://medium.com/@richmans/repairing- ... edfd6a841b
s.oliver78
irix hat geschrieben:Da sind lauter interne Fehler innerhalb der vmdk gelistet. Zur Meldung gibts Referenzen in das VMTN und dort kann man auch lesen wie unser Revocery Guru der Ulli dann helfen konnte. Allerdings verleibt ein Datenverlust und ob das Windows noch booten kann haengt davon ab an welcher Stelle dann die geloeschen Bereiche auftreten.
Hi Jörg,
danke für die Hilfe und Info.
Meinst euer Ulli würde es mal versuchen? Wie kann ich ihn denn erreichen?
Gruß Olli
s.oliver78
Hallo, ich nochmal. Ist das Problem eigentlich zu beheben, oder macht es keinen Sinn?
Gruss Olli
Gruss Olli
Der Ulli heist hier "continuum". Er ist in Skye ueber "sanbarrow" zu erreichen.
s.oliver78
irix hat geschrieben:Der Ulli heist hier "continuum". Er ist in Skye ueber "sanbarrow" zu erreichen.
Vielen Dank Joerg
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
